בעיית דעיכה בALCATEL HOME
בתקווה שנתקשר מחר :-X
יש לי תשובה שבטח לא תרצה לשמוע..
אבל היתה לי בעיה דומה עם בעבר. שידרגתי את המודם ועכשיו עם פרוטוקול PPP אני בכלל לא מרגיש בדעיכה. אני מחובר ימים רצופים ולא קרה אפילו פעם אחת שקפא לי החיבור האינטרנט. אני מבין גדול בנושא הזה, ואין לי מושג אם הפרוטוקול הזה או צורת החיבור הזה שלא מצריכה חיבור VPN היא אשר מונעת קפיאה. או שאולי המודם פשוט מוודא בכל מצב של קפיאה או התנתקות לחדש את הקשר.
מה שבטוח שבתכלס זה עובד יותר טוב.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
התקשרתי היום למרכז שירות לקוחות.
הפתרון היחיד בינתיים לפיהם היה לעשות RESET להגדרות TCPIP או משהו (עם NETSH ועוד משהו שאני לא זוכר ואחרי זה RESET RESETLOG.TXT).
נחכה נראה אם פתר את הבעיה. הניחוש שלי הוא לא כי כרגע זה על מחשב אחר ועדיין יש את הדעיכה הזו אז לא נראה לי שזה בגלל המחשב.
גם לי הייתה הבעייה הזאת עם בזק בין לאומי, ואת יכול למצוא אותה ממש בת'רדים הקרובים.
ולא נפתרה הבעיה :-\
ד"א אצלי אצל הקליינטים פעם היה אוטומטי וגם כשהעברתי לספציפי ועם DNS מוגדר עדיין יש את הבעיה.
כן, זסו ממש תעלומה. אין לי שמץ של מושג ממה הדבר נובע.
ערנב וואכבר ;)
ממשיכה לך הבעייה ?
בינתיים היום לא נתקלתי בה. אבל היום עוד ארוך. למה גם אתה לא נתקלת בה עד עכשיו?
