|עזרה| מתלבט בין שלושה סוגי זכרונות
שלום לכם
יש לי במחשב עכשיו 1GB זכרונות(512*2) של OCZ שעובדים בדואל.
אני רוצה לעלות ל2GB בגלל שאני מתקין וויסטה
רציתי לשאול מה יותר כדי:
http://g-tech.co.il/Product.asp?Pid=VS512MB400&Cat2Cat1ID=3&Cat2ID=5 -העדפה שלי בגלל שאני הולך להביא מהחנות הארד דיסק ואז אני יקנה שם כבר את הזכרונות
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=8559 - כאלה יש לי עכשיו והם טובים מאוד אבל יקח שבועיים להגיע אז אני לא יודע אם אני רוצה לחכות.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=8268 - אותו מחיר כמו הCROSAIR אבל יקח יותר זמן להגיע.
כולם יעבדו בדואל צ'אנל ביחד עם הזכרונות הנוכחים השאלה זה מה הכי כדי?
והאם יש הבדל כ"כ גדול ביניהם?
כל המחירים נעים בין 350-390
תודה רבה אריאל :yelclap:
האם הלוח שלך תומך בזכרונות במהירות גבוהה יותר? אם כן תקנה ב-450 ש"ח שני סטיקים של 1GB במהירות 667, אבל אני מניח שלא ולכן בתשובה לשאלתך:
יש חשיבות רבה לגבי זוג סטיקים זהים הפועלים בדואל, לגבי הזוג השני עדיף שיהיה בעל תזמון זהים לזוג הראשון בד"כ אותה סידרה של אותה חברה גם עדיפה, בעיקרון כל זוג סטיקים עם תזמונים זהים יעשו את העבודה.
התזמונים של הראשון והשני אותו דבר?
יש לי עכשיו שני סטיקים של 512 שעובדים בדואל.
אם אתה ממש לחוץ לקנות את הזכרונות קח את הסט הראשון (בהנחה שיש להם במלאי..).
כולם יעשו את העבודה כמעט אותו דבר בדיוק.
667MHZ זה כבר DDR2 והלוח והזכרונות שלו זה DDR1...
ד"א, אחלה לוח יש לך שם.. ;)
תודה רבה
אני יקח את הסט של CROSAIR בנוסף לOCZ הנוכחים
זה יעבוד בדואל אם אני ישים את שניהם?
תודה שוב אריאל
אמור להתאים בלי בעיות, תשים כל סט על ערוץ נפרד ליתר ביטחון.....
מה התיזמונים של הזכרונות שלך כרגע...?
אין לי מושג.
הזכרונות שיש לי עכשיו זה כמו הזכרונות השניים
זה נראה כאילו שניהם (אלה שיש לך והקורסאיר) זהים מבחינת תזמונים..
אין מספיק פרטים על הקורסאיר.
אני מאמין שזה יתאים , אולי זה יוריד את התזימונים מ2.5 ל 3 בגלל שאתה הולך לעבוד עם 4 סטיקים, לא משהו רציני..
אז אני יקח את הקרוסאיר.
עוד שעה וחצי אני ידע על בטוח מה התזמונים שלי עכשיו(OCZ)
שאלה אחרונה אם התזמונים לא אותו דבר אז מה יקרה?
[br]פורסם בתאריך: 7.11.2007 בשעה 19:43:22
שלי זה 2.5-3-3-7
ושל הקרוסאיר זה 2.5-3-3-8
יעבוד לי בדואל?
אמור לעבוד בתיזמונים של 2.5-3-3-8 (האיטי ביותר..)...
אבל כמו שאמרתי יכול להיות שבגלל שאתה הולך לעבוד עם 4 סטיקים זה ירד ל 3-3-3-8...
לפחות ל 333MHZ זה לא ירד כי יש לך מעבד עם ליבת וניס... :cool2:
אמנם זה VENICE (שאני לא בטוח אגב שזה VENICE הוא לא אמר את זה...)
אבל עדיין הזיכרונות יעבדו ב 2T ולא ב 1T ...
ב DDR400 שהקלוקים איטיים יותר זה הרבה יותר משמעותי.
כן המעבד שלי הוא VENICE
היום אני הולך להביא את הקרוסאיר שטיק אחד של 512(זה מה שיש להם במלאי) והארד דיסק של 160
ולקחת את המסך שלי לתיקון.
ושהוא יחזור מתיקון אני יקח את הסטיק השני.
ומה 2T ו 1T מה זה אומר?
אף לא הצלחתי להסביר בדיוק מה זה CR..
בגדול ,הזמן שלוקח לצ'יפ לעלות פקודה לזיכרון...
Command Rate
The Command Rate is the time needed between the chip select signal and when commands can be issued to the RAM module IC. Typically, these are either 1 clock or 2
בעיקרון זה נכון, ירידה מT1 ל T2 בקלוקים נמוכים משפיעה (למרות שאנחנו לא יודעם אם הוא עכשיו בכלל על T1..) אבל לדעתי בשביל ויסטה עדיף הנפח..
זה לא שיש לו הרבה ברירה גם, מה הוא יעשה יזרוק את ה 512X2 שלו ויוציא 600 שקל על 1GX2.... :-\
מה זה T1 ו T2?
T1 ו T2 זה ה Command Rate... שהסברתי בפוסט הקודם..
