המחשב נכבה ועושה RESTART בגלל טמפ'?
שלום לכולם
נפל עלי פרוייקט- המחשב שלי נכבה, עושה RESTART
וקצת משתגע- מקוה שתוכלו לעזור לי להרגיע את הבחורצ'יק.
חילקתי את הכתוב לשניים: חלק 1: הבעיה וחלק 2: המלצות/עזרה לבחירת מאוורר חלופי ושקט למעבד
1. הבעיה
זה התחיל לפני כיומיים כשהחלטתי לנסות ולהשקיט את הייצור. הבנתי שמאוורר המעבד הוא מקור הרעש, והתחלתי לנקות גם את המאוורר שהיה ממש סתום מאבק.
לאחר שפירקתי את העסק, ניקיתי והחזרתי למקום המחשב התחיל להכבות לאחר 30 שניות
חיפשתי באינטרנט והגעתי לכך שכנראה חסרה משחה טרמית. קניתי אחת, מרחתי ועכשיו זה יותר טוב. השאלה האם הטמפ' העדכניות תקינות כי הטמפ' של המעבד עולה כל 15 דק' במעלה , טמפ' ההרדיסק נראית גבוהה- מה דעתכם? ובזמן שאני כותב הודעה זו המחשב עשה RESTART ללא הודעה מוקדמת...והמאוורר של המעבד המשיך לעבוד כרגיל- האם זה גם קשור לחום המעבד?
* טמפ' המעבד כרגע הינה 39 מעלות, הרדיסק, 58 מעלות. זה קצת משתנה מתוכנה לתוכנה ( ב- SPEED FAN - הנתונים גבוהים ב 2 מעלות בערך ).
נתוני המחשב שלי:
AMD ATHLON 1600
מאוורר המעבד מסוג EVERCOOL (המאוורר בן כמה שנים טובות )
מאוורר אחורי אחד
מאוור קדמי- אין
לא קיימת אפשרות לאוורור מלמעלה - המארז הוא MIDI פשוט.
* נתון חשוב נוסף הוא שהרכבתי את המאוורר של המעבד כך שינשוף עליו אוויר ולא ינוק את האויר. האם כך צריך להיות? מפורומים שונים הבנתי ששני המצבים אפשריים.
* לא עשיתי ואני לא הולך לעשות אוברקלוקינג למעבד.
2. רכישת מאוורר חדש ושקט - מה לקנות
בשל הרעש שלו חשבתי להחליף למשהו שקט - מצאתי דגם של זלמן המגיע בכמה גרסאות ואשמח לחוות דעת.
CNPS7000B-AlCu LED
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=148&code=005
בחנות גולדטופ 140 ש"ח
CNPS7000B-Cu LED
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=147&code=005009
בחנות גולדטופ- 101 ש"ח.
* מה שמוזר שלפי החנות יש איזה 7 תצורות של הדגם הזה ולכל אחד מחיר אחר.
http://www.goldtop.co.il/category.asp?page=1&catid=559&fromPrice=&toPrice=
אלא הדגמים הרלוונטים:
Zalman CNPS7000B AL 478Pin Oem
Zalman CNPS7000B AL Oem
Zalman CNPS7000B AlCu Oem
Zalman CNPS7000B-AlCu
Zalman CNPS7000B-AlCu LED
Zalman CNPS7000B-Cu
Zalman CNPS7000B-Cu LED
לי המוכר אמר שאני צריך את Zalman CNPS7000B-AlCu שעולה 142 ש"ח כנראה בגלל שאצלו זה המאוורר שמתאים לסוקט 462 וזה OEM (זול)
אבל זה מתנגש עם כך שלפי האתר של חברת זלמן, 2 הסוגים ( CNPS7000B AlCu & CNPS7000B-Cu ) תומכים הן בסוג הסוקט והן בלוח שלי.
אשמח מאור אם מישהו יכול לפתור את התעלומה הנ"ל ולהגיד לי מה בעצם לקנות.
[attachment deleted by admin]
בקשר לבעיה שהמחשב נכבה ,
תבדוק בלוח אם מה ההגדרות של הטמפ'
אתה יכול לבחור נגיד מ 60-140 מעלות וכ'ו ..
יכול להיות שעם תשחק שמה קצת זה לא יפטור את הבעיה הראשונה ,
לגבי הקירור אין לי מושג !
מקווה שעזרתי :xyxthumbs:
Cu - כל הסנפירים מנחושת.
AlCu - 2/3 מהסנפירים מאלומיניום, שליש מנחושת.
Cu שוקל יותר ומקרר טיפה טוב יותר.
