בעיה בכרטיס הקול של לוח האם.
שלום, ברשותי לוח אם מסוג P-35.
לפני מספר ימים רכשתי מיקרופון וחיברתי אותו לכרטיס הקול(Realtek ALC888 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller PCI) של לוח האם.
משום מה, המיקרופון רוב הזמן לא פועל, כשהוא פועל הוא משמיע רעשים משונים או שהוא חוזר על מה שאמרתי כמה פעמים במין הד מוזר(וזה לא קשור לקירבה לרמקולים) ופעם בכמה זמן הוא פועל כמו שצרים לפחות מחצי דקה, ושוב פעם חוזר למצב של חוסר פעולה/פעולה לא תקינה.
יש למישהו מושג מה יכול לגרום לכך?
אולי אתם יודעים מאיפה ניתן להוריד את הדרייבר המעודכן ביותר ללוח האם שלי?
תודה רבה.
שייך לפורום תמיכה טכנית...
אבל..
בדקת את המיקרופון במקור אחר..?
דריברים באתר היצרן....
אתה רוצה לינק או שאתה מסוגל למצוא את זה לבד..?
בדקתי את המיקרופון במחשב אחר והוא בודק.
וכן, אני רוצה לינק לדרייבר כי כבר כמה ימים אני מחפש ולא מוצא. כל שאני מוצא זה הורדה של DATA או משהו כזה, בכל מקרה-לא הדרייבר.
מה הדגם המדויק של הלוח...?
התופעה יכולה להיות גם קשורה להגדרות כרטיס הקול בתוכנה שלו ולמיקום שבו חיברת את המיקרופון = פאנל קדמי או אחורי !
מה דגם הלוח המדוייק והאם התקנת את תוכנת כרטיס הקול ?
זהו לוח האם:Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L.
התקנתי את הדרייבר של לוח האם מהדיסק שקיבלתי עם רכישת המחשב, ובדיסק גם היה את הדרייבר של כרטיס הקול, וגם הוא הותקן.
משום מה, כשאני נכנס ללוח הבקרה-->סאונד וחיבורי מולטימדיה-->מתקדם(ADVANCED), החלק של המיקרופון חסום ולא ניתן לשנות בו כלום(קו הגלילה אפור ובלתי ניתן לשינוי, וה-MUTE דווקא ניתנת לשינוי, והורדתי ממנה את סימון ה-V, וזה עדיין לא עוזר).
אם אני לא טועה - זה הדריבר שלך:
http://www.gigabyte.co.nz/Support/Motherboard/Driver_DownloadFile.aspx?FileType=Driver&FileID=837
מכאן: (רשימת הדריברים ללוח שלך..תשמור את זה אצלך, תמיד טוב ;))
http://www.gigabyte.co.nz/Support/Motherboard/Driver_Model.aspx?ProductID=2599
ביחד עם הדרייבר אמורה להיות מותקנת גם תוכנה של כרטיס הקול, תבדוק אם מופיע לך הסמל ב CONTROL PANEL כמו שמופיע בתמונה שצרפתי.
אם מופיע לך, תסתכל בתמונה ותנסה להגדיר ע"פ מה שמופיע שם.
תודה רבה.
התופעה שאתה מתאר קשורה כנראה להגדרות שציינתי למעלה, ספציפית... פונקציית ה JACK DETECTION ב FRONT PANEL .
בוקר טוב :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
