ריכוז קובץ שאלות / השוואות והמלצות שאני צר&#14
אוקי מצטער אם זה הולך להיות ארוך אבל חייב לשאול את זה
רציתי לשאול האם בשביל לנצל את האיכות של הרמקולים למחשב z5400 אני צריך לקנות כרטיס קול טוב ?
*יתחברו אליו גם rp-21
אם כבר כרטיס קול איזה ? האם הכרטיס הבסיס ביותר מבסדרת הx-fi שעולה 361 בtms יהיה שונה במשהו מכרטיס קול שיש בלוח אמ p35-ds3 / p5b- green
נשאלת השאלה אם כבר לקנות כרטיס קול אז אולי כבר לה שקיע ולקנות משהו כמו fatalnty ?
שימושים מוזיקה ומשחקים - אין שימוש של עריכה וכ"ו
צריך המלצה לאוזניית Inear תקציב 600-700 שקל או 150-175$ מעדיף להזמין מחול בשביל לקבל תמורה טובה יותר לכסף...
שימושים - מוזיקה נראה לי אני מעדיף צליל מאוזן נקי ומדויק מאשר אוזנייה עם דגש על משהו ספציפי כמו באס וכ"ו ..
לא חושב שאני יאהב את הקטע של אוזניה מאחורי האוזן - כמו הe2c /e3c
חבר מחפש מערכת לחדר גדול "קטנים" בעלי הספק גבוה ואיכותיים ...
תקציב עד 1.5 K
ישנו גם רסביר בחדר אבל לא חייב לקנות רמקולים שיתחברו לרסביר אפשר גם סט למחשב שיתן תמורה טובה
נראה שזה הכל לעכשיו
תודה מראש לכל מי שיכול לעוזר ואפילו בקצת
בברכה junior_mg
ליאור
התכוונת לרמקולים Z540, לא?
ממה שהבנתי הוא לא ברמה שדורשת כרטיס טוב במיוחד, אבל לא יזיק איזה X-FI בינוני או אפילו פרודיג'י (של קריאייטיב...)
אתה מתכוון לחבר את האוזניות למערכת? כי אם כן, אז חבל על האוזניות... המערכת רק תקלקל את הצליל...
האוזניות טובות ולכן רצוי גם כרטיס טוב, בסדר גודל של 800 ש"ח (+-).
המלצות לכרטיסים תוכל למצוא בFAQ (קישור בחתימה...)
האקסטרים אודיו הוא כרטיס לא ממש מומלץ, וכבר עדיף הגיימר (או איך שלא קוראים לכרטיס השני בסדרת הX-FI...)
הפיטאליטי הוא לא שווה את העלות שלו, ויש כרטיסים ברמה שלו שעולים חצי- ראה שתי שורות למעלה...
אוזניות אין איר לא מכיר.
נגן באיזה נפח?
יש את המיזו M3 בנפח 8G (עשיתי עליו ביקורת קטנה בפורום גדג'טים)... כדי לקבל חוות דעת על אחרים תשאל בפורום גדג'טים...
רמקולים מומלצים- ראה 6 שורות למעלה.
בהצלחה.
מקומן של שאלות על נגנים הוא בפורום ג'אדג'טים, אתה מוזמן לשאול שם.
האקסטרים מיוזיק הוא כרטיס לא ממש מומלץ, וכבר עדיף הגיימר (או איך שלא קוראים לכרטיס השני בסדרת הX-FI...)
אתה לא התכוונת במקרה לאקסטרים אודיו ?
:-X :s07:
תוקן... טעות שלי...
אז לפי ההמלצה שלך הכרטיס המומלץ לי הוא ה XtremeGamer מסדרת הx-fi?
זה מציק וממש לא נוח
את הקנייה הייתה אמורה להיות בtms
בtms יש או את הזה ב316 שציינתי בהתחלה או את fatlanty הזה :
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=84_166_68&products_id=3658
בהתחלה אמרת שבגלל האוזניות אני צריך כרטיס קול טוב שעולה בסביבות 800 שקל ואחר יזה אמרת שהפאטאלנטי לא שווה את הכסף ..
אשמח קלבל המלצה מעודכנת למה עדיף לי לקנות
את האוזניות לא תכננתי לחבר לרמקולים מן הסתם
אלה לכרטיס קול במידה ואני ינתק את הרמקולים
לגבי הרמקולים גם אני מודע לזה שכבר לא מיצצרים את הZ5400 או משהו כזה והדגם המהעודכן הוא הZ5450 אבל שהלכתי ל tms ושאלתי לגי זה הם ציינו שיש להם במלאי את שתי הדגמים או משהו כזה
קצת מוזר ..
זה לא הפיטאליטי שהתכוונתי אליו- זה האקסטרים גיימר מסידרת פיטאליטי... הם עשו עכשו מהפיטאליטי סידרה שלמה :P
הפיטאליטי מהסידרה המקורית של הX-FI עולה סביבות ה1400 ש"ח, והוא הלא משתלם... (את החדשים אני לא מכיר)
את הכרטיס הזה אני לא מכיר, אבל כל דבר שרשום עליו "פיטאליטי" הוא בד"כ עם מחיר שלא תואם את הביצועים... הפיטאליטי הזה עושה הרבה כסף מהמדבקות שהוא מוכר...
וכשאני אומר "לא שווה את הכסף" אני מתכוון שיש משהו טוב יותר באותו המחיר (או בזול יותר)... זה לא אומר שהכרטיס לא טוב- זה אומר שהביצועים שלו לא ברמה של כרטיסים במחיר דומה...
לגבי הרמקולים- עוד טעות שלי... התבלבלתי עם סידרת הX... (חשבתי על הX540 :P)
וה5450 זה לא דגם מחליף אלא דגם עם רמקולים אחוריים אלחוטיים... ה"מחליפים" הם ה5500... תבדוק אולי איזה מערכת של קריאייטיב מגה\ גיגה וורקס במחיר של ה5400... אמור להיות באותה רמה בערך...
אם יש לך את הכסף לפיטאליטי, תבדוק את הרבולושן 5.1 של M-AUDIO. כרטיס מעולה עם כניסה מיוחדת לאוזניות (אאל"ט אפשר לחבר את האוזניות והרמקולים במקביל.. מזמן לא בדקתי איך הוא נראה), הבעיות היחידות איתו הן שהוא לא תומך בEAX החדשים ובפעם החרונה שבדקתי לא היו לו דרייברים לויסטה... התמיכה בEAX לא ממש קריטית, אבל רצוי לבדוק אם יש דרייברים חדשים... עולה סביבות ה450 ש"ח, תבדוק בזאפ איפה אפשר לקנות...
ולגבי האקסטרים אודיו- זה כרטיס מסורס שלא שווה 300 ש"ח... לפי דעת כותבי הביקורות שקראתי :)
יש במדור המדריכים גם איזה ביקורת על האקסטרים מיוזיק או גיימר... לא זוכר... תבדוק...
לגבי החנות, אם יש לך קשרים שם, תברר אם יכולים להזמין לך איזה כרטיס שלא נמצא באתר שלהם, אם לא, אז יש מקומות ובים אחרים שאפשר להזמין מהם (ובזול יותר...)
חחחחחח מה נסגר איתך ig
אני מודה לך מקרב לך על העזרה וההשקעה
אבל אני כבר קורא את התוגבה שלך 3 פעמים ועוד לא הבתני מההכרטיס הכי מומלץ לי
בוא נסכם את זה ככה :
כרטיס מומלץ על 400 שקל
וכרטיס מומלץ בסביבות 800 שקל
לא חובה מהדגמים שיש בtms
העדפה לכרטיס עם דרייברים לויסטה ... וכמובן איכות סאונד קודמת לכל
מצטער שאתה צריך לחזרו על עצמך פשוט לא הבנתי אותך...[קורה לפעמים]...
ובכל מקרה תודה רבה על ההשקעה
בברכה junior_mg
ליאור
עד 400: הרבולושן (ראיתי עכשו באתר שלהם שיש דרייברים לויסטה 32 ביט... לא חיפשתי ביקורות על הדרייברים... כבר אין לי כוח :P) או אקסטרים גיימר (וזה תלוי בצורך שלך בתקנים שבהם הX FI תומך... אם אתה לא צריך אותם- הרבולושן יהייה טוב יותר...)
עד 800 ש"ח: לא מצאתי ביקורות על האקס. גיימר פיטאליטי, אבל מאיזה סקירה כללית על הסידרה החדשה של פיטאליטי הבנתי שזו סידרה טוב, לכן למשחקים הכרטיס יהייה טוב (פשוט יש כרטיסים חצי מקצועיים שלסטריאו וכנראה למוסיקה באופן כללי יהיו טובים יותר... אבל כמו שאמרתי, עדיין לא ראיתי ביקורת על הכרטיס הספציפי...)
יש עוד כרטיסים בFAQ, כמו הפרודיג'י של אודיוטראק והאודיופיל של M אודיו, אבל אני לא יודע עד כמה הם טובים למשחקים ואיך הם בהשוואה לפיטאליטי (כחבילה של חומרה ותמיכה בתקנים... כי בתור כרטיסים למוסיקה הם אמורים להיות ברמה די גבוהה, במיוחד ביחס לכרטיסים קודמים של קריאייטיב וביחס לרמה של המערכת והאוזניות שאתה קונה...)
אגב, אני מציע לך לקחת כרטיס ב 400 ש"ח ואת ה-400 האחרים להשקיע במערכת ולשדרג ל5500... (לאוזניות 400 ש"ח לא יעזור... עד כמה שהבנתי, הRP 21 ברמה של אוזניות במחיר של 1500 ש"ח ומעלה...)
חח הלוואי וזה היה 400 שקל
בtms זה 900 שקל ...
לצערי לא מוכרים את הרבולושין בtms .... :(
חבל שאתה לא מכיר את הכרטיס שהראתי לך מקודם ..
חח ועוד יותר חבל שאמרת שהכרטיס הפשוט יותר ב316 שקל ממש לא מומלץ :(
חח יצא שאין כרטיס קול מומלץ בtms .................[תקן אותי אם אינ טועה]
אז מבין מה שיש בtms ההוא ב800 אמור להיות יותר טוב למשחקים?
בכל מקרה גם הבנתי שהrp-2 מרמה ממש גבוהה
ב400 ש"ח התכוונתי לאקסטרים גיימר הרגיל... לא לפיטאליטי... אגב, גם האקסטרים מיוזיק הוא אופצייה טובה אם תרצה משהו בין 400 ל800 (על ההבדלים תוכל לקרוא באתר של קריאייטיב...)
רבולושן-
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=468969
http://www1.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Soundblaster&DB135650=304037
ובגוגל תוכל למצוא עוד כמה חנויות (נראה לי בחלילית גם מוכרים אותם... או בכלי זמר...)
המחיר של האקסטרים אודיו אולי ממוצע (יש זולים יותר, ויש יקרים יותר...), אבל ב260 ש"ח יש אתה המאייה שאולי לא תומך בכל התקנים, אבל הוא מצויין למוסיקה ולמשחקים (לא בדקתי אם תומך בויסטה, אבל אין סיבה שלא יתמוך...)
איזה מבין אלה זה האקסטםי גיימר שאתה מתכוון?
http://www1.zap.co.il/models.asp?sog=C-Soundblaster&DB135650=135653&keyword=extreme+gamer
חח או שכולם שמה אותו אחד ? :D
זה האקסטרים מיוזיק?
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=372481
הם אותו מחיר בערך ..
לפי דבריך הבנתי שהאקסרטים מיוזיק עדיף .. תקן אותי אם אני טועה
זה אותו אחד...
ובפעם האחרונה שבדקתי המחיר שלו הייה סביבות ה500 :-X
ממליץ על קריאה של זה- http://hwzone.co.il/reviews/xfi/8/
לגבי השוואה- חפש בגוגל או חכה למישהו אחר, כי כנראה שאני מבין\ מעודכן קצת פחות ממה שחשבתי :-[
קראתי הוא מתאים לי מבחינה שאני מחפש כרטיס למשחקים
לא הולכת להתחבר לזה מערכת 7.1 בשום מצב
עכשיו אמרנו שהמיוזיק עדיף המגיימר נכון או לא?
עקרונית- כן, אבל אם כבר, אז כנראה שהפיטאליטי אקסטרים גיימר עדיף על המיוזיק :P
לגבי ה7.1 זה סתם מיספר שהחברות אוהבות לשים על הכרטיסים... אפשר לחבר לכרטיסים כאלה מערכות של עד 7 לויניים ווופר...
