האם ניתן לחבר מערכת רמקולים לאל-פסק (בנוסף חיבור מחשב)? פרטים בפנים
האם ניתן (והאם יש צורך) לחבר מערכת רמקולים כדוגמת FX6021 2.1 לאל פסק, בשביל להגן מפני זנק למערכת בזמן הפסקת חשמל?
אם כן, כמה כוח המערכת תצרוך מהאל פסק, בהנחה שאני מכבה את המערכת רמקולים מיד אחרי הפסקת חשמל, ומשאיר רק את המחשב והמסך מחוברים לאל פסק ומכבה גם אותם אחרי כמה דקות?
אם אפשר לעשות את זה פשוט, על ספק עם כמה VA תמליצו רק בשביל המערכת רמקולים הזו - לא בשביל שהיא תעבוד בזמן הפסקת חשמל, אלא רק בשביל שלא ייגרם לה נזק? (אני פשוט אוסיף את הכמות לכמות המומלצת למחשב ומסך שלי ואקנה אל פסק חזק מספיק בשביל כל זה)
ממש מיותר לחבר את הרמקולים לסוללה של האל פסק, בחלק מהאל-פסקים יש חיבורי חשמל לגיבוי וחיבורי חשמל להגנה בלבד, תברר לפני קניה ותחבר את המדפסת\מודם\רמקולים ומה שתרצה לחיבורי הגנה בלבד.
חיבור הגנה אתה מתכוון כמו שקע חשמל, או חיבור מסוג אחר?
חיבור הגנה זה אומר שהחשמל שמגיע למוצר (רמקולים לדוגמא) עובר דרך מכשיר האל פסק אבל לא מגובה ע"י סוללת הגיבוי,
במידה ויש קפיצות או עליות מתח, הפיוז שבאל פסק ישרף ולא הרמקולים.
בנפילות חשמל אין שום נזק לרמקולים, הם פשוט נכבים כאילו שהוצאת אותם מהחשמל, הפגיעה היא בעליות\קפיצות מתח כמו שרשמתי קודם.
אז כהגנה מפני קפיצות מתח, כדאי לחבר את הרמקולים לחיבור הגנה אם קיים באל פסק?
יש לך מושג אם בסדרת PRPC של אדוייס קיים חיבור 'הגנה בלבד'? לא מצאתי מידע
ואם אין, האם במקום זה, יהיה הגיוני פשוט לחבר את התקע חשמל של הרמקולים/סאב לחיבור הגיבוי, שוב, כהגנה מפני קפיצות מתח?
ב-PRPC אין חיבורי "הגנה" וגם אין בכלל חיבורי חשמל סטנדרטיים (3 פינים כמו שאתה רגיל מהקיר).
מה שיש שם זה 2 חיבורי "קומקום" כמו שיש בספק כוח, ו2 כבלים כאלה:
http://img.alibaba.com/photo/51742506/Iec60320_C14_Power_Cord.jpg
שמתאימים לחיבור למחשב\מסך\קומקום?
לרמקולים זה לא יתאים.
רק שניים? אם כך אפילו לה תהיה לי אפשרות לחיבור מוצר נוסף כמו רמקולים
באיזה אל פסק קיים חיבור הגנה בלבד, בנוסף לחיבורי גיבוי?
גם היה יותר מ2 הסוג חיבור הזה לא היה מאפשר לך לחבר רמקולים.
תתקשר ל ADVICE ותגיד להם מה אתה מחפש, הם יפנו אותך לדגם המתאים.
אני יודע שבסדרת ECOM הישנה שלהם היו 4 חיבורי חשמל סטנדרטיים, 2 עם גיבוי ו2 בלי גיבוי, אבל נדמה לי שכבר לא מייצרים את הסדרה הזאת יותר.
עם רכישת מכשיר אל-פסק נהוג לתת גם מתאם, תקע מסוג שנכנס באל-פסק וזוג שקעים ישראלים רגילים.
כניסה כזו יש לרוב גם בספקי כוח של המחשב, תסתכל מאחורי המחשב שלך, והיו מחברים אליו את המסך. משיגים או קונים כבל כזה שמחבר צד אחד למסך צד שני לכניסה הזו בספק הכוח, וחותכים אותו כך שעל הכבל עצמו אפשר יהיה לחבר זוג שקעים רגילים שקונים בכל חנות לצרכי חשמל או הום-סנטר וכאלו. רק שאת החיבור יעשה בעל מקצוע בחשמל !
בסדרת COMPACT של גאמאטרוניק :
http://www.gamatronic.co.il/home/page.aspx?id=84
http://f.nau.co.il//Upload/102007/ForumMessageAttachments/ForumMessageFile_1664410.pdf
יש שתי יציאות מגובות סוללה ושתי יציאות רק הגנה נגד קפיצת מתח יתר.
סביר שגם למכשיר של אדוויס יש אפשרות כזו, התקשר אליהם.
