לא מצליח להתחבר למחשב אחר עם מתג חדש
הבאתי ראוטר שנקרא:
repotec 5-p nway switch
הבעיה היא שאני משתמש בremote desctop computer ומהרגע ששיניתי את החיבורים כלומר שני המחשבים מחוברים בראוטר אני אני לא יכול להתחבר למחשב השני שמחובר בו כדרך אגב אני משתמש גם באקס פי וגם בוויסה.
עוד בקשה האם מישהו יודע את האיי פי של הראוטר הזה?!
אגב הדגם של הראוטר הוא rp-1705m
תודה רבה לעוזרים!!
זה לא ראוטר, זה מתג.
ומה זה אומר?
שאני לא יכול להפעיל את השליטה על מחשב אחר ??
לא, זה אומר שזה מתג ולא נתב, זה הכל
תאר בבקשה יותר לעומק את החיבור שלך
יש שני מחשבים שמחוברים למתג, אני מניח שהמתג מחובר לנתב ADSL כלשהו או למודם כבלים (בחיבור ללא חייגן) - מה נכון?
איזה IP מוגדר לכל מחשב? האם עובר פינג בין המחשבים? האם יש פירוול תוכנתי כלשהו על המחשבים? (כמו zone alarm למשל?)
הכבלים המחברים בין המתג לבין כל אחד מהמחשבים הם ישרים או מוצלבים?
לא רלוונטי, המתג הוא Auto-MDIX, כלומר יודע לזהות לבד כבל ישר/מוצלב ולעבוד איתו.
maorsh18, איך הדברים היו מחוברים לפני?
שמע
מחשב אחד היה מחובר לאינטרנט והוא שיתף קבצים ואינטרנט
אליו הייתי מתחבר עם מחשב אחר ואז בשניהם היה אינטרנט דרך כבל מוצלב
איך אני משתמש חזרה בשליטה מרחוק על המחשב
ניראה לי צריך להגדיר איזה איי פי מסויים למחשבים אבל איזה ?אולי ככה זה יעבוד
מן הסתם... הם צריכים להיות באותה רשת
יעזור אם תענה על השאלות שנשאלת.
אמרתי לך מחשב אחד היה מחובר למודם ומחשב אחר היה מחובר אליו וככה בשניהם היה לי אינטרנט על ידי שיתוף האינטרנט
מה עם זה ^ ? :kopfpatsch:
כרגע מחוברים למתג שלושה מחשבים והוא מחובר למודם ADSL
אני ממש לא מבין אותך, הוא הרי הדגיש לך את החלקים של השאלה שעליהם לא ענית, ושוב לא ענית...?
אם אתה לא יודע או לא בטוח איך לבדוק את הדברים האלה, אז אני אפרט לך:
במחשב א' כנס להתחל > הפעלה > רשום שם CMD, ותן אישור > במסך השחור רשום את הפקודה ipconfig ותן אנטר.
כאן תראה מה כתובת ה IP של המחשב.
בצע אותן פעולות ממחשב ב' על מנת לדעת מה כתובת ה IP שלו.
עכשיו ממחשב א', עדיין במסך השחור שפתחת קודם, כתוב ping xxx.xxx.xxx.xxx (כאשר את האיקסים תחליף בכתובת ה IP של מחשב ב')
וממחשב ב' באותה דרך, תן פינג ל IP של מחשב א'.
מה התשובות שאתה מקבל ? יש reply בכל כיוון? או האם יש request timed out או הודעה אחרת?
בנוסף, פרט בבקשה - האם יש פירוול תוכנתי כלשהו על המחשבים? (כמו zone alarm למשל?)
האם ניסית לבטל או לנטרל את הפירוול שמותקן לך, ולבדוק האם זה עובד כשהוא כבוי?
עובד סבבה עכשיו הבנתי מה רצית שאני יעשה הצלחתי להתחבר לשניהם עי האיי פי שגיליתי דרך הCMD ועובד כמו פעם
אבל, בעיה אחרונה אני לא מוצא מחשב אחד ברשת כאשר אני רוצה להוסיף את הכוננים שלו- הכוננים משותפים כלומר זה מחשב שהיה מחובר בעבר ישירות והכל היה עובד אבל מהרגע שאני משתמש במתג הזה אי אפשר כמו כן מחשב חדש שחיברתי למתג נמצא ואני יכול להוסיף את הכוננים המשותפים שלו!
ועוד שאלה איך אני נותן הרשאות במחשב שאני רוצה להכנס לתיקיות הווינדוס ממחשב אחר? בווינדוס XP!
לא אין פייר וול תוכנתי רק המובנה של הווינדוס
