Zumax 400W 2-speed fan
האם הספק הנזה : Zumax 400W 2-speed fan
יחחזיק את המערכת הזו:
מארז: HEC CI-6AR6-2F, 120mm rear fan, 4USB.IEEE1394,audio in front
מעבד: Intel Core Duo Proccessor E6550 LGA775
לוח אם: INTEL DRAGONTAIL Peak DP35DPM
זיכרון: Transcend Original 2X1024 DDR-2 667MHz PC5300
כרטיס מסך: Gainward BLISS GeForce 8800GT PCIEx16, 512MB DDR3, 1.1ns 256bit
צורב: DVD Philips SPD2512BM DVDRW SATA Black
דיסק קשיח: WD WD3200KS 320GB 7200rpm SATA2 16MB cache
קראתי דווקא תגובות טובות על הספק ובחנות אמרו לי שיחזיק + הם עושים בדיקות של 48 שעות ..
אבל בכל זאת אני רוצה להתייעץ כאן .. מה אתם אומרים ?
שהוא סתם מעפאן ובחיים לא היתי קונה אותו למפרט
קח 400TRT
מה זה אומר מעפן ??
הוא יציב לגמריי אחרי בדיקות מאמץ של 48 שעות ..
והם מוכירם אותו להמון אנשים וממה שאמרו לי לא התלוננו ..
אתה יכול הסביר מה רע פה ????
הוא עם מאוור 12mm ובקרת האצה, רשת איוורור ..
ו2 טורים על 12v
מה אתה מתכוון שהוא לא יחזיק את המערכת והוא יתחבה או יהיו ניתוקים ?
מה אתה מתכוון בדיוק ???
הציעו לי גם בעוד 70 ש"ח לקחת את הTopower 400w PS ??? שווה ???
בבקשה תענו לי רציני ועם הסבר ..
תודה.
שמע מחשב הSMOOTHWALL שלי עובד יציב עם ג'נרי 300W. זה הופך אותו לטוב? לא.
ZUMAX = ג'נרי
ג'נרי = גרוע ולא מומלץ. מה זה ג'נרי יש לך בסטיקי.
קח 400TRT
ומה עם הספק הזה :
הTopower 400w PS
הוא יקר ב70 ש"ח ועם 2 מאווררים.
והוא דיי כבד לעומת הzumax.
מה אתם אומרים ?
הבעיה שאין שם מבחר גדול של ספקי 400w וזה תכלס מה שאני צריך למערכת שלי ...
גם ספק לא משהו.
מה הבעיה בליברטי 400 או 400TRT או FSP 400PN וכו'?
כתבתי כבר שזה מה שיש להם !!
רק את השתיים הללו יש להם ב400w .. זה יהיה בסדר אחד מהם ?
או שעשיף לבקש שיזמינו במיוחד בשבילי איזה ספק שאני אבקש ..
פשוט אם תיהיה בעיה, אם זה ספק שיש להם בחנות הם פשוט יחליפו ואם משהו שאני יזמין ישלחו את זה לתיקון ..
מה אתם אומרים ?
איפה אתה קונה ?
ה - TOPOWER עדיף בהרבה על הזומקס בתור אופצייה אחרונה, אבל הוא לא מומלץ במיוחד.
infoservice ב"ש.
אם זה כל מה שיש להם אז המבחר שלהם בנושא עלוב ביותר.
לא מבין מה הבעיה לבקש ליברטי 400 או 400TRT למשל - ספקים מאוד פופולאריים ולא תהיה שום בעיה להשיג.
יש לי שאלה ....
הם עושים בדיקת מאמץ למחשב 48 שעות,
אז אם הם יבדקו את הtop400ps ולא יהיו בעיות.
זה בסדר ?
יש סניף של פנדה בבאר שבע, תקנה ספק שם.
אתה לא מבין שזה לא רק אם הספק מחזיק?
זה בערך כמו להגיד "האוטו נוסע.." - זה נותן לך אינדיקציה שמשו טוב? שתשאר חי אחרי תאונה ב-20 קמ"ש? לא..
כניראה לא הבנתם אותי ....
יש להם במלאי רק את 2 הספקים שתיאתי ב400w,
אך הם יכולים להזמין גם כל ספק אחר כולל הHEC,
הבעיה שהם אמרו שלHEC אין אחריות טובה וכל בעיה הם מבקשים את החלק לתיקון.
לעומת 2 הספקים המדוברים (שלפי המוכר אין איתם כמעט בעיות) אם כבר יש בעיה אז הם מוחפים החדשים במקום.
הבנתם מה ההתלבטות שלי ???
הקטע שגם חשבתי שזה לא הגיוני שהספקים האלו שאני קונה יותר יקרים מהHEC אבל פחות טובים .. לא ?
כי לפי מה שקראתי בפרום הבנתי שחלק מהאינדקציה אם הספק לא ג'נרי זה החברה + מחיר...
אכן, והחברה ZUMAX מייצרת ספקים ג'נריים.
TOPOWER הרבה יותר טוב, אבל לא מומלץ כשאפשר להשיג ספקים טובים יותר במחיר במקום אחר...
