האם בP35 DS3L של Gigabyte יש כרטיס מסך מובנה?
אז ככה.. המחשב שלי אמור להגיע היום (בלי המסך-VP930, שעוד לא הגיע למלאי החנות), אבל גיליתי שלכרטיס מסך (X1950Pro של SAPPHIRE) אין כניסת VGA.. המסך הנוכחי שלי אינו בעל יציאת DVI.. לכן מאוד חשוב לי לדעת אם בלוח האם P35 DS3L ישנו כרטיס מסך VGA מובנה.. האם כך הדבר?
אם לא, מה יהיה עלי לעשות?
תודה מראש~
לא, ללוח הזה אין כמסך מובנה.
פאק.. מה אני עושה? יש מתאם DVI->VGA?
תמיד כשמקבלים כרטיס מסך עם חיבור DVI, מקבלים איתו מתאם מ-DVI ל-VGA (או אפילו 2 אם יש לכרטיס 2 יציאות למסך). פשוט תשתמש בו.
אם לא קיבלת משום מה אחד כזה- תבקש מהחנות... אני בטוח שהם לא יבקשו ממך אפילו כסף עבור זה.
תמיד כשמקבלים כרטיס מסך עם חיבור DVI, מקבלים איתו מתאם מ-DVI ל-VGA. פשוט תשתמש בו.
וואו מקווה שזה נכון.. אם כן עשית לי את השבוע.
אני אוכל לבקש מהחנות אבל המתאם יגיע רק עם המשלוח הבא (המסך- עוד שבוע~)
קניתי גרסת RETAIL אז זה אמור לבוא עם אריזה>מתאם נכון?
תודה רבה..
כן, זה חייב להגיע עם מתאם.
אם אתה לא רוצה לחכות לחנות שלך שבוע (במקרה ולא תקבל), תיגש לחנות מחשבים הכי קרובה ותקנה מהם... זה במקרה הכי גרוע 50 שקל.
ודרך אגב, יכול להיות שיש למסך שלך גם אופציה לכבל של VGA?
במסך שלי- Samsung 226BW יש שני חיבורים לכבלים- DVI ו-VGA.
אבל המסך שלי הוא CRT 17" ישן.. אין לו DVI..
אולי לVP930 יש.. אבל מה כבר יש לעשות עם VGA?
אה, אם זה CRT אז תשכח ממה שאמרתי.
ומה הכוונה מה יש לעשות עם VGA?
אתה בעצמך אומר שזה החיבור היחיד שיש לך... זה לא שיש לך ברירה.
כן, אבל דיברתי בהקשר לVP930.. יש לו DVI אז אין סיבה לחבר אותו בVGA..
בינתיים אני מחכה למחשב [=
אלא אם כן יש למסך הזה אופציה גם לכבל של VGA ואין בידך מתאם.
ל VP930 יש אפשרות לחיבור 3 מקורות אותות במקביל - 1 מ DVI ו 2 מ VGA. באריזה מקבלים כבל DVI אחד וכבל VGA אחד, ככה שלא צריכה להיות לך בעיה (אפשר לעבור בינהם בזמן אמת, כך שמסך אחד יכול להיות מחובר ל 3 מחשבים).
מה שלדעתי כן משנה הוא התאמת גודל התמונה למסך - ב DVI זה נעשה אוטומטי, וב VGA בד"כ אתה צריך להפעיל את פונקצייה Auto Image Adjust של המסך. קצת מעצבן, אבל לא נורא.
