פורסם 2003 במרץ 2323 שנים יש לי עכבר אופטי כזה: Logitech MouseMan Whell Optical USBעכשיו העניין הוא שאני יודע שבצורה כללית עדיף לעבוד בלי פד עם עכבר אופטי, כי רוב הפדים שאני מכיר מגידילים את החיכוך בין העכבר למשטח ובכך גורמים ללהשקות את תנועת העכבר. לחבר שלי יש עכבר אופטי של microsoft הואו עובד בלי פד על שולחן עץ רגיל כמו שיש לכולנו.אצלי משום מה יש בעיה, כשאני מנסה לעבוד עם העכבר שלי ללא משטח ישנה תופעה מוזרה שלעיתים המצביע של העכבר קופץ בצורה די דומה לקפיצות מוכרות בעכברים פשוטים עם גולה. לפעמים אני אפילו מניח את העכבר בלי לגוע בו ואני רואה את המצביע על המסך רועד קצת והוא לא מפסיק עד שאני לא מזיז את העכבר קצת.השאלה שלי האם יש מישהו שנתקל בתופעה זהה בעכבר מהסוג שיש לי ?והאם זה טבעי שתופעה כזאת תקרה על משטח עץ.כרגע אני משתמש במשטח פשוט ואין לי שום בעיה עם קפיצות עכבר אבל אני תוהה למה זה קורה ללא משטח.
פורסם 2003 במרץ 2423 שנים זה קורה גם לי לפעמים על Wheel Mouse Optical של מייקרוסופט, על שולחן עץ. בגלל זה אני עובד תמיד עם פד. ולדעתי, עדיף פד מבד, כי הוא גם נעים לגעת בו, וגם העכבר זז עליו יותר מחופשיות מאשר על העץ.וכמו ש-nice-1 אמר, חשוב שיהיה מתחת לעכבר משטח בצבע אחיד. אם זה פד, או השולחן עצמו.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים זה קורה גם לי לפעמים על Wheel Mouse Optical של מייקרוסופט, על שולחן עץ. בגלל זה אני עובד תמיד עם פד. ולדעתי, עדיף פד מבד, כי הוא גם נעים לגעת בו, וגם העכבר זז עליו יותר מחופשיות מאשר על העץ.וכמו ש-nice-1 אמר, חשוב שיהיה מתחת לעכבר משטח בצבע אחיד. אם זה פד, או השולחן עצמו.חשוב שגם יהיה אם ג'ל זה הרבה יותר נוח מסתם פד רגיל.<למה לפרסם?>
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים אני עובד בלי פד ויש לי אופטי של Microsoft והכול עובד טוב מאוד זז בקלות ולדעתי הוא ממש מצוין זה אשכרה תענוג............לא באמת.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים אני גם בלי פד רשמי, רק דף גדול מנוילן כי יש פחות חיכוך.לי אין כלום בכלל ואין חיכוך
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים גם עצלי יש עכבר אופטי שגם לפעמים כשהוא נישאר הרבה זמן הוא זז ימינה וסמולה בערך פיקסל לכל כיוון.למה זה קורה?
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים ספרת אותם שאתה קובע 'בערך פיקסל אחד'? למרות שזהו שיעור, זה ממש לא ככה.אולם אתם מרגישים שזה חלק, השימוש בעכבר אופטי ע"ג משטח "יבש", אך עדין מרגישים לא טוב כשפלסטיק נוגע בפלסטיק או בעץ. ע"ג פד הוא מחליק.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים אני גם בלי פד רשמי, רק דף גדול מנוילן כי יש פחות חיכוך.לי אין כלום בכלל ואין חיכוךזה דווקא הגיוני!!!אם אין כלום- יש ריק! ולריק אין מקדם חיכוך!אם הוא התכוון: אין כלום- אין עכבר אז ברור שלא יהיה חיכוך!!!נ.באני עובד בלי משטח עם עכבר שלM_______t
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים זה דווקא הגיוני!!! אם אין כלום- יש ריק! ולריק אין מקדם חיכוך! אם הוא התכוון: אין כלום- אין עכבר אז ברור שלא יהיה חיכוך!!! נ.ב אני עובד בלי משטח עם עכבר שלM_______t לא התכוונתי לזה, נו באמת התכוונתי שאין לי פד אבל הוא עובד מצוין בלי שום חיכוך
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים על משטח עץ יש בדרך כלל חריצים קטנים שמשגעים את הקורא האופטירצוי לעבוד על משטח במקרה של שולחן עץיש משטחים מיוחדים לעכברים אופטיים שהחיכוך שלהם נמוך (יקר)
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים יש לי Microsoft Wheel Mouse Optical ואני עובד עם פד צבעוני, ואין שום בעיות.נ.ב. אני עובד עם פד כי זה יותר נוח לי.
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים גם אני חושב שעם פד זה נוח יותר. שולחנות העץ והפורמייקה גורמים לתחושת חיספוס בתזוזה וגם אין בהם משענת ליד - דבר שאני כבר לא יכול בלעדיו
פורסם 2003 במרץ 2523 שנים מחבר טוב ממה שהבנתי פה משטח עץ יכול להראות דומה כשבפועל הוא יכול להשפיע בצורה שונה עך עכברים אופטיים.אני חשבתי לרגע שיש לי בעיה בעכבר של לוגיטק לכן ביקשתי חוות דעת מאנשים שיש להם עכבר לוגיטק כמוני ושעובדים בלי משטח בעכבר.בכל אופן ניסיתי את המוצע והנחתי על שולחן העץ דף לבן חלק.. ואכן אין שום קפיצות, והאמת שזה יותר נוח ממשטח כי הדף ממש חלק ונוח לעבוד איתו.אז בקיצור תודה חברה.. אני מרוצה לדעת שהבעיה לא בעכבר אלא במשטח עץ של השולחן מחשב שלי.
