שאלה על זיכרון קאש של AMD 5200 + תמונות
היי קניתי שילשום מעבד AMD5200
שאני פותח את התוכנה cpu-z הוא רושם שלי שזיכרון קאש L1-64K
ו L2-512K
שביכלל במפרט המעבד רשום שהוא L1 Cache 128KB x2
L2 Cache 1MB x2
אז מה התוכנה מציגה בדיוק? בכמה זיכרון הוא משתמש כרגע? או שעבדו עליי?
ל 5200 יש אכן 1Mx2 זה מה שמבדיל אותו מה 5000.
לגבי L1 יש 128K שמחולקים ל 64K+64K.
שים לב שאתה משתמש בגרסא מעודכנת של CPU-Z, ותדביק תמונה לכאן אם יש ספק.
הנה תמונה
למה הכוונה?
ולמה לעזאזל הוא רושם2.7 שהמעבד ביכלל 2.6 :
מוזר..
אי אפשר "לעבוד" עליך בכמות הקאש, אפשר למכור לך מעבד שונה אבל לא להוציא חלק מהקאש. במקרה שלך המעבד מזוהה נכון. אז לא עבדו עליך.
אכן לפי AMD צריך להיות 1Mx2.
אבל לפי זה: http://fab51.com/cpu/guide/opn-am2-e.html
רואים שהמעבד בא עם 512KBx2 וגם ניתן להבין את זה מהמספר של המעבד
ADO5200IAA5DO
הספרה הזאת מראה על גודל הקאש.
5=1MB
2MB=6
אז אני מניח שיש כאן קצת חוסר עקביות והטעיה מצד AMD
בשביל זה המעבד שלך עובד ב 2700MHz ולא ב 2600MHz ;)
עקב הבעיה שהעלית וחוסר הדיוק באתר של AMD פניתי אליהם לתמיכה והם אכן הודו כי מדובר בטעות באתר שתתוקן בהמשך החודש.
from tech.support@amd.com
reply-to tech.support@amd.com,
to shlomo mizrahi,
date Nov 16, 2007 2:36 PM
subject Re: CPU-Support : Confusing information regarding AM2 5200+ CPU details
Hi Shlomo,
Thanks for contacting AMD/ATI Technical Support.
The L2 cache information in our website to the processor ADO5200IAA5DO/ADO5200DOBOX in incorrect, il will be correct later this month, the processor has 512KB x2 of L2 cache memory.
Best regards,
AMD Euro TSC
אז סתם קניתי מעבד שחשבתי שיש לו זיכרון גדול :bash: :bash: :bash:
אני אתבע אותם
יש למישהו מושג מי הנציגים של AMD בישראל עם מי אפשר לדבר?
^^^ תכלס אתה יכול לתבוע פיצויים, במיוחד אחרי המייל הזה לשלמה...
נסה לשלוח להם מייל שמסביר את הבעיה שלך - אולי הם יסכימו לפצות אותך..
באמת! זה ממש מבאס!
אני רק צריך למצוא נציגות AMD בישראל
ויותר מזה! בכל אחתרי המחשבים הישראליים רשום שיש לו 2 קאש, ביזיון!
נ.ב - שלומלומ המון תודה על המייל הזה הייתי זקוק לו להוכחה:)
אני אתבע אותם
על מה הכעס?
זה לא שעכשיו לא תוכל לעשות עם המעבד דברים שקודם חשבת שאתה יכול!
ככה הוא תוכנן וזהו. וגם, טעויות קורות.
שלמה, שמעת על המשפט - "על טעויות משלמים"..?
לדעתי אם הוא ידרוש פיצוי יש לו את כל הסיבות בעולם לקבל אותו, זה הטעיה בפירסום. אבל זאת דעתי..
על מה הכעס? זה כמו שתקנה אוטו שהוא 1.6 ואז תגלה שאוי! זה ביכלל 1.4... זה ניראה לך הגיוני? עוד 1 מגה קשא נישמע לי הרבה וכן משמעותי ..
וזאת הטעיה פירסומית למה שאני לא אדרוש יותר ?
מעבד בתדר 2.7GHZ עם 1MB CACHE חזק ממעבד בתדר 2.6GHZ עם 2MB CACHE.
אתה יכול להסביר מדוע?
כי מבחנים הראו שתוספת במטמון במעבדי AMD נותנתים הבדלים מאוד קטנים בביצועים.
גם באינטל הוכח שבמשחקים מעבד בתדר 2.93GHZ עם 4MB חלש ממעבד בתדר 3.2GHZ עם 1MB שזה בעצם X6800 כנגד E2140 מומהר.
