המחשבים לא מוזהים ברשת
הפיירוול שלי זה Norton Personal Firewall.
ושוב יש את הבעיה, איך שאני משנה את ההגדרות של הכרטיס רשת להגדרות עם האייפי הספציפי ו DNS, זה ישר מנתק אותי מהכל.. האייסקיו לא פועל, לא ניתן לגלוש...
אולי צריך לשנות הגדרות ראוטר גם?
ושאלה, למה צריך להגדיר את כל זה? למה לא להשאיר את זה על אייפי אוטומטי ו DNS אוטומטי?
תבדוק בחלונות XP שהפיירוול מכובה בכל Network Connections
פרופרטיס אדוונס
כל מחשב בנפרד
אז לא הבנתי. ניסית להסיר את הפיירוול ולבדוק מה קורה? אם לא, נסה. להסיר.
יכול להיות שיש גם הגדרות שצריך להגדיר בראוטר, אני פשוט לא מכיר אותו. תבדוק בחוברת שלו מה צריך לעשות. אני לא יכול להמליץ לך על יותר מזה. :-\
למה לשנות את זה ולא להשאיר על אייפי אוטומטי ו-DNS אוטומטי? בגלל שבשביל להשאיר את זה על אייפי אוטומטי, צריך שהראוטר יתמוך בשירות DHCP. זהו שירות שמחלק אייפים למחשבים ולכן אין צורך להגדיר אותם באופן ידני. אני לא יודע אם הראוטר שלך תומך בשירות הזה, לכן עדיף להגדיר את האייפים וזהו. מה גם שהאינטרנט יהיה טיפה יותר מהיר, כי הווינדוס לא יצטרך לחפש מהו האייפי, אלא יידע לבד את האייפי כי הוא מוגדר קבוע.
ברגע שהראוטר מחלק IP הוא כבר קבוע ולא משתנה יותר
NeoGen
גם לי יש נורטון פיירוול
וכשהוא היה פתוח אז גם לא יכולתי לראות מחשבים אחרים...
כשסגרתי אותו הכל היה טוב... אז תנסה לסגור ותחכה קצת וזה אמור לפעול...
ואם זאת באמת הבעיה אז אני יכול להגיד לך איך לסדר שתהיה רשת פעילה נורמלית עם הנורטון פיירוול :)
ThePorscher, כן הראוטר אכן תומך ב DCHP, בחרתי בהגדרות הראוטר את זה Enabled.
ואחרון שהגיב, אני יבטל את הפיירוול ויבודק אם זה עובד. ומה אמרת שאתה יודע איך לסדר שזה יעבוד?
