Crysis - הדיון הראשי
כמובן שהתועלת בביצועים מבורכת מאוד.
רק עכשיו שמתי לב שיש כאן סוג של דו-משמעותיות. הכוונה היא שהמקור נראה טוב יותר או ה tweak? לטעמי המקור (very high) נראה טיפה יותר טוב.
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.3k
אתה קורא להבדלי קונטראסט וגאמא "הבדל ענק"? זה ההבדל היחיד המשמעותי שהתמונות מציגות.
מה אכפת לך? לא יודע מה איתך אבל לפחות לפי דעתי עם התוכנה הגרפיקה הרבה יותר יפה ככה!!!
ובנוסף טקסטורות טובות יותר ומפורטות יותר לפי דעתי (אני לא מתכוון שהוסיפו לטקסטורות פרטים... הם פשוט נראות חדות יותר
לפי דעתי...) רואים שהם שיחקו עם הקונטרסט והניגודיות ולפי דעתי עושה פלאים לגרפיקה
ההבדלים ב FPS נובעים מאופטימיזציות של ה tweaks שלא כ"כ באים לידי ביטוי בהבדל נראה לעין באיכות.
אפילו אתה אומר- האופטימיזציות של ה tweaks בקושי נראים לידי ביטוי לעיון באיכות אז כבר עוד סיבה להתקין
כי זה מעלה פלאים "יחסית" את הגרפיקה וה מאופטימיזציות של ה tweaks לא ממש נראת לעין
(למשל הצללים קצת פחות רכים, זה השוני היחיד שראיתי, והוא יכול להסביר את ההבדל בביצועים). אם כבר, יש הורדה קטנה באיכות, לא שיפור.
ההבדל בFPS אצלי הציג שיפור של בערך 10+- FPS
מבחינתי זה שיפור די גדול..אם מקודם זה לא היה שחיק עכשיו זה שחיק לחלוטין
וגם אם זה ההבדל היחיד עדיין זה נראה טוב יותר..
התגובה שלו מסכמת הכל:
ההבדל FPS משמעותי וככה הרבה יוכלו לשחק בצורה שחיקה לחלוטין
(וגם לפי דעתו זה נראה יותר יפה ככה)
כל הכבוד למי שפיתח את זה
אני חושב שלא הבנת אותי נכון. כל מה שרציתי לציין זה שאין שיפור באיכות הגראפית אחרי השינויים (קונטראסט וגאמא הם לא חלק מאיכות התמונה המרונדרת, ואתה כמובן יכול לשחק עם זה ידנית כדי להגיע לתוצאות אפילו טובות יותר ללא שום הבדל ב FPS), אם כבר אז יש ירידה קטנה. בגלל שהירידה זניחה, אין שום ספק שמומלץ מאוד להשתמש בשינויים האלה בזכות התועלת בביצועים. זה הכל.
אתה פשוט שאלת קודם איך זה יכול להיות אם יש שיפור ב FPS וגם בגראפיקה, אז חידדתי את זה וציינתי שאין שיפור בגראפיקה וניסיתי להסביר ממה נובע השיפור ב FPS.
לכל בעלי הVISTA שירצו לנסות את זה, אין טעם זה לא מציג שום שיפור לא באיכות תמונה ולא בFPS.
אתם רציני לא רואים שיפור? מה הבעיות שלכם?
אלה בערך אותם ההגדרות הנעולות שMASSIVE AMMO הגיע אליהן ויש שיפור מאוד גדול באיכות הגרפית והמשחק יותר דומה לטריילרים שפורסמו בהתחלה
פששש !!! סוף סוף ! אני מתקין שוב את המשחק.. אללא בלאגן :jump:
ד"א מישהו יודע מתי משחררים פאצ' למשחק ?
ומישהו שם לב לזה שאם מפילים עץ ואז עוברים עליו עם רכב אז הוא כאילו לא שם ? :kopfpatsch:
אחרי שאני משחרר את הבת ארובה מהבית ומתחיל לרוץ במעלה הנהר והורג מלא אנשים אני מגיע ל
Cave System
אבל המערה סגורה באבנים איך אני עובר את זה?!?!?! Plz Help
חברה אני צריך עזרה
אני תקועה איפה שיש את החייזרים עברתי דיי הרבה אבל את זה אני פשוט לא מצליח הכל סגור שם :\
איך אני יוצא משם ?!
חברה אני צריך עזרה
איך אני יוצא משם ?!
תמשיכי לחסל חייזרים (אחרי כמה הריגות יהיה רעידות כזה ואז יגיעו עוד חייזרים) ואז אחרי כמה רעידות הדלת תיפתח ואת תישאבי החוצה
תודה אבל אני באמת לא מבין למה "תמשיכי" אני בן (זכר ? יצור כזה אם *** ?)
למה חשבתה שאני בן לעזזל ?!
א. אני חשבתי שאתה בת...
ב.בגלל התקועה כנראה
ג. מאיפה אני אמור לדעת?
ב.בגלל התקועה כנראה
אוקי אז איך רושמים "תקועה" בזכר ?!
חברה איך מפעילים את האפשרות לבדיקת הFPS, שימוש בזיכרון RAM וכדומה...?
(זה בתמונות בנצ'מארק של המשחק- בצד ימין למעלה בכתב לבן)
תקוע
:s07:
ניראה לי שזו הפקודה.
r_displayinfo = 1
