איזה תסכול זה, המחיר של המחשב שלי ירד ב140 שקל תוך שבועיים
אז ככה, הזמנתי מחשב מTMS לפני שבוע וקצת..
המפרט:
כמות מוצר מחיר
Tuesday 30 October, 2007
1 Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T () ¤635
1 הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה () ¤5
1 ViewSonic 19" LCD VP930 () ¤1769
1 Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D () ¤155
1 Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 () ¤809
1 Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS () ¤466
1 Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 () ¤438
1 Zalman F3 120MM Case Fan () ¤48
1 Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 () ¤241
1 Compucase HEC 6A19 400TRT Black () ¤407
1 Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L () ¤590
1 שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח () ¤5
Total: ¤5568
היום בדקתי את המפרט ו...
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ¤ 629 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 569 1
מארזים Compucase HEC 6A19 400TRT Black ¤ 404 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 239 1
קירור למארז Zalman F3 120MM Case Fan ¤ 48 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 424 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 443 1
כרטיסי מסך Sapphire Radeon X1950Pro 256Mb DualDVI Retail SX195P256 ¤ 802 1
צורבים Samsung DVD-RW S182D Black Dual Layer X18 S182D ¤ 154 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VP930 ¤ 1699 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5421
גום דאם איזה חרא..
בנוסף לזה שהמסך עוד לא הגיע מחו"ל (אזל בארץ)
המחשב מוכן..
אבל אחרי הנחה אני עדיין משלם עליו 130-140 שקל יותר..
איזה חרא של מזל [=
עם הכסף הזה אולי היה לי מספיק למצלמת וידיאו..
אני לא מאוד נואש אבל זה קצת עיצבן אותי אז חשבתי לשתף אתכם, אולי לשמוע קצת מקרים דומים כדי לא להיות מבואס..
המחירים של המחשבים כל הזמן יורדים , וכל הזמן יוצאת חומרה חדשה.
אם היית קונה מחשב היום , אז עוד שבועיים המחיר היה יורד מן הסתם.
ככה שאין לך מה להיות מבואס.
כן זה ברור, אבל 140 שקל תוך פחות משבועיים? ומילא זה, אבל 70 שקל רק על המסך? שגם ככה לא היה אז במלאי?
לאידע, היה לי ברור שהמחירים יורדים, אבל לא עד כדי כך..
140 שח זה עוד בסדר... לפעמים זה הרבה יותר...
ואין מה להתבאס ככה זה, פשוט תהנה מהמחשב ואל תיהיה עסוק בלבכות שהוא ירד בעוד שקל
אם עדיין לא קיבלת את המחשב, תבטל את העיסקה ותזמין שוב.
140 שקל??
סתם לצורך השוואה, שאתה מוציא מרצדס או ב.מ.וו מהסדרות הגבוהות אתה תפסיד מיד 30 40 אלף במקום.
ושתמכור אותו אחריי שנה שנתיים אתה תפסיד בערך בין 50 ל100 אלף.
בהכל זה ככה פשוט "ההפסד" שלך הוא מזערי לאללה.
ככה זה... גם אחרי שאתה קונה את המחשב יוצא פתאום כרטיס מסך יותר חזק ואתה מתבאס שהוא עולה פחות ויותר טוב משלך...
אבל עדיין...
שאני קניתי את המחשב שלי יומיים אחרי הקניה עלה הדולר ואז המחשב היה שווה 400 שקל יותר! הייתי מורווח עליו איזה חודשיים ועכשיו הוא ירד והפסדתי 200 שקל...
הדולר עכשיו נמוך בטירוף.
אם עוד שבועיים הוא יעלה ל 4.15 לדוגמה, המחשב שלך יעלה 200 שקל יותר ממה ששילמת עליו, בערך.
חח על 140 שקל למחשב אתה בוכה??
רק הכרטיס מסך שלי ירד באיזה 200 או משהו.... :smile1:
תפסיק לבכות, ילד.
את הזכרונות שלי (ראה מפרט) קניתי ב-900 ש"ח, כיום אפשר לקנות 2GB ב-450 ש"ח.
תגיד תודה... כשקנתי לפני 3 שנים את הX600PRO (שהיה אימתני P: ) ב1200 שקל, בערך חודש אח"כ הוא תומחר ב740 שקל S:
איך התבאסתי, אבל ככה זה.
אל תחפור יותר מדי במחירים, ככה לא תתבאס :)
מסכים לגבי הזכרונות,
גם לי קרה אותו דבר ... ואפילו עלה לי 1100 - קניתי DDR400 .. 2 גיגה ...
בכל אופן ( מקווה שלא שילמת את הכסף - חלקו או כולו מראש... מקסימום מקדמה סמלית)
אני ממליץ לך ליצור קשר עכשיו עם החנות ולבקש להתאים את המחיר למחירים החדשים לפני קבלת המוצרים .. דהינו לקבל זיכוי \קיזוז של 140 ש"ח
או לחילופין לקבל מוצרים בשווי הנ"ל ... דהינו ... מצלמה ? :}
אתה יכול להיות קצת נוכל .. ולא להתקשר ולא להגיד להם כלום ופשוט מאוד כשתקבל טלפון לבוא לסגור חשבונות ולקבל את המחשב "תעלה את עניין הירידה במחירים" ותבקש עדכון במחיר כתנאי להשלמת העסקה ...
התאמת המחיר כמו שאתה מדבר עליה פה מקובלת לדוגמא בשוק הרכב שם אחוז בודד יכול להיות גם אלפים של שקלים ... מה גם שאנשים מזמינים אוטו ומקבלים לפעמים אחרי שלושה חודשים , ובזמן הזה הדולר יורד לדוגמא , ואם נניח כשהם הזמינו (ושמו מקדמה מסויימת) האוטו עלה נניח 200,000, אחרי חודשיים האוטו עולה 190,000 ... והם עוד לא קיבלו אותו ! ... הם יקבלו ובצדק התאמה של המחיר !
אז אני לא חושב שיש לך מה לדאוג כי ביום שתבוא לקבל את המוצרים ולהשלים את התשלום אז אני מאמין שאם החנות ממנה קניתה הגונה כמו שצריך אז תקבל את ההפרש ...
ככה אני הייתי עושה אם הייתי במקומם .
תסלח לי, אבל לבקש "התאמה" של המחיר זו חוצפה.
וזה לא קיים גם בשוק הרכב. (אבא שלי סמנכ"ל בחברה להשכרה/מכירה/ליסינג, אז אני יודע, במקרה)
חוץ מזה שבכל הנוגע לעניין של רכב, ברוב המקרים ימים ספורים לאחר שאתה משלם אתה מקבל את הרכב.... אין כמו בעניין של מחשבים "הזמנה מחו"ל", אלא אם כן מדובר בייבוא מיוחד.
כמו בכל מקום- המחיר נקבע סופית ביום ביצוע ההזמנה/עסקה, לא קבלת הטובין.
מצד אחד, חנות לא תוריד לך מחיר אם הדולר יורד והמחירים יורדים (אם מסכימים לעשות דבר כזה- זו ג'סטה רצינית ביותר)
מצד שני, חנות גם לא תעלה לך את המחיר אם שער הדולר עולה והמחירים עולים.
זה הפך להיות תראד של אוי אוי אוי.
ולפיקה - שום דבר לא מונע ממנו לבטל את ההזמנה אם הוא עדיין לא קיבל אותה, ולחדש אותה. אולי בתחום הרכב זה קצת יותר מסובך, אבל בתחום המחשבים לא תהייה בעיה.
פיקה ...
אני מדבר לא על רכבים מהסוג שאתה משלם היום מקבל מחרתיים ..
השוותי לכאלה שמחכים להם חודשיים שלוש בממוצע ... לפעמים מחכים גם לטויוטות ... וזה אני בטוח שאבא הסמנכ"ל יסכים איתי
וכשמחכים אפילו לטויוטה אם המחירון נופל בצורה משמעותית , מפצים ופיצו גם בעבר את כל אלה שפתחו הזמנות לפי המחיר הישן!
ועל זה אתה לא יכול להתווכח כי זה כתוב בעיתונים השונים .
