מחפש רמקולים איכותיים+כרטיס קול עד 1000 ש''ח.
לא הבנתי כ''כ הרבה מהביקורות/הצעות באתר...לכן אני מבקש עזרה אישית ממבין בתחום...
חשבתי לקנות אולי רמקולים של MICROLAB שלפי מה שהבנתי חברה טובה מאוד לרמקולים. דגם עדיין אין לי מושג...את זה אני מבקש מכם.
ועל כרטיס קול רציתי להתפשר קצת ולקנות את זה : http://a.zap.co.il/model.asp?model_id=469868
או את הדגם הזה ^ או את הSE...
המטרות הן למוזיקה וסרטים בעיקר..משחקים גם כן אבל פחות...
מקווה שהסברתי את עצמי ברור :]
-תודה והמשך יום נעים, נחום.
^ תודה רבה...אבל אני יותר בקטע של רמקולים 5.1 איכותיים אפשר לחרוג מהתקציב עד 200 ש''ח +/-
איזה מעבד יש לך?
לגבי הרמקולים:
מספר אפשרויות..
5.1 של מיקרולאב
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=451497
5.1 של לוג'יטק
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=37907
5.1 של לוג'יטק
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=574418
5.1 של קריאייטיב
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=373372
ויש עוד מספר אפשרויות דומות..
לגבי הכרטיס קול ..תגיד לי איזה מעבד יש לך.
^ תודה
תראה מפרט בצד...
E6300
האיכות של הרמקולים היא גבוה?
לא שומעים ''רעשים'' מהרמקולים הקטנים?הם לא ''צעקניים''..?
ואצלי גם חשוב באס חלק...ולא ''בומי'' מידי..
הרמקולים שהמלצת (דניס) עולים על הדרישות שלי?
בנוגע לכרטיס קול אני כנראה אזמין אותו כבר מחר.
אין לי מושג ברמקולים שדניס הציג לך כל הרמקולים שהראתי לך נחשבים אמינים ובתקציב הזה טובים.
כרטיס קול :
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=84_166_68&products_id=3396
מומלץ .
לפי מה שקראתי ה - האקסטרים אודיו בכלל לא מומלץ.
המלצתי על הרמקולים האלה (GT5051R) בגלל שהם הומלצו ב - FAQ.
הם הומלצו עם הסתייגות ;D
כשמוציאים כאלה סכומים רצוי מאוד לשמוע את המערכת לפני הקנייה... או לפחות לקרוא לבד כמה ביקורות אובייקטיביות (לא באתרי קניות...)
אחי אם השימוש העיקרי הוא מוזיקה תקנה 2.1, אם סרטים ומשחקים תקנה 5.1 דגם מומץ במחיר סביר, Logitech x-540 שיש ברשותי.
שאר הדגמים עד ה-2000 ש"ח לא משתלמים יחס מחיר/איכות, הם איכותיים אך ממולצים רק למי שיש כסף מיותר.
חברת MICROLAB היא מעין חברה הזויה כזאת שאף אחד לא מכיר חוץ מכמה אתרים רוסים ואתרי מכירות ישראלים,
יכול להיות שהם איכותיים אך במחיר זהה לקריאייטיב או לוג'יטק לא הייתי לוקח אותם בגלל האמינות של החברות האחרות (לדוגמא:
המדיניות של לוג'יטק להחליף מוצרים שלה בחדשים אם וכאשר המוצר שרכשת מתקלקל, זאת אמינות של חברה!!!).
מקווה שעזרתי... אם יש שאלות נוספות בנושא אשמח לענות (אני קצת מבין :xyxthumbs:)
אוקיי..תודה על התגובות לעניין...
עכשיו כדי להיות סגור ובטוח במה שאני הולך לקנות.
בקשר לכרטיס קול של MAYA אני לא מוצא אותו בחנויות בנתניה :/// מישהו יכול לעזור? (מה שכן יש את האודיגי של קריאטיב ...מומלץ?)
בקשר לרמקולים אני לא סגור אולי אפשר ליתפשר על Logitech x-540 כמו שPIMPY הציע ? - גם אני חשבתי עליהם בהתחלה..
ועוד אפשרות לקנות את הXTREME GAMER\MUSIC של קריאטיב וX540 של לוג'יטק.
לגבי המאייה- תבדוק אם יש לו דרייברים לויסטה (אם אתה משתמש בויסטה...), ואני מצאתי אותו רק בינון- לינק בהודעה של דניס...
אם אתה רוצה לדחוס כרטיס ורמקולים ב1K, אז אין לך הרבה ברירה אלא ללכת על הX540 וכרטיס סביר (לפי דעתי עדיף המאייה למוסיקה, אבל אם אתה לא מוצא ויש לך אפשרות להוסיף לאקסטרים גיימר או המיוזיק- הכי טוב, אם לא, גם האודיג'י יתן סאונד נחמד- ולפי דעתי הוא יהיה גם הכי משתלם מבחינת מחיר\ ביצועים, בשידוך למערכת רמה של הX540...)
ואני שוב ממליץ לך ללכת לשמוע כמה מערכות של קריאייטיב... למוסיקה, לפי דעתי, בגדול, המערכות של קריאייטיב עדיפות. (אומנם לא יצא לי לשמוע את המערכות שהם הוציאו בשנה האחרונה אבל רוב המערכות הזולות שלהם ששמעתי היו עדיפות על המערכות הזולות של לוג'יטק למוסיקה...)
טוב החלטתי - האודיגי...בטוח
לגבי הרמקולים..בעיקרון יש לי ניסניון על קריאטיב -יש לי SBS330 ב170 שקל קניתי אותם בזמנו
יש להם באס נחמד + רק אם מגבירים אז הוא ניהיה בומי טיפה רק שלאחרונה מאז שנה וחצי +/- ניהיו רעשים בתדרים גבוהים ברמקולים :/
ניסיתי הכל אבל זה לא מסתדר , רק אם אני מוריד את התדרים הגבוהים ומגביר את הבאס אז שומעים את הרעשים פחות אבל זה עדיין מציק ולא מהנה.
לכן אני באמת מתלבט קשות בין קריאטיב למשהו אחר - במקרה הזה הX540\30 .
אני אשמע בהצעותכם וכנראה כבר מחר אלך להאזין לרמקולים של קריאטיב T6060 ולX540 ואם יתמזל מזלי אני אמצע משהו טוב יותר :]
-תודה רבה על העזרה שהענקתם לי.
עזוב, אל תשווה לSBS... זה כר ממש צעצועים...
יש כמה אודיג'יים, אם נכנס לך לתקציב, לך על האודיג'י 2 ZS או האודיג'י 4... (הם אמורים להיות זולים יותר מהאקסטרים גיימר באיזה 200~150 ש"ח...)
אבל גם האודיג'י וואליו יהייה סביר (סביבות ה200 ש"ח...)
לגבי הX530- עם התקציב שלך, אל תבזבז עליהם את הזמן...
אני יודע שבמרכז המסחרי בשפעים יש חנות מוצרי חשמל גדולה (סקאל נראה לי... או שקם אלקטריק...) ויש להם כמה מערכות בתצוגה... (מזמן לא הייתי שם אז יכול להיות שהחנות אפילו נסגרה, אבל אם זה לא בעייה בשביל להגיע לשם לעשות סיבוב- יש סיכוי שתוכל לשמוע שם כמה מהמערכות שאתה חושב עליהן...)
