בעיה בכרטיס מסך (?) Geforce 8800 GT 512MB
הבעיה היא כזאת ולא ברור לי עדיין אם זו בעיית תוכנה או חומרה:
משחקים מתרסקים לי אחרי שעבדו במשך 15-30 דקות באופן אקראי, בינתיים זה קורה לי ב 2 משחקים היחידים שבדקתי עד עכשיו- Bioshock ו NBA 2008
הראשון מופעל בהגדרות תצוגה מקסימליות והשני בהגדרות בינוניות.
אני מקבל Error של ה Windows XP.
נתונים:
Window XP SP2 יחד עם כל הפאצ'ים האחרונים.
דרייבר של NVIDIA אחרון + 2 לפניו - בכולם אותה בעיה.
DirectX9c גרסה אחרונה נוב' 2007.
כרטיס מסך מתחמם על לטמפ' של 86 מעלות בזמן משחק (62 בוינדוס) - אבל השמתמשתי ב RivaTuner להגביר את המאוורר מה שגרם לירידה של כ 7-8 מעלות בטמפרטורה בזמן משחק - בכל מקרה זה לא פתר את הבעיה.
הוינדוס באופן כללי עובד טוב עם תוכנות ואין בו שום קריסה פרט למשחקים ככה שאני מניח שהבעיה קשורה לכרטיס מסך-
- אולי זכרון של הכרטיס מסך- כזה שאין בו שימוש בוינדוס אבל כן במשחקים?
- אולי בכל זאת הטמפ'?
- אולי בעיה בזכרון הרגיל? יש לי 2GB ואולי החלק הפגום לא נעשה בו שימוש בוינדוס אבל כן במשחקים?
- בעיה במשחקים? פחות הגיוני כי הם מתרסקים אקראית כל פעם בנקודה שונה ומקצת בדיקה עליהם ברשת אין עם שני המשחקים הללו בעיות מיוחדות.
כל הצעה נוספת לאיתור הבעיה תתקבל בברכה
יש לי בעיה נוספת עם סאונד, אני אפתח בשבילה הודעה חדשה.
תודה.
תגדיר מתרסקים,מה בדיוק קורה?
האם עשיתה אוברקלוק למעבד או לכרטיס מסך?
תביא את המפרט המלא כולל הדגם של הספק כוח (ורק לידע כללי,לא ניתן למצוא את הדגם של הספק כוח
בעזרת תוכנה,צריך לפתוח את המארז ולראות מה רשום על המדבקה שלו)
הטמפרטורה בסדר,הכרטיסים האלה מתחממים הרבה
התאוריה של הזכרון בכרטיס מסך אפשרית אבל לא הכי סבירה,התאוריה האחרת בקשר לזכרון
הרבה יותר סבירה , אפשרויות אחרות הן אוברקלוק לא יציב למעבד או לכרטיס מסך
וגם יכול להיות שהספק כוח לא סוחב (כאשר הכרטיס מסך במאמץ הוא דורש יותר כוח..)
תוריד pcwizard
http://www.cpuid.com/download/pcw2008_v180.exe
לחץ על הסמל הזה 8fvr97b.png ותצלם את המסך
כדי שאראה את המתחים
את הזכרונות תבדוק אם memtest86+
http://memtest.org/#downiso
אם יש לך כרטיס מסך אחר תתקין ותריץ את אותם משחקים ותראה,זו אינדיקציה די טובה.
אם לא אז תמיד תוכל להלוות כ.מסך של חבר,זה שטויות לפרק ולהרכיב מחדש אז אני לא חושב שחברים שלך יתנגדו יותר מדי.
זה מאוד מוזר אבל לאחרונה הרבה מבעלי 88GT מתלוננים על בעיות במשחקים
אני לא יודע אם זה קורה במקרה או שהכרטיס הזה בעייתי, ולכולם עושה בעיות?!
מתרסקים: המשחק נסגר בפתאומיות במהלך המשחק, מתקבל חלון עם X אדום של הוינדוס שהאפליקציה נסגרה בגלל Error, אני כרגע בעבודה אבל אני אביא סקרינשוטים יותר מאוחר.
OC: כן, בחברה שמכרו לי את המחשב עשו OC ב BIOS מ 2.4G ל 3G למעבד הQ6600- ככה נראה לי אני לא מומחה בזה וגם עשו קצת OC לזכרונות, לא יודע בדיוק כמה בדיוק שלחתי להם אימייל שיסבירו לי. לכרטיס מסך בכל מקרה הם לא עשו OC.
מפרט מלא:
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1450 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ¤ 689 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 407 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 64 Pro ¤ 118 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 42 1
זיכרונות Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5 ¤ 299 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB Raid Edition WD2500YS ¤ 423 2
כרטיסי מסך Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 DualDVI Retail ¤ 1514 1
אבדוק את המתחים והזכרונות בעזרת היוטיליטיז ששלחת היום יותר מאוחר ואעדכן.
תודה.
תוריד pcwizard
כדי שאראה את המתחים
אז ככה בדיקת הזכרון עברה תקין, רצה למשך כ 45 דקות.
צירפתי תמונה של המתחים מהתוכנה.
צירפתי גם תמונה של הקראש מה NBA. משהו דומה מאוד אני מקבל גם ב bioshock.
[attachment deleted by admin]
המתח של ה12V נראה גבוהה ביותר קצת לא הגיוני,תבדוק שוב את המתחים אבל הפעם
אם התוכנה של gigabyte
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=49
כנס ל pc health>>hardware monitor
שווה לנסות להחזיר את המעבד למהירות האורגינלית זה אולי יפתור את הבעיה אם האוברקלוק לא יציב
בתוכנה ששלחת הוא מראה 11.920 במתח 12V...
כל תוכנה מראה שונה, מעניין מי האמינה יותר.
איך אני מחזיר את המעבד למהירות האורגינלית? בטח זו שאלה קצת בסיסית אבל אני לא בטוח איך עושים זאת, יש את המכפילים הללו ב BIOS אבל אני לא מתמצא בזה...
זה כבר יותר סביר בכל אופן זה בטווח התקין ,אני הייתי סומך יותר על התוכנה של gigabyte הרי מדובר בלוח שלהם
בביוס תכנס ל mb intelligent tweaker ותגדיר ככה
cpu clock ratio - 9x
cpu host clock control - disabled
pci expres frequency (mhz) - auto
וגם תגדיר את כל הvoltage/overvoltage control למיניהם לnormal
