מחפש לקנות אוזניות עד 400 שקל
שלום!
ליומולדת החלטתי לקנות אוזניות.
האוזניות ישמשו בעיקר לשמיעת MP3 מהנגן Sandisk Sansa e270 שלי.
אין לי העדפות מיוחדות לפירמה מסויימת. אני לא מפחד להסתובב עם אוזניות קשת גדולות על הראש, אבל אני לא אוהב אין-איר (כאלה ששמים ממש בתנוך פנימה בכמו מעין צינור).
הגבלת תקציב - עד 400 שקל.
אשמח לקבל המלצות/עצות.
תודה!
בדיוק קניתי rp-21 ב-440 שקל מחלילית, היה להם איזה מבצע, שווה מאוד לבדוק אם עדיין יש אותו. בנוסף לכך עדיין יש לי זוג של sr-60 שאני מאוד אוהב, שבזמנו קניתי ב-400 שקל. ממליץ מאוד על כל אחת מהן.
באתר של חלילית כתוב שזה עולה 495, ואני לא יודע אם אני יכול לפרוץ את התקציב.
ה sr-60 נראות מתאימות.
עוד הצעות בבקשה?
עוד שאלה: בתור חובב מוזיקה ולא אודיופיל של ממש, כמעט תמיד שמעתי מוזיקה מאוזניות איכותיות בקושי (קריאייטיב/SONY) או ברמקולים של מחשב באיכות לא הכי גבוהה (כ. קול גנרי ורמקולים כגון ATP3). לפי מה שאני מבין, וכנראה שזה לא הרבה, אוזניות אולפן מפיקות צליל "שטוח" כדי שיהיה אפשר לעשות ערבול טוב, לא?
עריכה: חיפוש קצר בZAP הראה שיש את ה sr-80 ב100 שקל יותר. האם זה שווה את ה100 שקל לאודיופיל מתחיל?
עוד דבר: שמתי לב שהכבל של הSR-ים לא נפרד, כלומר אם הכבל נקרע פנימית (קרה לי כמה וכמה פעמים), אז אי אפשר להחליף אותן, ואני רואה בזה חסרון גדול.
אז אני מוסיף דרישה מהאוזניות: כבל נפרד.
תתקשר לחלילית, באתר אמנם כתוב שה- RP-21 הן ב- 495 אך בעצם הן נמכרות ב-440 ש"ח (עד כמה שידוע לי).
גם אני קניתי אותן לפני כמה חודשים ואני מרוצה, למרות שלי אישית יש לפעמים בעיות עם עניין הנוחות אחרי כמה שעות.
אם אתה רוצה עוד מידע אליהן תחפש כאן בפורום, יש מספיק אשכולות עם פרטים.
שים לב לדרישה החדשה: נדרש כבל שניתן להפרדה מלאה מהאוזניות.
אני מכיר מודל אחד של SENHEISER שיש בו הפרדה כזו... אבל זה מודל מלפני כמה שנים. אולי יש משהו חדש שיותר טוב?
ל RP-21 יש כבל שמתנתק מהאוזניות.
תעשה לאוזניים שלך טובה ואל תקנה גראדו להתניידות, הן פתוחות לחלוטין.
קרפד, אתה צודק, קראתי ביקורות באינטרנט וכולם אמרו שאלא לא אוזניות טובות להתניידות, וזה כמעט השימוש היחיד שלי באוזניות... אז נראה לי שהגראדו ירדו מהפרק.
בינתיים בRP21 נראות לי הכי מתאימות. הן גם בטווח מחיר שלי באיביי, ולפי ת'רד שקומפוננט שלח לי הרבה אנשים פה אוהבים אותן :).
אני חושב שהן יתאימו לי מאוד, גם כי אני רוצה לשחק קצת עם מוזיקה אלקטרונית בעתיד הקרוב...
אין סיבה לקנות את הRP-21 מאיביי, מה שכתוב באתר של חלילית לא משנה, פשוט תתקשר ותשאל אם הם עדיין מוכרים אותן ב-440, אם כן אז לדעתי הן האוזניות בשבילך
התקשרתי וזה עדיין ב440, כבר הזמנתי.
תודה על העזרה! :xyxthumbs:
טוב, אז ההזמנה שלי התבטלה, כי אין לסניף ב"ש את זה במלאי.
לעומת זאת, יש להם את RP-22 ב495 שקל.
אני אולי יכול למתוח את התקציב בשביל זה, אבל אני מעדיף שלא. יש פה למישהו נסיון עם 22, ויוכל לשתף אותי?
קפוץ לסניף ביפו, זה ממש ליד אבולעפיה, לא תהיה בעיה למצוא את זה :]
ה22 בצבע אפור(במקום הכתום נחושת המזעזע) פחות ניטרליות ויותר בעלות צליל כייפי ,אבל זה מביקורות לא שמעתי את ה22 רק את ה21 .
לא נראה לי שאני יכול להגיע ליפו הזמן הקרוב, למרות שהאבולעפיה נשמע מפתה =<
אני יכול להזמין מת"א/יפו ויקח לזה כמה ימים להגיע, ואני לא לחוץ בזמן, אז זאת לא בעיה...
נראה לי שאני אחכה שזה יגיע מת"א בכל זאת אם לאף אחד אין הארות לגבי ה22.
שוב תודה!
