פורסם 2003 במרץ 2423 שנים שלום אני חדש בפורום. חבר הפנה אותי לכאן. עכשיו הבעיה שלי זה שיש לי כל הזמן הודעות ארור והוא מבקש שאני אשלח מידע על אודות הבאג, זה קורה לי המון, יש לי ווינדואוס אקספי פרופשנל ובנוסף לאחר הבעיה הזאת ביגלל שאין לי ווינדואוס חוקי התקנתי סרבריס פאק 1 כי חשבתי שזה יפתור את הבעיה אבל זה לא עזר. 2. היום כשגלשתי כהלכה הופיעה לי מסך כחול ובו כתוב: שיש בעיה עם החומרה כל שהיא שצריך לעדכן אותה, ובכן בדקתי וזה רק RAID CONTROLLER והוא לא מצא באינטרנט רכיבים לדרייבר הזה. בנוסף הוא כתב שיש בעיה עם הפיסיקל מימורי. אם למישהו יש ממושג איך פותרים את זה, זה יעזור. יש לי ג'יגה של ראם, 3.06 מהירות , ולוח אם של אינטל. תודה מראש על העזרה. וזה דחוף.. עידכון!! וגם התגובה האחרונה: הינה המסך הכחול שלי ואני יציין שהוא קופץ לי רק כשאני באייסיקיו!!! וזה ממש מצער! אני 10 דקות שולח הודעה למישהו ופף המחשב קורב הינה תמונת המסך:
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר תודה רבה אחי אבל עשיתי אפגרייד לסרבריס פאק 1 פרוץ והוא התקין ממש את הריכיבים של הווינדואוס מחדשאני מאמין שפירמווט יעזור לבעיה הראשונה אבל לא לשנייה וכרגע אני לא ממש רוצה לעבור פירמוט..
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר אוקיי שיניתי אני מקווה שזה יותר טוב בכל אופן עידכון בקשר למסך הכחול שמופיעה שוב ושוב המסך הכחול כותב שיש בעיה עם הדרייבר הזה: driver irql not less or equal
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים זה יכול להיות קשור בתיזמוני הזיכרון, למרות שאתה בכלל לא יכול לשנות אותם בלוח של אינטל אז אולי תחפש עידכון לביוס.איזה ספק כח יש לך ?
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר לא יודע קיבלתי עם המארז: 430 Wאתה יכול ליבדוק בפרטים של המחשב שלי מיתחת לאייקון וכל זה (איפה שרואים את הדרגה של ההודעות כתיבה..)
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר לא אחי אם את דואג בקשר לטמפ' זה לא זהיש לי 8 מאווררים והוא מקפיא והמד טמפ' שלי לא נידלק אף פעם רק ביגלל שיש בפנים "מקפיא" ובאמת הוא מקפיא אני לא אומר סתם, דאגתי למערכת קירור טובה וזה לא קשור לספק או לטמפ'.. כתבתי עדכון..אחי בנוגע לביוס לא ניראה לי זה מחשב דנדש שהגיעה לא מיזמן עם ביוס הכי מעודכן שיש..זה קשור לדרייבר שרשמתי למעלה שמתנגש בחומרה.מצאתי רק פרטים עליו לא מצאתי לינק או קובץ שמתקן זאת..שוב זה דחוף לכל מי שיעזור.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים המסך הכחול זהה מודיע שיש בעיית חמורה או התנגשות במערכת.זה יכול להיות התנגשות בין משאבים של כרטיסים אחד לשני זה יכול להיות התנגשות בין משאבים של לוח האם ואחד הכרטיסים.. גם כרטיס המסך יכול להיות מעורב בעסק ואפילו זיכרונות למרות שזה פחות סביר.צר לי להודיע לך שאין פתרון מוחלט לדעת מה הבעיה במיוחד אם מדובר במחשב חדש שהגיע עם רכיבי החומרה כמות שהם ולא מדובר בשידרוג מחשב שבו הוספו רק כמה רכיבים קטניםכדי לפתור את הבעיה אתה צריך לעבוד בשיטה הזו..תתחיל מעידכון BIOS כי זה הכי פשוט וזה יכול לפתור את הבעיה בקלות.לאחר מכן אז זה לא עוזר תנסה להפעיל את המחשב תקופה מסויימת רק עם חומרה בסיסית (לוח מעבד זיכרון וכרטיס מסך)אם עדיין הוא יתקע לך במצב הזה תנסה לשנות מיקום לזיכרונות ואם גם זה לא עוזר יש לך כנראה בעיה חמורה בלוח האם ותפנה למי שמכר לך את המחשב.אם המחשב יעבוד כמו שצריך בלי להתקע תפעיל תוסיף את הכרטיסים שמחוברים לך למחשב אחד אחד ותראה איזה מהם גורם לבעיה. אם הבעיה חוזרת תשנה להם מיקום על הלוח. אם גם זה לא עוזר תנסה דריברים עדכניים לחומרה שלך בתקווה שזה יעזור או שפשוט תאלץ לוותר על החומרה הזו.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים לא מדברים פה על תוכנות פרוצות, ובטח ובטח שלא נותנים פה לינקים אליהם. קרא את חוקי הפורום.
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים מחבר עידכון חבר'ס! העידכון הזה מופיע גם בהודעה הראשונה הינה המסך הכחול שלי ואני יציין שהוא קופץ לי רק כשאני באייסיקיו!!! וזה ממש מצער! אני 10 דקות שולח הודעה למישהו ופף המחשב קורב הינה תמונת המסך: בבקשה עזרה!!!!!!!!!!! :saint:
פורסם 2003 במרץ 2823 שנים קודם אתה יכול לחפש את השגיאה הזו באתר של מיקרוסופט ואולי תמצא פיחתרון לבעיה שלך.אבל העניין הוא שזו בעיה כללית שהרבה נתקלים בה והיא יכולה לנבוע בגלל מספר בעיות. אצלי לדוגמה עידכון הBIOS פתר את הבעיה.לעומת זאת יש כאלה שנאלצו להחליף חומרה או להזיז מיקומי כרטיסים על הלוח כדי שהבעיה תפטר..אני מציע לך לנסות את הפתרונות שאני ואחרים הציעו לך ואז לדווח אם הבעיה נמשכת.
