N95 8GB ייצא באורנג'?
תודה על המידע :xyxthumbs:
אבל התכוונתי אם יש מידע חדש לגבי תאריך השיווק שלו בארץ, אם לא מישהו יש מידע עדכני לתאריץ היציאה שלו באורנג' לפחות.
  • תגובות 72
  • צפיות 7.2k
כל שידרוגי גירסה זאת חרטא אחת גדולה, כי אם אורנג' ימכרו את זה אז הם יצרבו גירסה משלהם שתדפוק את הכל.
^צודק, ולכן אני מאוד מקווה שגם סלקום תשיק גירסא משלה. סלקום נוגעת הרבה פחות במערכת הפעלה..
שאלה שקצת קשורה. נגיד ואני רוכש מכשיר מאורנג' שצרובה עליו גירסאת אורנג'. ואני צורב עליו גירסא ג'נרית בינלאומית, האם האחריות תיתבטל?
ואם אורנג' ישיקו אותו, אז הוא ימכר גם ביורוקום, הבעיה שביורוקום הוא יהיה יותר יקר, ולא יהיו מבצעים..
תראה, בעיקרון לא תיהיה בעיה, אם כן יעשו בעיה תגיד שראית בתוכנה עידכון וחשבת שיש עידכון אז לצחצת ולא ידעת שיגרום נזק ובה לבהל בלה ואז הם לא יעשו לך בעיות :)
לפי החוזה כן
האמת שעשיתי את זה קרוב ל10 פעמים בסלקום. בתקופה שמהכשיר שלי היה חדש (w800) כל פעם הייתי פורץ את הגירסא שלו ושם שטויות, וכל פעם הייתי דופק את המכשיר מחדש :silly: , בהתחלה סלקום לא עלו על זה. אבל באחת הפעמים, הטכנאי יצא החוצה והתחיל לשאול אותי לגבי כל מידי דברים מוזרים שהוא ראה במכשיר, כמובן שהצלחתי להיתחמק מהכל, אבל אם לא אני בספק אם היו נותנים לי אחריות.
-- וניראה לי שעידכון גירסא דרך התוכנה של נוקיה לא "מעיפה" את הגירסא של אורנג' ושמה אחרת, אלה פשוט מתקינה עידכונים..
ועוד שאלה שעלתה בי עכשיו, נגיד ואני קונה את המכשיר בUSA גירסא ג'נרית ופתוחה לחלוטין.
אני מגיע לאורנג' ומבקש לעשות שם ביטוח (זה אפשרי..) הם יצרבו לי עליו את הגירסא שלהם?
אני אבל הולך על הטלפון הזה לא רק בגלל התיקונים אני פשוט רציתי את הN95 ואז הבנתי שתצא גירסה יותר חזקה ועם שידרוגים, לא בהכרח של התוכנה יותר הסתכלתי על החומרה.
בכול אופן אני מבין שאין עידכונים לגבי תאריך ההשקה :s05:
כל עידכון קושחה מוחק את הקושחה הקיימת לגמריי ומתקין את החדשה
אולי הם יבקשו, מה שבטוח שאתה תצטרך לשלם 100 שקל על בדיקה של המכשיר ישר על ההתחלה, ואז חודשית על הביטוח.
אורנג' לא עושים יותר מדי בעיות, במיוחד אם יש ביטוח. כשהיה לי את ה V3X הייתי עושה בו מלא שטויות ויצא שכל שבוע כמעט הייתי אצלם :-X אבל החליפו בלי לשאול
אתה בטוח? אז אם אני עושה עידכון דרך הpc suite של נוקיה, הגירסאת של הקודמת נמחקת לחלוטין?
אז מה הבעיה לעשות את זה תמיד ולהיפטר מגירסאת אורנג'? זה מוחק את הכל הכל הכל? כולל העברית, ותוכנות שהתקנתי בעבר?
תוכנות כדאי שתמחק לבד אחרת יצוצו לך בעיות
עברית זה תלוי, אם על הפלאפון צרוב הקוד של העברית (אין קשר למקום שממנו הוא נקנה, גם אם הוא נקנה בחול, אין שום בעיה לצרוב עליו את הקוד לעברית, עיין בפוקט לקבלת מידע נוסף) אתה תקבל עברית
חחחחח גירסה ג'נרית חחח הרגת אותי
הגירסה שנוקיה/יורוקום מוציאות הן הגירסאות הטובות ביותר (מן הסתם)
גירסאות של אורנג' וסלקום הן דפוקות
זה יסיר לך את האחריות מעל המכשיר ברגע שאתה תעשה את העדכון קושחה.
כניראה שלא הבנת אותי, שרשמתי גירסא ג'נרית התכוונתי לגירסא שלא שייכת לשום חברה (סלולארית). הכינוי הזה "גירסא ג'נרית" מקובל בהמון פורומים בעולם.
ברוב המקרים גרסאות "הבסיס" הן הטובות ביותר, חוץ מאצל מוטורולה, ששם הכל זה סיוט ( :silly:)
אתה רציני? זה טמטום! סה"כ עדכון רשמי מהחברה מה סלקום\אורנג' עושות מזה עניין...
זה כדי שאנשים לא יעשו את זה בעצמם, כי בהחלט אפשר לדפוק את המכשיר ככה... ואז הם יצטרכו לתקן או להחליף כל מכשיר בגלל שלקוח רצה לעשות "עידכון".
