בעיה| מסך לא מגיב
בעיה| מסך לא מגיב
הבעיה היא כזו- אחרי שהמסך נמצא בשומר מסך כמה דקות הוא עושה כיבוי אוטומטי, וכשמזיזים טיפה את העכבר הוא אמור להידלק מחדש. אצלי לפני יומיים זה הפסיק להגיב ולא משנה כמה אני מזיז את העכבר או לוחץ על המקשים. הוא נשאר כבוי.
רק כשאני לוחץ ריסט זה נדלק מחדש.
איך פותרים את הבעיה?
תודה לעוזרים!
זה יכול להיות קשור להגדרות ניהול כוח בביוס
מה הדגם של הלוח אם ?
זהו המפרט של החלקים הרלוונטיים לבעיה מהמחשב שלי.
בבקשה מכל אחד שנתקל בבעיה זהה ויודע איך ניתן לפתרוה,
אנא עזרו לי!!!
כרטיס מסך: Gigabyte Nvidia Geforce 8800GTS
מסך: Dell 20" 2007WFP Wide UltraSharp Flat Panel
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM
עכשיו המסך התחיל להתחבה גם תוך כדי עבודה,
בבקשה תעזרו לי.
המסך עצמו נכבה? הנורה שלו הופכת לכתומה או נכבת לגמרי ?
זה קורה ממש בזמן שאתה עובד ולא עוברות כמה דקות "במנוחה" ?
אם המנורה כתומה זה בד"כ משהו בכרטיס מסך - או הדרייברים או הכרטיס עצמו.
קניתי מחשב חדש ויש לי את אותה בעיה...
לוח אם GIGABYTE P35-DS3
כ.מסך BFG GEFORCE 8800GT
הטמפרטורות במחשב סבירות לפי דעתי (מעבד: לא יותר מ-54 במקסימום... רוב הזמן על 48, שאר המערכת לא יותר מ-31)
מה שקורה זה שאחרי זמן מסוים המסך פשוט מאבד אות ...
אין לי מושג מה גורם לזה
GgaDawn, תפתח תארד חדש ותפרט שם את אותם הדברים שנדרשו מ-sergeykp (האם זה קורה במנוחה או בעבודה, האם מאמץ על המחשב\כרטיס מסך מזרזים את התופעה ושאר הפרטים הקשורים לבעיה שיש לך).
[br]פורסם בתאריך: 10.11.2007 בשעה 20:20:46
המסך לא נכבה לגמרי, הנורה שלו הופכת לכתומה והמחשב נשאר דלוק.
בדרך כלל זה קורה אחרי שהמחשב היה במנוחה, כלומר הוא לא במצב שינה אלה פשוט המסך נכנס למצב מנוחה אחרי 20 דקות לפי מה שמוגדר לו בניהול ה POWER
ולאחר מכן הוא לא יוצה ממצב זה,
הוא כותב שאין אות מהמחשב.
ופעם אחד זה קרה לי ממש תוך כדי עבודה במחשב פתאום המסך נכבה הנורה שלו הפכה לכתומה וזהו.
לא נראה לי שהבעיה נגרמת בגלל המעמץ על המחשב מכיוון שה CPU לא מתעמץ הוא עובד על 2-3%
