דרך לשנות IP?
יש דרך לשנות IP באינטרנט כבלים?
להתחבר עם חייגן.
אינטרנט כבלים זה ללא חייגן ? :)
כבלים זו לא רשת אינטרנט זו תשתית,יש ספק אינטרנט שמתחברים דרכו לאינטרנט.
רגיל ,תתנתק ותתחבר שוב. אתה תקבל IP חדש לפי מדיניות המערכת של ספק האינטרנט שלך.
בד"כ, לפחות בארצנו, אם IP של בן-אדם נשאר קבוע מספיק זמן כדי שזה יציק לו ויגרום לו לשאול "איך לשנות IP", אז או שיש לו IP קבוע באמת (מה שלרוב אין ללקוחות פרטיים) או שהוא מחובר בכבלים ללא חייגן (שם באמת ה-IP משתנה לעיתים רחוקות מאוד).
הקטע שאני גר בחו"ל ואין לי חייגן..זה מתחבר אוטומטית.
אי אפשר להיות מחובר ברשת הכבלים (בלבד לאינטרנט) HOT הוא לא ספק אינטרנט,
אפשר להיות מחובר ללא חייגן אם HOT והספק מגדירים אצלהם את ההגדרות שלהם וישר אחר ההתחברות אתה מקבל גם IP של הספק.
בחיבור כבלים ישנם שניי IPs' ,אחד ב NAT ברשת הכבלים ,אי אפשר לגלוש איתו באינטרנט ואין טעם להחליף אותו ,
ו IP שמקבלים מהספק ,עם חייגן או בלי חייגן.
SILOL - זה היה פרט חשוב ששכחת לציין בהתחלה :)
אנחנו לא מכירים את הספק אינטרנט שלך בחו"ל , אם אתה מתחבר ללא חייגן
נסה לכתוב בחלון DOS
ipconfig /release
ipconfig /renew
אם זה לא החליף לך את ה IP זה מכוון שאצל הספק ה IP שלך קבוע לפרק זמן ארוך או לתמיד.
פנה אליהם ישירות עם הבקשה שלך.
למה נראה לך שאתה צריך להסביר לי את הדברים האלה?
בתור אחד שמבין עניין, אתה צריך לדעת שאין שום קשר בין מה שרשמת לבין מה שרשמתי אני ואין שום סתירה בין הדברים.
מנסיוני, מי שבארץ מחובר בכבלים ללא חייגן (דרך אותה הגדרה משולבת של HOT והספק) מקבל IP שהוא כמעט קבוע ומעשית יכול לא להשתנות לעולם, אלא אם כן המודם שלך מנותק לפרק זמן ארוך (יממה פלוס). רוב הספקים מאפשרים להתחבר אליהם עם חייגן PPTP/L2TP מעל חיבור קבוע שכזה, ואז אתה מקבל IP רגיל שמשתנה מידי פעם.
וכן, זה בהחלט לא עוזר לבחור שבחו"ל. כמו שאמרת, זה תלוי בסידור של הספק, ומומלץ שיברר זאת ישירות מולם.
חבל שנפגעת אישית :)
אנחנו לא מכירים ואני לא יודע מה אתה יודע ומה לא,בכל מקרה הדברים נכתבים למי שקורא את האשכול ובעיקר לשואל.
רוב האנשים מתבלבלים בנושא הזה ומנסים לעשות RELASE ל IP ברשת הכבלים בטעות,
לכן חידדתי את הנקודה.
ונחזור לדיון.....
תכבה את המודם שלך (ונתב עם יש) למשך זמן ארוך. לפעמים שעה שעתיים מספיק לפעמים יותר (במשך לילה).
אני מציע לך לבדוק עם הספק אינטרנט (בחו"ל זה יכול לבוא יחד עם התשתית), כי יכול להיות שהמדיניות שם היא אחרת ולא מספיק להתחבר עם חייגן מעל לחיבור MPLS (ללא חייגן) או להתנתק ולהתחבר מחדש עם החייגן הקיים.
בכל מקרה מה שכתבתי בהתחלה יעזור.
