צריך עזרה: P5N-E SLI ו E2140 בינתיים 2.9 יציב ORTHOS
אוקי המערכת ....
P5N-E SLI bios 0608
E2140
OCZ Platinum rev.2 2X1024MB 800Mhz CL4
Tuniq למעבד
Silent Whisper לגשר צפוני
בינתיים ....
מתח למעבד 1.35 VCORE OFFSET +100mv --->מתח מעבד סופי 1.45 @ 2.9GH
מתח זיכרון 2.1V @ 900Mhz CL4
גשר צפוני 1.3 ~
FSB 1450Mhz
מ 1500 ומעלה המחשב לא עושה BOOT ....מסך שחור ...גם אחרי שהורדתי מכפלה למעבד
ה VDROP על הלוח הזה גדול ...כאשר ORTHOS מתחיל המתח יורד ל 1.41 ...ובשלבים מסוימים זה 1.39
טמפרטורה ....במנוחה 30 בעומס מלא ב ORTHOS מגיע ל 50 ....טמפ. לוח אם 30~
תמונות מ CPUZ לא יזיקו.
PCIE נעול על 100?
ניסית לשחרר תיזמונים ולהשתמש ב CMD של 2 לזכרונות?
PCIE נעול על 100?
אני אעלה תמונות יותר מאוחר ....שיחררתי תיזמונים לא עזר .........מה זה CMD 2 ?
הזכרונות של OCZ הם לא סוף הדרך...יש לי אותם גם כן...
מגיעים ל MAX של 940 אצלי עם תיזמונים משוחררים על 2.15V
מציע שתוריד את המהירות שלהם - לוודא שהם לא הגורם המגביל.
CMD = COMMAND PER CLOCK מופיע עם יתר תיזמוני הזכרונות.
PCIE נעול על 100???
PCIE נעול על 100???
PCI-E נעול בטח ...וזה 2T
אז תנסה לעלות את המתח לגשר הצפוני ל 1.4 - אני חושב שהאופציה המדויקת היא 1.393
זה כבר על 1.393 ....ניסיתי גם 1.5
אני מבין שניסית להוסיף מתח למעבד?
אולי תנסה להריץ את הזכרונות בתדר נמוך יותר ותיראה אם יש איזשהו שיפור? (LINKED 1:1 או UNLINKED).
תנסה לבדוק עם MEMSET מה התיזמונים שנקבעו לזכרונות שלך....אולי שינוי TRFC ל 42 יעזור? :nixweiss:
עריכה:
תנסה להעביר את הזכרונות לסלוטים השחורים ולא הצהובים - יש הבדל ביניהם (עוד אחת מההברקות של ASUS)
עריכה:
אוקי אני אנסה ...יש לי גם זיכרון 512 800MHZ אנסה גם אותו ...
לאחר קריאה ממושכת לגבי הלוח שלך אני מצטער להגיד שאני לא מבין אותו. ???
ניראה שהלוח סובל מכל מיני FSB WALL ומגבלות FSB המשתנות בהתאם למעבד בשימוש.
לא מצאתי משהו ספציפי לגבי ה E2140.
כן ניתקלתי במספר מיקרים שאנשים ניתקעו ב BUS SPEED של 365\ RATED FSB של 1460 בדומה לך - אבל בעיקר עם מעבדי E4300.
בנוסף ניראה שהציפסט של הלוח מאוד מתחמם ורצוי להוסיף קירור אקטיבי מעל הגשר הצפוני ואף הדרומי.
אצל אנשים שנתקעו בדומה לך - ניראה שהיה פתרון שעבד אצל חלק מהאנשים (אבל לא ראיתי אף אחד עם מעבד E2140):
הרעיון היה לקפוץ מעל ה FSB WALL ל RATED FSB של 1700 ומעלה. כלומר BUS SPEED של 425 ומעלה.
תוכל לנסות זאת אבל כנראה תצטרך להוריד מכפלה ל 7.
כמובן חשוב לדאוג לכך שהזכרונות ירצו ב T1.
(ותנסה בסלוטים השחורים).
ניראה גם לפי מספר משתמשים שמצב ה LINKED גורם לפחות בעיות.
הייתי מציע שאת הניסיונות האלו תעשה עם תיזמונים משוחררים לזכרונות.
בכל מיקרה ההמלצה שלי לגבי TRFC ע"ג הלוח שלך אינה נכונה.
לגבי ה SUBTIMNGS ו TIMINGS של הזכרונות שלך עם הלוח הזה יש מספר פירסומים בפורום של OCZ:
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=102
אשכולות שאולי תוכל להפיק מהם רעיונות נוספים לגבי OC למערכת שלך:
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1972653
213 עמודים :errrr:
אבל אחד הפוסטים החשובים שם נמצא כאן (הפוסט הראשון בעמוד):
http://forums.anandtech.com/messageview.aspx?catid=29&threadid=1972653&frmKeyword=&STARTPAGE=92&FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
אשכול נוסף מ XS כאן:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=126791
סתם מסקרנות: מה ההבדל בין הסלוטים השחורים והצהובים?
בסוף הכתבה הזאת הוא רושם שהוא הגיע עם ה E2140 (כמו שלך )ולוח כמו שלך ל 3.2 GHZ
http://www.techspot.com/review/53-pentium-e2140-e2160/
אבל הא לא רושם איך \איזה הגדרות וכו
