Crysis - הדיון הראשי
גם אני לא כל כך הבנתי את הקטע של המשחק בהמשך יש לך משימות יותר קשות כמו לשחות בתוך מקום ענקי ולמצוא את הדרך החוצה (פשוט סיוט)
אבל אם אני רואה שיש המון אנשים וצריך לנטרל משהו אני מנסה להתגנב ולא להתחיל להרוג את כולם
ועכשיו עשיתי פורמט למחשב אז צריך להתחיל הכול מהתחלה
ואי אני זוכר את הקטע שצריך להיכנס למקום ומסביב יש מוקשים אז אצל חבר שלי הוא עשה OC וזה עשה לו בעיות בגרפיקה ולא ראו את המוקשים ולא את הגדר
איזה סרט היה לעבור את זה בשקט
  • תגובות 2.7k
  • צפיות 284.3k
שתי שאלות..
1.אם אני מתקין את פאץ 1.21 אז אני לא צריך להתקין את הפאצים הקודמים?
2.יותר חשוב!! יש לי בקר אלחוטי XBOX360 והיתי רוצה לדעת במה כדי לי להתחיל??
אני יודע שהשלט פחת מדויק! אבל מנסיוני משחקים שמיועדים גם לקונסולות הרמת קושי שמששחקים בעכבר\מקלדת הרבה יותר קלה
ולכן עדיף שלט כי אז זה אני מקבל את הרמה המדויקת...
אבל לפי משהבנתי זה לא משחק ממש קל! די דומה בממשק ל FARCRY.
אשמח לקבל תשובה ממי שניסה גם וגם!
אני לא מתחיל את שאני יקבל כמה דעות :)
ממתי קרייסיס מתאים לקונסולות?
1.2 זה 6115 בסוף
1.21 זה 1.1.1.6156
לא יודע אם הוא קיים גם לקנסולות??
אבל הוא מותאם ב 100% לשלט הXBOX360 שלי...
ודרך אגב מאיפה אני יכול להוריד את הפאץ 1.21 חפשתי בכל האניטרנט >:(
(או שזה לא פאץ רשמי)
נ.ב
הצלחתי להריץ את המשחק עם כל הפלטרים האפשרים חוץ מה X16Q שמתי על X16 ברזולוציה של 1280/768
בVISTA 64 BIT על המפרט שמופיעה לי למטה וקיבלתי בין 30+ ל מינימום 18 FPS בקטע של החוף בשלב הראשון...
מה דעתכם? (ועל 20 FPS אפשר לשחק בלי שום בעיה מידי פעם זה יורד קצת..) :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
אני דיי תקוע ב CORE ואני מתחיל להתייאש..
מישהו יודע מה אני עושה כדי לצאת משם? (מצורפת תמונה של החדר שאני נמצא בו כרגע)
אני לא חושב שיש מישהו שיודע בדיוק את הדרך לצאת משם .
המשימה הזאת היא מעצבנת אתה צריך לשחות ולחפש פתחים קטנים וכל מקום .
שים לב שיש גם דבריפ שנפתחים ונסגרים אז צריך לשים לב לזה
איפה יש דברים שנפתחים ונסגרים?
הדברים היחידים שיש שם זה המשאבות האלו..והמכונות שמעבירות זרמים
אני עכשיו תקוע בשלב שאני צריך להגן על הנושאת מטוסים ולפוצץ את החללית של החייזירם שיוצאת מהמים למישהו יש מושג אך אני עושה את זה?
אתה קודם כל מפוצץ את התותחים שלה ןרק אחר כך את הספינה עם הטאק-גאן..
למה אנשים אף פעם לא מקשיבים למה שאומרים להם במשחק..
יש מין חומות כאלה שקופות בצבע כחול (אני לא יודע איך להסביר את זה)
אתה תרגיש מין רעידה וזה נפתח ונסגר
קיצר השלב הזה זה שלב מאוד ארוך ומעצבן , רציתי להפסיק לשחק כי לא הצלחתי לעבור אותו אבל אחרי זה הצלחתי
מה זה טאק גאן? :P[br]פורסם בתאריך: 22.04.2008 בשעה 01:37:58
אני הקשבתי למה שאמרו לי ובאמת אמרו לי להינעל על הספינה עם הטאק-גאן פשוט אני לא יודע מה זה ואיפה משיגים אותו.
אם מישו יכול לעזור לי זה יהיה נחמד פשוט אני תקוע שם די הרבה זמן....
הטאק גאן נמצא בתוך הספינה באחת הקומות בארון.
אם אתה זוכר היה סרטון קצר שהפרופסור הזה אמר לך שאתה לא יכול לקחת אותו, אז עכשיו אתה יכול.
חרשתי את הספינה ולא מצאתי כניסה מישהו יודע איך נכנסים?
צא החוצה למסלול ההמראה ותכנס בצד לאחד המעליות שמעלות את המטוסים לסיפון, תכנס פנימה ותמצא את הדרך.
