פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר מממממאלי! אני לא עושה OC! זה דבר דפוק! ודבר שני זה לא קשור! מילא לא היה לי מספיק מאווררים יש לי 8 בתוך המארז!(לא כולל ספק 430W )אז דיי להגיד דבריםש לא קשורים, זה כנראה קשור בקובץ שהמחשב שלי דורש בזמן שאני באייסיקיו אך אני לא יודע איזה קובץ להוריד מאיפה ואפה להשים אותו עוד שיש פיתרון אחר??..Help plz!
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים זה כנראה קשור בקובץ שהמחשב שלי דורש בזמן שאני באייסיקיו אך אני לא יודע איזה קובץ להוריד מאיפה ואפה להשים אותו עוד שיש פיתרון אחר??..לא זה לא קשור לשום קובץ במחשב !כבר כתבתי והסברתי לך שזו בעיית חומרה, היא יכולה להגרם בגלל מספר סיבות, ושוב תנסה את ההצעות שנתנו לך ותראה אם זה עוזר, יש אנשים שנתקלו בבעיות האלה והצליחו לסדר אותם, אז תקשיב להם, (לא בגלל שהם יותר חכמים, אלא בגלל שהם יותר מנוסים).ודרך אגב נכון שלא עשית חיפוש לבעיה הזו באתר של מיקרוסופט ?Help plz! בקיצור אני מציע שבמקום לצעוק לעזרה פשוט תנסה לעזור לעצמך כמו שהציעו לך, ואחרי זה תחזור עם תוצאות.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים הבעיה מוכרת תנסה לעשות את הדברים הבאים:1.(מומלץ לעשות את השלב הזה במצב בטוח כדי למנוע נזק) תכנס לDEVICE MANAGER ותבדוק אם יש לך כפיליות בIRQ כלומר תבדוק אחד אחד אם אין פעמים את אותו IRQ במקרה ומצאת כפילות תנסה לעדכן את הדריבר של אותו חלק ו2.תעשה UNINSTALL לדריבר של כרטיס המסך שלך ותתקין אחד חדש (במקרה שיש לך את הכי חדש תתקין גרסה אחת מתחת )3.תמחק את האיסיקיו ותתקין אותו מחדש (תעשה את זה רק אם הבעיה קורה שאתה מפעיל איסיקיו) 4.תנסה לעשות פשוט SYSTEM RESTORE לתקופה שלא הייתה הבעיה ולבסוף אם שום דבר לא עוזר תפרמט אותו נ.ב סחטיין ועד פעם סחטיין על המפרט
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים מחבר לא זה לא קשור לשום קובץ במחשב !כבר כתבתי והסברתי לך שזו בעיית חומרה, היא יכולה להגרם בגלל מספר סיבות, ושוב תנסה את ההצעות שנתנו לך ותראה אם זה עוזר, יש אנשים שנתקלו בבעיות האלה והצליחו לסדר אותם, אז תקשיב להם, (לא בגלל שהם יותר חכמים, אלא בגלל שהם יותר מנוסים).ודרך אגב נכון שלא עשית חיפוש לבעיה הזו באתר של מיקרוסופט ?בקיצור אני מציע שבמקום לצעוק לעזרה פשוט תנסה לעזור לעצמך כמו שהציעו לך, ואחרי זה תחזור עם תוצאות.אני חושב שאתה לא מבין! עובדה שזה קורה לי רק שאני 5 דקות באייסיקיו וכשאני לא נמצא בו המחשב דלוק ימים ללא בעיות! תסביר את זה!?!?!The_Maestro תודה אין לי דרייבר של IRQ ועשיתי את מה שאמרתה בנוגע לכרטיס מסך זה לא ממש עזר אבל שוב תודה על הנסיון.
פורסם 2003 במרץ 2923 שנים ישנו hot fix ב-windows update שמתייחס לבעייה עם 1gb של זכרון תחת win xp sp1 .
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים מחבר עשיתי אפדייט זה לא עוזריש לי גרסה שמותר לי לעשות כמה אפדייטים שרק ארצה עשיתי את הכל שמה ואין זה לא עוזר..help plz!
פורסם 2003 במרץ 3023 שנים אני עדיין לא מבין למה אתה לא מנסה מה שמציעים לך !אני אומר לך שזה בעיית חומרה ולא רק אני אומר את זה.תסתכל בת'רד הזה ותראה מקרה דומה: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=16;action=display;threadid=31107;start=0למה אתה לא מנסה לעדכן את הBIOS או להוציא חומרה שיכולה לגרום לתקלות ?
פורסם 2003 באפריל 123 שנים מחבר אני אומר לך יש לי לוח אם חדש אין לו עידכונים!הלוח אם הזה יצא מלפני חודש וחצי משהו כזה הוא ממש דנדש..אם למשהוא יש עוד עצות זה יתקבל בברכה!
פורסם 2003 באפריל 123 שנים קודם כל אם יש לך לוח אם חדש יכול להיות שתצטרך לסבול עד שיצא לו עידכון שיפתור את התקלה.אבל חוץ מזה אתה יכול לבדוק שזה לא בעיית חומרה אחרת במחשב.אני לא מבין למה אתה מתעקש לחשוב שזו בעיה עם קבצים ושיש לזה קשר ישיר לICQ.ההודעה הזו היא 100% הודעת שגיאה שקשורה לחומרה בעיתית במחשב.במקרים רבים זה לוח האם, ובעוד הרבה מקרים זה התנגשות של לוח האם עם אחד מרכיבי החומרה האחרים במחשב (כמו כרטיסים או זיכרון).אני שוב מציע לך לנסות להפעיל את המחשב ללא חומרה מיותרת, רק זיכרון לוח וכרטיס מסך ולראות אם הבעיה חוזרת.אם היא תחזור אין לך מה לעשות כי יש לך בעיה בלוח אם, אז או שתחזיר אותו או שתחכה שיצא עידכון BIOS.
פורסם 2003 באפריל 123 שנים קודם כל אל תגיד אין עידכונים...כי יש...http://www.intel.com/design/motherbd/bt2/bt2_bios.htmודבר שני תקשיב לאנשים פה כי יש להם קצת יותר ניסיון ממך...
פורסם 2003 באפריל 223 שנים מחבר טוב אני עדכנתי את הביוס זה לא עזר לי למרות שאחריי זמן קצת יותר ארוך זה שוב קרה!אני מיואש..אני פנוי לעוד עצות
פורסם 2003 באפריל 323 שנים אני שוב מציע לך לנסות להפעיל את המחשב ללא חומרה מיותרת, רק זיכרון לוח וכרטיס מסך ולראות אם הבעיה חוזרת.אם היא תחזור אין לך מה לעשות כי יש לך בעיה בלוח אם, אז או שתחזיר אותו או שתחכה שיצא עידכון BIOS.אתה מבקש עזרה.מנסים לעזור לך ואתה פשוט לא רוצה לעזור לעצמך !למה אתה לא מנסה אפילו מה שמציעים לך ?תקרא שוב את כל התגובות שכתבו לך ותנסה אותם, ואם זה לא יעזור אז תבקש שוב עזרה.
פורסם 2003 באפריל 323 שנים ידידי מנסים לעזור לך כאן למה אתה עקשן כזה אתה מזל שור במקרה. לעניין תנסה דבר פשוט תוציא את כל הזכרונות ותישאר עם זיכרון אחד בלבד. עם עדיין ישנה הבעיה תנסה להחליף לסלוט אחר במחשב. עם עדיין לא עוזר אז יתכן שתוכנה מסויימת גורמת לבעיה . ישלך אפשרות לגבות את כל התוכנות ולהוריד אותם יתכן בעיה למשל באי סי קיו ועם גם זה לא עוזר אז או שיש לך בעית חומרה או שצריך לצערי לפרמט התקנה לא הצליחה זה המחיר שמשלמים על תוכנה לא חוקית אבל לרובינו התוכנה לא חוקית ואין מה לעשות במחיר שדורשים בחנויות אנחנו לא כולנו עשירים. בהצלחה
פורסם 2003 באפריל 423 שנים מחבר אוקייאני לא נוגע בזיכרונות ואני לא פותח את המארז.בהחלט הזמנתי את טכנאי החברה, חיפשנו במייקרוסופט והם אמרו לי ליבדוק דברים כמו מיקלדת רשת, כרטיס מסך, עידכון ביוס וכו'כשאמרתי לטכנאי שעדכנתי את הביוס הוא דיי כעס כי הוא אמר לי שיכל לי קראות נזק בלי הפיך (כיאילו שלא ידעתי) אבל בכל מיקרה הכל עבר בשלום..אני יעדכן אותכם בהמשך.
פורסם 2003 באפריל 423 שנים אני רק לא מבין דבר אחד. אם אתה לא רוצה או מפחד לפתוח את המארז ולנסות לסדר תקלות אז לאיזה עזרה בדיוק ציפית ?הרי בסופו של דבר פנית לטכנאי מחשבים, שכל מה שהוא יכול לעשות זה כל מה שהציעו לך פה בפורום (ויש פה מספיק טכנאים שמבינים עניין), אז אם אתה לא רוצה לעשות את זה בעצמך אין טעם שתבקש עזרה בפורום שכזה.
