Crysis - הדיון הראשי
לזה התכוונתי מקודם שביקשו תמונה :P
תמשיך לירות בו עם הGUASS RIFLE איזה 30 פעמים בסופו של דבר הוא יפול...
אז אתה תצטרך לירות לו עם הTAC CANNON על ארבעת המשגרים שלו, ואז לירות לו על פתח ולירות לו שם כדי לפוצץ אותו ואז אתה טס משם אל PROPHET.
ד"א מישהו כבר הצליח לשחק ברשת?
המשחק כבר יצא היום למכירה בחנויות כולל את גירסת הגיימרים שכוללת 3 דיסקים..בהמשך השבוע אני יביא תמונות מהמולטי,
למי שקנה את המקורי כבר אז שיביא לפה כמה תמונות :xyxthumbs:
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.4k
ד"א, לאלה ששאלו, המשחק הוא הראשון בטרילוגיה. כלומר יהיו עוד 2 משחקים שהם המשכים ישירים אליו.
מאיפה המידע?
מאיפה לא ?
Robersdee: The Single Player Portion of the game (without saying too much) ends rather abruptly, originally was it planned to carry on at that point but cut due to time constraints?
Cevat: The game is designed as a trilogy, so you have two more installments to come and the ending is planned deliberately. But I cannot answer any more questions here please as we want to keep some surprises for you all.
http://www.incrysis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=559
Crysis is the first game of a planned trilogy.
Crysis was announced to be the first game in a trilogy by Crytek.[11] It is expected that the sequel will continue where the first game ended.
http://en.wikipedia.org/wiki/Crysis
ניחוש:
המשך ראשון: המלחמה מתפשטת עם החייזרים מחוץ לקבוצת האיים.
המשך שני:המלחמה מתפשטת מחוץ לכוכב לכת שלנו.
מה שבטוח זה יהיה מעניין :P
רגע? הם התכוונו שיהיו שלבים חדשים ? והגרפיקה תישאר אותו דבר ?
או שזה משחק חדש לגמרי שידרוש עוד פעם מחשב של 1000000 שקל
הם השקיעו כל כך הרבהעל המנוע והמשחק...
כמעט 100% שהגרפיקה תהיה אותו דבר!!!
הם לא יבנו פה מנוע חדש ויתעסקו בחידוש וישפור הגרפיקה...
או שהם ישפרו את הקיים... (ראו מנוע סורס על גרסאותיו)
תגידו אך אתם יכולים להתעלם מזה?
כמו שאתם יכולים ליראות יש כאן הבדל ענק באך שזה ניראה (ההגדרות האלה כבר נמצאות שם אבל הם פשוט נעולות)
זה לא כמו ההבדל בין VH לH
זה הרבה יותר גדול
ושימו לב לשינויי הFPS!
בהגדרות הגבוהות יותר יש שיפור של משהוא כמו 7FPS (שיפור עצום בגרפיקה וגם בFPS?)
נו...
ניסיתי את זה...
המשחק נראה יותר מכוער(הרבה יותר מכוער)
הצבעים נוטים לאדום הקונטרסט בלתי אפשרי ומכאיב לעיניים תוך המבנים חשוך כך שמבחוץ לא ניתן לראות כלום
אם מסתכלים מתוך מבנה החוצה האדמה נראית צהובה ורק כשיוצאים היא הופכת לחומה(2 המשפטים האחרונים הם ככל הנראה עקב הפעלת HDR?)
הראות לקויה גם כשמסתכלים מתוך מבנה החוצה
הצל הרבה יותר חד בניגוד לצל הרך והטיבעי יותר של ההגדרות המקוריות
ישנה ירידה חדה בFPS של 20-30 אחוז בערך...
אולי כל זה קשור גם לסוג המסך (שלי DELL 24 אינץ')
בקיצור חזרתי להגדרות המקוריות(הכל HIGH) ונשמתי לרווחה
נראה לי השינויים בקינפוג הזה הם בעיקר גאמה קונטרסט ובהירות.
זה שאמר שעלה לו הFPS הקינפוג משנה גם רזולוציה ,לכן הוא חווה עלייה בFPS
לי זה קרה גם והחזרתי לרזולוציה המקורית של 1680X1050
ניר
יש בעיות במולטי..
למי שקנה את המקורי כמובן והתקין את הדמו אז הסיראל שלו ''נתקע'' ב REG של ווינדוס ...יש הוראות איך לתקן הכל:
http://www.incrysis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=561
מישהו יכול לאשר \ לבטל ?
המחיר של cryisis הולך להיות 149 שקל!!!!!!!!!!
הכי זול בעולם!!!
תכינו ארנקים! :jump:
תגידו-
אחרי שיוצאים מהמערה הזאת ונלחמים במפלצות האלה עם עוד חבר ושצריך להתחמם ליד מכוניות שרופות וכו-
הבנאדם שאיתי אומר לי משהו שאנחנו צריכים להתקרב לגשר שם ואני מתחתיו ולא קורה כלום!
מה אני אמור לעשות?!
צריך להרוג את המפלצת עכביש הגדולה הזאת שיורה עליי מלמעלה?! (עם הנשק החייזרי הזה שזה שאיתי הביא לי?)
חברה לפני כמה שעות סיממתי את המשחק ואני חייב להגיד עלילה מצויינת!!
אהבתי רצח את המשחק!!
עכשיו אני רוצה לקנות אותו בשביל לשחק ברשת אבל שאני מנסה להיתחבר לשרת זה מביא ל את השיגאה הזאת "Server Authentication Failed"
היה לי אותה גם בBETA
עכשיו אני רוצה להיות בטוח שאם אני קונה זה יעבוד.
אז יש מצב שאני מקבל את ההדועה הזאת כי לי סידיקי של R****11 ??
תגידו-
מה אני אמור לעשות?!
אתה צריך להיות על הגשר לא מתחתיו :|
אני צריך שפן נסיונות כדי לבדוק את קרייסיס ברשת.
פתחתי DEDICATED SERVER
אחלה מפות יש שם.
יש קליינטים?
אני מבקש מישהו שמבין במחשבים, ראוטרים
שאני לא אצטרך ללמד אותו איך עושים PORT FORWARD וכו...
נו...
ניסיתי את זה...
ניר
עם כך אז התמונות (והנתונים שנמצאים בהם) מטעים בכוונה.
אבל תקשיבו עם כמה שהמנוע יפה(ועל H ורזולוציה לא גבוהה בלי פילטרים זה סתם בינוני למרות הFPS הקטסטרופלי) הוא גם לא יעיל בצורה מצחיקה עם הם ירצו לשפר את המנוע בסופו של דבר אפשר ליראות שיפור של עד 25FPS מפאטצ'ים
ועם לא (מה שסביר מאוד) הפאטצ'ים יתנו שיפורים אפסיים לא כי אי אפשר לשפר אלא כי nvidia רוצה שתקנו עוד קצת G92.
