חיבור מחשב לקולנוע הביתי - צריך עזרה ...
אז ככה ... אני לקראת קניית HTPC ורציתי לעשות ניסוי עם המחשב הקיים על המערכת קולנוע.
המערכת שניסיתי לחבר אליה את המחשב היא : רסיבר yamaha rxv2700 ומקרן panasonic pt-ax100u .
(בין המקרן לרסיבר כבל HDMI ).
ועכשיו לבעיה - חיברתי את המחשב מהיציאה של הכרטיס מסך ( x1950 pro )לרסיבר בכבל 5 מטר HDMI לDVI שעלה 120 ש"ח.
בהתחלה חשבתי שיהיה בסדר - אבל כשהווינדוס עלה, התמונה מהמקרן הייתה מעפנה לגמרי -תמונה מרצדת מאוד , צבעים לא בסדר....
ניסיתי לשחק עם ההגדרות- ללא הצלחה ( שמתי את הרזולוציה של המקרן , שיחקתי עם קצבי רענון , שום דבר לא עזר , ברסיבר ובמקרן לא ראיתי משהו בהגדרות שיכול להיות קשור לדעתי ... ).
מישהו יודע אם יש איזה הגדרות מיוחדות שצריך לעשות ???
תודה מראש לכל העוזרים !
תנסה כבל יותר קצר.
לי קרה את אותו הדבר בחיבור HDMI לטלויזית LCD עם כבל של 3 מטר, איכות התמונה פשוט על הפנים.
ניסיתי להתקין דרייבר אחר ישן יותר שהוא לא בטה (לכרטיס מסך 8800GTS) והאיכות השתפרה, עדיין לא ברמה מספקת אבל כבר יותר טוב.
אבל כבל כזה הוא דיגיטלי לחלוטין. לפי דעתי המידע שעובר בו הוא דיגיטלי והפגיעה בו מריכה להיות כמעט אפסית. מישהו מוכן להסביר למה זה ככה ? אם זה רק הכבל, או מסיבה אחרת ?
למה אתה מחבר את ה- htpc דרך המגבר?
עם כל הכבוד למגבר וליכולות עיבוד התמונה שלו, אני די בטוח שחיבור ישיר של ה- htpc למקרן יניב תוצאות טובות יותר.
לפי הקישור כאן - http://electronics.pricegrabber.com/projectors/m/26421000/details/
הרזולוציה הטבעית של המקרן היא 1280x720, כדאי להגדיר את הרזולוציה הזו בכרטיס מסך המחובר למקרן, ולנסות קצבי רענון שונים עד לקבלת תצוגה מיטבית
אני לא מחבר את הHTPC ישירות למקרן כיוון שהמרחק בין המקרן לרסיבר(והמחשב כמובן) גדול מאוד (בערך כ13 מטר) והכבל שעובר בינם עובר דרך הקיר והוא גם איכותי מאוד, והרסיבר מאגד את כל שאר המכשור( YES,DVD) ובעצם השליטה עליהם מתבצעת דרך הרסיבר.
לכן חיברתי את המחשב דרך הרסיבר (שמחובר למקרן) במטרה שפשוט יעביר את האות מהמקרן לכרטיס מסך... זה לא ריאלי מבחינתי לנתק את הכבל מהרסיבר ולהחזיר כל הזמן...
יש הגדרות מסוימות חוץ מקביעת הרזולוציה וקצבי רענון? כיוון שאת זה כבר ניסיתי..
תודה!
א. תבדוק אם חיבור ישיר של ה-HTPC למקרן נותן תמונה נטולת הפרעות כדי שנוכל לבודד את הבעיה, גם אם זה לא קבוע.
ב. בחיבור כמו שיש לך עכשיו, תנסה להגדיר את הכרטיס מסך על 720p ותבדוק איך מנטרלים את מעבד התמונה של הרסיבר.
מעולם לא השתמשתי במגבר כממתג וידאו אלא רק לאודיו כך שאני לא יודע להדריך אותך, אבל כמו שבסאונד יש Pure direct כדי לבטל את הפילטרים של הסאונד שהמגבר מפעיל, צריכה להיות אופציה שתבטל את עיבוד הוידאו שלו דרך הכניסה של המחשב, כך שהתמונה תעבור חלק מהמחשב למקרן ללא התערבות של המגבר.
בכל מקרה תנסה את אפשרות א ותעדכן אם יש שיפור
בהצלחה
אני אבדוק את זה ...
תודה !
עדכון קטן - ניסיתי לחבר אם אותו הכבל (5מ') עם הגדרות המדויקות - וראו סבבה - חוץ ממעין גרעון , נקודות ירוקות שמופיעות ונעלמות ...
אני מניח שעם כבל קצר יותר זה ייעלם (בתקווה ...).
אגב - מה אתם ממליצים: כבל HDMI לDVI קצר או כבל HDMI ולחבר עם מתאם לDVI ?
תודה!
