איך אני מוסיף מאוורר של מעבד למארז?
בוקר טוב,
אתמול החלפתי את המאוורר של המעבד שלי ממעבד סטוק של אינטל.. למאוורר חדש של Arctic Cooling - Freezer 7 Pro
אז במקום לזרוק את המאוורר הישן לפח, חשבתי להוסיף אותו למארז שלי כדי לקרר טוב יותר את הצלעות קירור של המעבד החדש.
אז זאת הדלת של המארז:
אני רוצה להוסיף את המאוורר הישן לחור העגול שבדלת, בגלל שהחור הזה נמצא בדיוק מעל הצלעות קירור של המאוורר החדש...
ככה זה נראה מבפנים:
וכמו שאפשר לראות בתמונה הזאת, המאוורר בדיוק בגודל של החור במארז:
ועכשיו מה שאני רוצה לשאול..
1. האם זה אפשרי ונחוץ? איך אני עושה את זה?
2. לאיזה כיוון כדאי שהאוויר יזרום? שיזרים אוויר למארז או שיוציא אותו החוצה?
3. לאן אני מחבר את הכבל מתח שלו?
תודה לכל מי שעונה :)
לא מומלץ להוסיף מאוורר בנק' הזו. הוא יכול היה להועיל אם מתחתיו היה קירור שנושב מטה על הלוח, אבל עם קירור שנושב במקביל ללוח (כמו הפריזר) מאוורר שם יפריע יותר מאשר יועיל.
מה שכן, לא יזיק לשפצר אותו ככה שישוב על כ. המסך או שיינוק אויר מהכונן הקשיח אחורה. איך משפצרים? איך שיוצא. אזיקונים, וולקרו... הכל הולך.
הבעיה היחידה היא החיבור. המאוורר נועד לחיבור 4 פינים, כשברוב הלוחות יש רק אחד כזה - והוא תפוס ע"י הקירור של המעבד. אולי יש מתאמים שיאפשרו לחבר אותו לחיבור 3 פינים רגיל (יש כמה כאלה ברוב הלוחות), לא חקרתי לעומק את הנושא.
הכרטיס מסך שלי בקושי מתאמץ.. הדבר הגרפי הכי כבד שהוא מפעיל זה חלון שיחה של מסנג'ר..
ובכונן הקשיח הטמפרטורה נמוכה גם ככה.. [פחות מ30 מעלות].. הבעיה העיקרית שלי היא המעבד...
יש מישהו שיודע איך אני יכול לחבר את הכבל של המאוורר?
מארז מוזר, חלקים של MSI
ניחוש פרוע שהמחשב של אייבורי.
אם תשים מאוור בנקודה הזאת יכול להיות שזה יגרום למערבולות סתם.
יש מצב שתשפר את הזרימת אויר ותעשה עוד המון רעש
במילים אחרות?
לא כדאי.
חיברתי מאוור 4 פינים לחיבור 3 פינים, לא ראיתי בעייה מיוחדת.
כן אבל איפה החיבור 3 פינים הזה נמצא? ואיך אני מחבר אליו את ה4 ?
איפה החיבור 3 פינים? חפש אותו על לוח האם. לרוב יש כמה כאלה והם פזורים במקומות שונים. הוא נראה כמו חיבור 4 הפינים שחיברת אליו את המאוורר דל המעבד, רק עם 3 פינים.
עדיין לא מוצא? נסה להעזר בחוברת ההוראות של הלוח.
אבל כמו שאמרו פה כבר, אם אתה לא מעביד בפרך את כ. המסך והכוננים, אין טעם להוסיף סתם מאוורר. מעל המעבד הוא לא יועיל, קרוב לוודאי שאפילו ההיפך.
אוקיי מצאתי...
אני לא מעביד את הכרטיס מסך ואת הכוננים... אבל את מעבד שלי אני טוחן לגמרי [תוכנות גרפיקה וסאונד כבדות] .. ככה שאני רוצה להוסיף לו קירור..
עשיתי ניסיון... הוספתי את המאוורר וחיברתי אותו... הטמפרטורה ירדה בטיפה...
אבל מה שהכי מעצבן... זה שבמקום שהמאוורר של המעבד יעבוד על 850 סיבובים והמאורר הישן יעבוד ביחד איתו...
כאשר צירפתי את המאוורר הישן המהירות של המאוורר שעל המעבד ירדה ל650...
כאילו "המאוורר ראה שיש מישהו אחר שעושה את העבודה בשבילו והחליט לנוח"
ובכללי... איך אני משנה את המהירות של המאוורר? אני רוצה להעלות אותה ל1500 RPM ... הורדתי SpeedFan אבל אני לא מצליח לשנות..
