פורסם 2003 במרץ 2423 שנים זה קרה היום בלילההמחשב לא עבדבבוקר הוא כבר בקושי מזהה את ההרדיסק ועושה תיקים בטירוףהאם זה תחילה של גל חדשhope notמחר פוגשים איזה KSP איזה כיףףףףףףףףףףף(מחשב של חבר)
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אתה לא הראשון !לי גם היה לפני הרבה זמן אבל הוא הגיע מת ולא נהרג במחשב.מעניין כמה זמן החלפה.תעדקו אותנו
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים ממש לאזה עדיין אחד הכוננים הכי אמינים שיש .לחנות שאני מתכוון ההחזרה היחידה היתה היא שלי (ושוב זה כונן שהגיע מת )
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים איזהפעם ראשונה, שמעתץי על כה מקריםעד שזה הגיע אליהכונן שלי מת ככה סתםבלי תקתוקים או משהו, הוא פשוט לא מזהה אותו כמו שצריך, הוא כותב משהו מוזר שם, בשם של הדגםכנראה הבקר נדפק שם!
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים בכל מקרה, אין הרבה כוננים עם 3 שנים אחריות והכונן עצמו מציג ביצועים מעולים, כך שאני לא מוצא סיבה לא ללכת עליו.שלי עדיין עובד. 8)
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים וגם תשמעו על המון כוננים כאלה שימותו. כמות המקרים של הארדיסקים מכל החברות היא דומה כיום. פשוט מאז שWD יצא כל הפורום ממליץ רק עליו ולכן כל מי שקנה 80GB קנה אותו.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים כל כונן מת בסוףלא משנה מאיזה חברה,יכול להיות שהוא יצא מפס הייצור דפוק אם הוא נדפק אחרי זמן כזה קצר,מקווה שגיבית את המידע או שלא היה בו מידע חשובבכל מקרה יש לך אחריות של 3 שנים וזה דבבר מעולה
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים האחריות משנה בצורה דראסטית את פני הדברים. הכוננים של WD משתלמים יותר מהמתחרים של חברות אחרות.Com. בין אם אתה התכוונת לפגוע בכונן, לא התכוונת, זה קרה בתת מודע או שהוא כלל לא מקולקל- ישנו גורם האחרי למקרים שכאלו. כונן לא סתם מתחיל לבצע תקתוקים בלי סיבה. אולי הוא הגיע פגום והוא מההתחלה עשה זאת בצורה חלשה יותר, או שהוא פשוט הגיע פגום אך בצורה חלשה שנתנה לו זמן לעבוד. בעיקרון, הכוננים הללו ממש מצליחים, סדרת הJB של WD. הם משתלמים תוך-כדי כל הבחינות האפשריות.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אם תקרא שוב מה שכתבתי למעלה אמרתי שהוא לא תקתק לפני בכללהוא פשוט יום אחד לא רצה לעבודהאחריות לשלוש שנים באמת שימושים לדיסקים קשיחים
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים זה פושט מצחיק!אם לא שמתם לב כל בנאדם שני פה אומר שזה כונן מצוין והוא נהרס ומתרץ למה הוא לא טובשמעתי על עוד כמה שהכונן הזה מת וזה לא אמור להיות ככהכונן צריך להחזיק 3 שנים בשקט,לדעתי למרות שאני לא מדבר מנסיון עדיף את המאקסטור 8 מגה.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים אתה לא תקבל ממנו שום דבר מורגש. הוא יהיה טיפה יותר שקט, כשגם זה לא בולט בJB והביצועים לא יהיו מרקיעי שחקים. לא תשים לב לזה.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר הוא תיקתק איזה חצי שעה ואחרי זה המחשב פשוט מזהה הרדיסק WD600 או משהו כזהאי אפשר לשחזר כלוםלפעמים הוא בכלל לא מזהה אותואבל התיקתוקים פחות או יותר הפסיקוחבל
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים לדעתי, זה חייב להתקשר איכשהו לבעית מתח. אם זה כיבוי לא נכון של המחשב, תגובה לא במקום של ספק ג'נרי או אי-יציבות של כל מערכת החשמל בבית. גם אם מבחינתך לא עשית כלום שגרם ל'מותו' של הכונן הקשיח הזה, אתה בדרך עקיפה גרמת לזה. אני לא יודע מהם התנאים בהם הצבת אותו וממש אין לי סבלנות לשאול שאלות מכיוון שזה בין כה וכה לא יהיה כ"כ יעיל, אז אני פשוט אחזור. חייבת להיות סיבה לכך. אני מאמין בהיגיון.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים מחבר זה של חבר שלי והוא טוען עכשיו שמאז שהוא קיבל אותו (לפני חצי שנה) יש לו כל כמה זמן תיקתוקואתמול זה כבר גרם לקריסה...
