שאלה לבעלי כרטיס מסך Radeon X1950PRO 256MB .
אז ככה-
יש לי את הכ.מ הנ"ל של חברת GeCube והמאורר שלו רועש כמו טרקטור לא במשחקים .אפילו רק אם אני גולש לי באינטרנט ללא מאמץ.
יש לעוד מישהו את הבעיה הזו? או שזה ככה הכרטיס מסך?
תודה רבה רבה מראש לאנשים שיגיבו!זה ממש חשוב כי אני לא יודע אם ללכת לתיקון איתו :nixweiss:
אני לא מכיר את הכרטיס הספציפי הזה, אבל שום מאוורר לא אמור להרעיש כמו טרקטור שלא נדבר על רעש ללא מאמץ.
יכול להיות שסתם צריך לנקות אותו, יש מדריך איך לנקות אותו ב"מדריכים"
נהה,רק GeCuBE
אין אפשרות לתקן את המאוורר הזה,הוא בנוי טוב אבל מרעיש מאוד,לדעתי קנה קירור חרישי כגון הAccelero X2 ב100ש"ח ואתה תהיה מאוד מאוד מרוצה
נהה,רק GeCuBE
הבנתי..
מאיזה חנויות אפשר לקנות את הקירור הזה? באמת ראיתי שהמליצו עליו לאנשים בעבר.
ואיך ההרכבה שלו מתבצעת? זה כמה ברגים או יש איזשהו דבק מיוחד ? אני לא ממש רוצה להתעסק עם כרטיס חדש..
והאם זה מבטל אחריות?
תודה! :xyxthumbs:
לי יש כרטיס GECUBE
גם לי הוא מרעיש כמו טרקטור .. לא רק לך
שונא את הכרטיס הזה הוא גם ירוד בביצועים במשחקים
ועושה קירטועים רצינים !
ואין לו חיישן כרטיס גרוע
לי יש כרטיס GECUBE
תבטל את הפילטרים דרך הדרייברים ותראה איך הFPS עולה פלאים,לי הייתה בעיה דומה,הפילטרים שבדרייבר עבדו במקביל לדרייבר שבמשחק ולכן היה לי
FPS נמוך בכ40%
מה זה תאומרת לבטל דרך הדרייברים ? להוריד מכולם את הV? אפשר פירוט גבר?
אם אני מבטל דרך הדרייברים
אז אין במשחק AA... אני מפעיל דרך המשחק אבל הוא לא עובד
הנה [br]פורסם בתאריך: 9.11.2007 בשעה 15:24:17
המשך
[attachment deleted by admin]
ואו תודה רבה על הפירוט אחי!!!!!!
אבל מה ביטלת בידיוק אחי? רק את הADPTIVE ALASSING...
זה עדיין לא עובד לי במשחק ה AA... אחרי מה שעשיתי מהתמונות אחי
הAA עושה בעיות בX1950 לא ידוע למה
קרא את סטיקי
מה פתאום... ששמתי בדרייבר AA הוא עבד טוב מאוד במשחק...
עכשיו שביטלתי בדרייברים
הוא לא עובד מבשחק למרות ששמתי במשחק 4X[br]פורסם בתאריך: 9.11.2007 בשעה 15:35:01
אתה תותח זה באמת עבד!!!!!! ה FPS עלהההההההההההההההההההההההההההההה
יוווו !
ששמתי בתמונות כמו שלך אבל שיניתי רק את הADPTIVE AA
על SIMPLE
זה בסדר נכון?
זה בסדר גמור
עכשיו אני מקבל תוצאה יותר נמוכה ב
AQUAMARK3
אחי...
13,200
רק לכרטיס מסך
AQUAMARK3
אחי...
13,200
רק לכרטיס מסך
תפסיק לשגע את כולם כבר!!!
אני חושב שה1950PRO אלו שמתלוננים שיש בעיה, אומנם צודקים אבל אני לא הכי בטוח שזה בדיוק קשור לכרטיס מסך אלא יותר אי תאימות לכרטיס מסך מבחינת המשחק.
היה לי 7600GT מקודם, ולמשל בCNC3 עד הSHADER הכי גבוה הצלליות נראו מפוקסלות, וב1950 מושלם!!! וגם הAA ב7600GT נראה די מגעיל ולעיתים כאילו יש רק AA מינימלי.
