Assassins Creed ל-360 - התרשמות ראשונית שלי
יצא לי לשחק משהו כמו חצי שעה, זה אומר לעבור את האימון הבסיסי שמסביר על השליטה(שלא אופיינית) פלוס משימה ראשונה.
גרפיקה - נראה פשוט מדהים, הכל כל כך חי ודינמי, טקסטורות חדות, אנימציות טובות מאוד, עולם גדול ומרחב פעולה גם כן.
סאונד- סטנדרטי, לא משהו יוצא דופן, דיבוב טוב לדמויות עד כה.
משחקיות - כאן אנחנו מגיעים לחלק שאמור להיות גולת הכותרת של המשחק והוא אכן כזה, אינספור דרכים לבצע כל משימה, אפשר לשחק פעם אחרי פעם וזה יהיה שונה, המון נתיבי בריחה ונתיבי גישה אל המטרות, הרבה מאוד דרכים לחיסול המטרות, מערכת קרבות טובה מאוד ברגע שלומדים אותה כמו שצריך, תחושה של משחק מלוטש מאוד.
זה בערך כל מה שאני יכול להגיד בינתיים מהתרשמות קצרה של חצי שעה, נראה מאוד מאוד מבטיח, בטח לעוד אנשים עם 360 יהיה מה להוסיף עליו(דובי?), בינתיים אני יכול רק להמליץ.
איך הסגנון שליטה של המשחק ? ארקיידי כפי כזה או שמתקרב לרעיונות השליטה של FPS?
ליביו
איך הצלחת לשחק במשחק (האדיר) הזה? הוא לא אמור לצאת ב-14 לחודש? אלא אם הוא יוצא לXBOX 360 קודם... לצערי אין לי לא PS3 ולא XBOX 360...
נחכה לשנה הבאה :-\
נחכה לשנה הבאה :-\
המשחק יצא כבר,
באסה עם הטבעת המוות שחטפתי
הייתי באמצע Naruto.
הספקתי לסיים Ace combat 6 (שהקפיץ את המכירות של 360 מעל ל PS3 ביפן פי 4 בערך)
נשאר לי כרגע
Cod4
Assiassn creed
Ethernal sonta (קצת ישן, אבל יצאה גירסה יפנית עם קולות אנגלית)
אם הוא יצא כבר אז למה שיחקת רק חצי שעה?
שוחרר לא רשמית אתמול בלילה
לא רשמית אתה מתכוון דרכי השגה לא רשמיות כמו הורדה?
כי אני יודע שהמשחק יוצא "רשמית" ב13 בנובמבר בארה"ב וב-16 באירופה
ליביו
למשחק יש סגנון שליטה מיוחד מאוד ויחודי שלא דומה לשום דבר אחר שאני נתקלתי בו קודם.
יש לך מצב שליטה רגיל שהוא מעין מצב "רגוע" פעולות בסיסיות שלא מעוררות תשומת לב מיוחדת ונותנות לך להשתלב בקהל כמו שצריך תוך כדי שאתה מפלס דרך אל המטרה.
כאשר אתה מחזיק את כפתור הכתף לחוץ (RT ב360) אז המקשים עוברים למצב שליטה יותר אגרסיבי, אתה יכול לבצע התקפות, חסימות, את מהלכי הקפיצות והאקרובטיקה שכולנו ראינו בסרטונים, ספרינט מהיר במיוחד והוצאות להורג יותר ברוטליות ופחות שקטות מהמצב הרגיל.
לסיכום אני יכול להגיד שהשליטה בהחלט טובה ברגע שמתרגלים אותה כמו שצריך, כך גם מערכת הקרבות שקצת קשה בהתחלה להבין מתי להשתמש בכל אחת מהאפשרויות שיש(התקפה,התחמקות,תפיסה,מכת נגד) אבל ברגע שמתמקצעים בכך אז קיים כאן כיף ענק.
כי זה מה שיצא לי לשחק, פשוט לא?
איך הוא יחסית לנסיך הפרסי?
דומה או לא דומה ?
פשוט אני לא רוצה לשחק בנסיך הפרסי על סטרואידים
דומה או לא דומה ?
לא דומה חוץ מהאקרובטיקה.
אתם מודעים לזה שזה עתידי נכון? כל השמועות על הזכרון הגנטי בגלל ההדגמות בE3 וכל השטויות שהיו באתר הרשמי נכונות.
עתידי? אז למה ירושלים העתיקה?
ולמה זה דומה? זה משחק יתגנבות? פעולה ? מה?
שניה אני רוצה להבין משהו מהו הסדר גודל של המשחק? DVD רגיל? DUAL LAYER? או HD DVD?
בבקשה אם אתם רושמים ספויילרים תודיעו ותעשו ככה שלא נראה ..... תודה
משחקי 360 לא יוצאים על HD-DVD בגלל שאין HD-DVD מובנה ב360 רק תוסף ליראות סרטים
אם כבר זה יכול לצאת על כמה DVD-DL אבל אני חושב שזה יהיה DVD-DL אחד במיקרה הזה
אל תדאג אין שום ספוילרים.
בהרחבה למה שדובי אמר, המשחק עתידני מכיוון שהשחקן נכנס למעין זכרון של אבות אבותיו של אדם שאחד מהם הוא פשוט הרוצח אלדאיר.
והדיסק הוא DL.
העלילה היא על ניסוי בגישה לזכרון גנטי(מה שיש לחיות). הם מצאו צאצא של המתנקש "האמיתי" וכל המשחק זה סימולציה לפי הזכרונות שלו.
AC תיהיה טרילוגיה, כנראה לפחות אחד מהמשחקים הבאים יהיה בעתיד הקרוב.
