איך ייראה PS3 על טלוויזיה רגילה?
היי ,
אני מתכנן בעז"ה לקנות PS3, ורק רציתי לדעת איך זה יראה על ה SONY 29" שלי?
כשאומרים 1080P זה אומר 1920 על 1080 משהו כזה נכון?
אז מה הרזולוציה של הטלוויזיה שלי?
מקודם קראתי ב פורום כלשהו שזה ייראה ממש גרוע...האם זה ככה ?
ובהזמדנות זו אני אשאל עוד שאלה - ראיתי את החיבורים שמגיעים עם ה PS3, ויש כבל עם שלושה חיבורים - אדום, צהוב ולבן..אני יודע ששניים הם לקול ואחד לוידאו - אז איך אני מחבר את זה למערכת 5.1 (LOGITECH X540) שיש לי?
10x :)
גרוע זה בטוח לא יהיה...
השינוי בין מסך CRT ל- LCD הוא דרמטי ואין ספק שצריך מסך LCD טוב בשביל לחוות בצורה אופטימלית את משחקי הדור הנוכחי.
אבל - לא חייבים לקנות את כל העולם בבת אחת - אתה תהנה גם בלי מסך LCD ותמיד תוכל לקנות אחד בהמשך. תהנה ותתחדש! :yelclap:
סבבה ומה בקשר לשאלה השנייה?
צהוב זה ווידיאו לבן ואדום זה קול ומתחבר למערכת אודיו
אבל יש כבלים איכותים יותר
האדום לבן צהוב לא תומכות בHD ואפילו לא ב480P
בעניין האיכות כמו שאמרו האבדל מאוד משמעותי
ואני אישית לא היתי קונה PS3 לחבר לטלוויזיה רגילה
במצב כזה עדיף כבר PS2 או WII שיותר זולים משמעותית ויפסידו פחות מחיבור לטלוויזיה רגילה
תזכור שהPS3 הוא גם נגן בלו רי וגם תומך בקיבצי מולטימדיה אחרים ואתה תפסיד הרבה מהאיכות בלי מסך איכותי
חבר באופטי - הכי טוב.
קרירין - שיחקת אי פעם על 3 בטלוויזיה רגילה?
אני אחסוך לך - עדיין רמה אחרת מ ה2 ומהWII (להזכירך - מניסיון עם 3 הקונסולות האלו בבית עם טלוויזיה רגילה ועם LCD).
אין שום טעם לא לקנות 3 כי מחכים לטלוויזיה ולבזבז כסף על משהו אחר ואז לשדרג שוב.
רזולוציה של המסך שלך רוב הסיכויים - 480I או 576I
לסוני יש מסכי EDTV רגילים שמציגים גם P אבל הם נדירים ויקרים למדי , ככה שאם הטלוויזיה שלך היא לא דגם מיוחד שעלה הרבה אז הוא לא מציג PROGRESSIVE SCAN.
ליביו
ראיתה תהשווה בין COD3 על טלוויזיה רגילה?
בישביל זה לשלם 4000 שקל? וזה בלי לדבר על משחקים יקרים יותר
אם הוא מתכנן על טלוויזיה איכותית יותר בשנתיים הקרובות זה כבר סיפור אחר
אם לא אני לא רואה טעם לקנות במחיר היום
הוא יכול לחבר מחשב סביר לטלוויזיה ולקבל אותה איכות תמונה כמו בPS3
וזה יעלה לו הרבה פחות אם מחשיבים מחירי משחקים
בכל זאת עדיף לו לקחת PS3. עדיף שיתפשר טיפה על האיכות, שזה רק זמני.
מי אמר לך שזה זמני?
אם הוא יגיד שהוא יקנה מסך איכותי בעתיד הקרוב אז זה סיפור אחר
אבל הוא לא אמר את זה ובלי מסך איכותי הרבה מהכח של הPS3 והבלו רי ילך לעזזל
בהורדת רזולוציה לSD
קרירין - תעשה טובה ותפסיק לבלבל לאנשים בשכל!!
קניית טלויזיה HD יכולה להעצים את החוויה של קונסולת PS3 אבל זה ממש לא אומר שבטלויזיה רגילה (טלויזית SD) החוויה אינה מדהימה!
יש לי טלויזיה SD בחדר וטלויזיה HD בסלון ואני יכול לומר לך בוודאות ובנחישות שPS3 נראה על טלויזיה רגילה טוב מאוד.
שוב אני מדגיש (כדי שאולי סוף סוף זה יחלחל לתודעה שלך): רואים טוב מאוד PS3 בטלויזיה רגילה ורואים מצוין PS3 בטלויזיה HD.
שוב, כי אני יודע שקרירין הוא לפעמים קשה הבנה: רואים טוב מאוד PS3 בטלויזיה רגילה ורואים מצוין PS3 בטלויזיה HD.
הוא צודק והוא רשם בערך אותם דברים רק בנוסח אחר יש לו בעיה בניסוח אז מה?
הוא היתכוון ש-PS3 עם בלו ריי שזה אומר תמיכה ב-HD, אינו מנוצל כלומר אתה לא תיראה יפה כמו בטלוויזית SD כמו בטלוויזיה שתומכת HD
או בנוסח שלי זה כמו ליקנות כרטיס מסך 8800GTX ולשחק ב-Crysis על Low, אתה תיראה יפה גם עם ההגדרות האלה, אבל אתה לא מנצל את כוחו של הכרטיס מסך.
ופה לשחק על הגדרות נמוכות זה כמו לשחק עם PS3 עם טלוויזית SD
חח לפחות אני מקווה שהבנתי אותך קרירין.
זה זמני, אבל אני לא יודע כמה...גם יכול להיות 3-4-5 שנים... אצלנ לא כל שנתיים קונים טלוויזיה :)... את הסוני הזאת (אגב היא מהשמנות...אבל לפחות היא שטוחה)
יש לנו מאז 2000.
ליביוי - לא הבנתי...איך אני מחבר כבל אופטי ל X540 ? אין לו מאחורה כניסה אופטית לאודיו..
ועוד שאלה כללית - מה ההבדל בין HD לטלויזיה הרגילה? אני פשוט מנסה להבין, כי כשאני רואה יס, אני חושב שרואים ממש טוב! אני רואה סרט (בערוצי הסרטים) וזה נראה פשוט יפה ....אז למה שה PS3 לא ייראה ככה?
לא מכיר את הציוד שלך , פשוט אופטי הוא הדרך האידאלית
איזה חיבורים יש לך ?
ההבדל הוא ברזולוציה , ובשיטת ההצגה
טלוויזיה רגילה מציגה 576 או ר480 שורות וכל פעם מציג שורה זוגית / אי זוגית (מה שנקרא INTERLACED) במהירות של 50 / 60 הרץ
LCD מציג רזולוציה של 720P (שזה 1367 על 720) כאשר הוא מציג ומעדכן את כל השורות בו זמנית ב60 הרץ ומעלה
ההבדלים הם עצומים.
נכון , סרטים נראים נחמד על טלוויזיה רגילה - במיוחד שזה שידורי כבלים / לווין , אבל תלך בהזדמנות לתצוגה של HD אמיתי (לא שידורי טלוויזיה אלא בלו ריי או HD DVD) ותבין את ההבדלים , זה פשוט הרבה יותר איכותי במשמעותי מאוד.
בא נגיד שאחרי שתתרגל לHD - טלוויזיה רגילה תראה לך ממש לא מרשימה ומטושטשת :)
ליביו
0P
ליביו
מה לעשות...הבחור צודק!
בכל מקרה שזה לא יבאס אותך - תקנה PS3 זו קונסולה עם עתיד מבטיח מאוד. ובנימה אחרת,ואין לך מה לשקול Wii אם אתה גיימר שאוהב משחקים אמיתיים...המכשיר נהדר אבל הוא ממש לא תחליף ל-PS3 או ל-XBOX360 (שאגב גם עליה אני ממליץ בחום, אני נהנה מכל רגע איתה).
אני משחק על טלויזיה רגילה ב-PS3 שלי ואני מאוד מרוצה ,רואים בבירור את ההבדל בין האיכות של זה לשל הPS2
והגרפיקה של המשחקים ממש יפה. לא שיחקתי עדיין בטלויזיה עם HD אז אני לא יודע ממש מה ההבדל אבל אני חייב לציין שאני מרוצה מהגרפיקה ורואים שזאת
גרפיקה של משחקים מהדור הבא.
כן בדיוק
ופה יש גם תעניין כמו שאמרתי מיקודם שמחשב סביר שיחובר לטלוויזיה הזאת יתן בערך אותה תוצאה גרפית ויהיה זול יותר
סך הכל אתה צריך להריץ משחק על רזולוציה של 800\600 או משהו כזה וזהו כי הטלוויזיה גם ככה תוריד תרזולוציה לזנות
ולדעתי זה לא שווה תמחיר העודף
זה לא שהPS3 נימכר ב2500 שקל זה מכשיר שעולה בסביבות 4000 שקל +משחקים יקרים מאוד
לאומת 1500 שקל לPS2 ו2500 שקל לWII +... אני לא רואה איך הוא יצליח עלות מול תועלת במיקרה הזה
יצא לי ליראות פעמיים PS3 בFHD וזה המקום הטיבעי שלו
ככל שאתה יורד ברזולוציה אתה מסרס אותו וגם אם הוא ינצח PS2 או WII בגרפיקה ברזולוציהSD אני לא חושב שהוא מישתלם עלות תועלת
במצב כזה
