קנית מעבד בתדר FSB עם לוח לא תומך במקסימום.
אני מקווה שהכותרת בסדר,אם לא אשנה.
אם נניח אני רוכש לוח עם תדר FSB של 800MHZ,וקונה מעבד עם תדר FSB של 1333MHZ(נניח את ה-E6750)
מה אני מפסיד במהירויות והזיכרונות?
ממה שאני מבין,תדר הבאס הוא 1333/4=333MHZ שזה של המעבד.
ותדר הבאס של הלוח הוא 800/4=200MHZ.
במקרה הזה הצעבד יעבוד בתדר באס של 200MHZ כי הלוח לא תומך בתדר הבאס(FSB?) של המעבד.
מה יקרה עם הזיכרונות?נניח פעם זיכרונות 800MHZ,ופעם זיכרונות 667MHZ?
כלומר,חייבים לוח שיתמוך במהירות ה-FSB של המעבד,אבל האם ביחס בין המעבד לזיכרון אפשר כן "לנצל" את מהירות הזיכרונות למרות תדר הבאס הנמוך(200MHZ).
זה יהיה טעות לקנות מעבד 6750 ללוח כזה
המכפלה של המעבד 6750 היא 8 8X333=2664 שזה מהירות השעון של המעבד 6750
לעומת זאת 8X200=1600 , שזה אומר שאם תתקין על הלוח מעבד 6750 הוא יעבוד במהירות שעון של 1.6 במקום 2.66
בשביל ניצול מינמאלי תקין -ללא הגבלה, של באס 800 צריך זיכרונות שהם חצי מזה 400,
1066= 533..
1333=667..
זה לא משנה עם איזה מעבד אתה מחבר את זה - גם אם זה מעבד עם FSB 1333 שמוגבל ל800.. זה תלוי רק בלוח...
כלומר שזיכרונות 667 בלוח כזה יעבדו במהירות 400MHZ,נכון?כי מהירות ה-FSB היא 800..זה סבבה,מובן מההסברים.
אני יודע שהמעבד לא קשור במקרה הזה,אבל אם זה יהיה מעבד AMD כשהבקר על המעבד זה ישנה?
יש ללוח מחלקים, ככה שהם יוכלו לעבוד במינימום של 400 כדי לא להגביל את הלוח, מה שנקרא מחלק 1:1 או בחלק מהלוחות 1:2...
יש מחלקים נוספים שיתנו לזיכרון לרוץ מעל לתדר הבאס... 3:4, 5:6 ועוד...
תוכל לתת לי בבקשה שתי דוגמאות..
עריכה:
אז אם אני מבין נכון,בכדי לקבל את תדר הבאס אני מחלק את תדר ה-FSB ב-4.ואת תדר הזיכרון אני מכפיל פי-2.
כלומר שב-FSB של 800MHZ אני מקבל תדר באס של 200MHZ,והזיכרון יעבוד כפול,כלומר 200*2=400MHZ.כל זה בהנחה שהיחס הוא 1:1.
מה שאני מתקשה זה חישוב היחס שזה לא 1:1.. :silly:
FSB זה 4 פעמים הבאס.
תדר זיכרון זה 2 פעמים הבאס.
בחלק מהלוחות, כהמחלק 1:1 הוא בעצם מוצג כ 1:2 (כמו 2:4 FSB \ זיכרון, מה שכתבתי בהתחלה) זה יותר כל לסברה. אז לדוגמא:
מחלק של 2.5 זה זיכרון פעמיים וחצי מהבאס, זאת אומרת באס 266, זיכרון 333 ובעצם 667~ אפקטיבי.
מחלק 3 , זיכרון 3 פעמים - 800~ שמדובר בבאס 266..
וכו וכו..
משם זה כבר הכל מתמטיקה.
סתם בשביל המתמטיקה:
לוח עם FSB של 800MHz עובד בתדר של 200MHz.
לוח עם FSB של 1066MHz עובד בתדר של 266MHz.
לוח עם FSB של 1333MHz עובד בתדר של 333MHz.
(החלוקה היא ב 4).
זיכרון 533MHz עובד בתדר של 266MHz.
זיכרון 667MHz עובד בתדר של 333MHz.
זיכרון 800MHz עובד בתדר של 400MHz.
(החלוקה היא ב 2).
רק שיהיה ברור - ב-2 המקרים מדובר על התדר הנוכחי של הלוח ושל הזיכרון - לא על התדר המקסימלי.
עכשו רוב הלוחות יידרשו ממך יחס של 1:1 לפחות, כלומר תדר הזיכרון שיתאים לתדר הלוח:
ל FSB של 800MHz, אתה צריך זיכרון עם תדר של 200MHz, כלומר זיכרון 400MHz אפקטיבי.
ל FSB של 1066MHz, אתה צריך זיכרון עם תדר של 266MHz, כלומר זיכרון 533MHz אפקטיבי.
ל FSB של 1333MHz, אתה צריך זיכרון עם תדר של 333MHz, כלומר זיכרון 667MHz אפקטיבי.
אלו הן דרישות המינימום של הזיכרון כתלות ב FSB.
עכשו למחלקים - הם מאפשרים לך להפעיל את הזיכרןן בתדר מהיר יותר משל הלוח, ובכך להרוויח רוחב פס גדול יותר לזיכרון, אבל על חשבון מחזורים מבוזבזים. זאת אומרת שלא בכל מחזור שעון המעבד והזיכרון יוכלו "לדבר" בינהם (כמו ביחס 1:1), אלא אחד יצטרך "לחכות" לשני.
עכשו דוגמאות:
אם אתה עובד ב FSB של 800MHz ומשתמש בזיכרון של 533MHz, היחס הוא 200:266, ובצימצום - 3:4.
את הצימצום אני עושה ע"י הכפלת התדרים האמיתיים ב 3, עיגול למספר השלם הקרוב ביותר, ואז לצמצם לערך המינימלי. בדוגמא הנ"ל - 200:266 הופך ל 600:800, ואז זה מצטמצם ל 3:4.
תדר FSB של 800 וזיכרון של 667MHz - יחס 200:333, שזה 600:1000, שהוא יחס 3:5.
תדר FSB של 1066MHz וזיכרון של 533MHz - יחס 266:266, כלומר 1:1.
תדר FSB של 1066 וזיכרון 667MHz - יחס 266:333, כלומר 800:1000, שזה 4:5.
אני מניח שהבנת את הרעיון.
