N95 8GB ייצא באורנג'?
מישהו יודע אם יצא הN95 8GB באורנג'...ואם כן מתי? או אם בכלל יש סיכוי?
  • תגובות 72
  • צפיות 7.2k
מבירורים אצל עובדים בחברות, המכשיר כרגע נמצא בבדיקות הן באורנג' והן בסלקום.
לאורנג' אני מאמין שיכניסו את הME כמו שעשו בעבר עם גירסאת הME של הN73.
לגבי סלקום אני לא כל כך בטוח משום שהם לא הכניסו את הN73 ME, אבל זה קרה בגלל קצת מכירות נמוך,
לעומת זאת הN95 מוכר יותר לפי מה שהבנתי, ככה שיש עוד סיכוי באופק.
*ותשנה את הכותרת ליותר עניינית.
יש השארה מתי הוא ייצא? כי אני מתלבט אם לקנות את הN95 הרגיל עכשיו או לחכות שייצא באורנג' הN95 8GB... כמו כן ההפרש מחירים קטן אז אין לי בעיה להשקיע עוד טיפה כדי לקבל את הטוב ביותר.
עדיין אין צפי אם הוא יגיע ומתי..
ולפי מה שהבנתי ההפרש הכספי הולך להיות די גדול. (1000 ש"ח +-)
Rani, דחוף לך להחליף מכשיר עכשיו? הME הוא גירסא הרבה (!) יותר מהירה מהרגיל, חוץ מזה מסך יותר גדול (פחות משמעותי) וכמובן 8GB.. אני הייתי מתבאס לרכוש מכשיר כל כך יקר, ולדעת שממש ברגעים אלה בוחנים את הגירסא היותר טובה שלו. האנשים שדיברתי איתם אמרו שרק לאחר שיסימו לבחון את המכשיר יחליטו מתי להשיקו. זה הרבה תלוי בכמות המכירות של המכשיר הנוכחי.
כן בגלל זה אני מעדייף לחכות... אני הכי שונא לקנות משהו חזק ולגלות שאחרי כמה שבועות יצא משהו יותר טוב...
(מה שקרה לי בזמנו עם ה6800 GT AGP רק שהוא התקלקל לי ואיכשהו הצלחתי ללחוץ עליהים מספיק ולהחליף לי אותו ל7800 GS החדש שייצא בזמנו. ובתוספת של רק 100 ש''ח בלבד קיבלתי אותו..)
בכול אופן התקשרתי ליורקום אמרו לי שהמכשיר כן יגיע לארץ, אבל יקח לו חודש בערך לצאת. ולא אמרו לי בהכרח שהוא יצא באונרג'... אני מאמין שכן.
כרגע אני עם K800i כך שלא תיהיה לי בעיה כול כך לחכות,למרות שאני צריך למכור אותו כבר למישהו, אני רק מחכה שיבוא למרכז שירות אחד חדש במסגרת האחריות... מקסימום אני ייעביר את הזמן עם טלפון ישן שאני ישיג.
תודה רבה על הפרטים בכול אופן!
למה גרסת הME תהיה מהירה יותר?
הרי זאת אותה מערכת הפעלה ואותו מעבד לא?
תיקון באגים
איזה באגים למשל? יש לך איזה מקור שתוכל להפנות אותי אליו?
וזאת לא גירסת ME זו גירסת 8GB.
וכן ראיתי באתרים מסוימים ביקורות על הטלפון ומסתבר שהוא יותר מהיר מהרגיל וכן תיקנו בו מספר באגים..
קח את הביקורת הבאה לדוגמא (ממש טובה!)
http://www.allaboutsymbian.com/reviews/item/Nokia_N95_8GB.php
הוכחה חותכת אין לי, אבל לרוב כשיש בעיות מהירות בפון זה עניין של תוכנה, אז אם הוא עובד טוב יותר אז כנראה שתיקנו/שיפרו משהו בתוכנה... והסיכוי שישנו חומרה הוא דיי נמוך..
שינו את החומרה בו גם הוסיפו עוד 64 RAM למכשיר עכשיו יש לו 128 וגם לפי הביקורת ששמתי קודם רשום שם שהוא בנוי טיפה אחרת מהרגיל ולא אני לא מדבר על המצלמה אני מדבר על הבפנים.
יכול להיות כמובן שאני טועה.... מעולם לא אמרתי שאני צודק ב100%
ויכול להיות שמראש הם תיכננו להוציא את הגירסא החדשה עם תיקונים אחרי שיקבלו פידבקים מהאנשים. ;)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
יש עידוכנים? מישהו יודע כמה זמן נשאר לו לצאת?
וההבדל מחירים מסתבר לא יהיה גדול כי המחיר של הN95 "הרגיל" ירד, כך שהמחיר של 8GB יעלה בכמה מאות שקלים בודדים אני מעריך.
* 8GB internal flash memory
* Larger display (2.8", up from 2.6"), same pixel count (320x240), same resolution (142dpi vs 153dpi).
* MicroSD slot removed
* Demand paging
* 128MB RAM, up from 64MB
* 1200mAh battery, up from 950mAh
* Slider protecting camera lens removed to make room for the larger battery
* Cosmetic changes to media and front-panel buttons
* New model of handsfree/remote control, AD-54[15] (as opposed to AD-43[16] for previous N95 versions)
* Video recording is in mono opposed to stereo, in the original N95
* A-GPS
