Gears Of War - הדיון הראשי
אני גם שונא את הטעינות רובה כל פעם
זה כמו חצי משחק יריות מסילה חצי משחק יריות גוף שלישי
אפשר להבין מה זה לעזאזל יריות מסילה?
אתה היחיד ששמעתי אי פעם משתמש במושג הזה
  • תגובות 553
  • צפיות 80.4k
כמו בארקיד שיש לך אקדח אבל אין לך יכולת לזוז לבד
במקום זה המשחק מזיז אותך ואתה רק צריך לירות ובחלק מהמשחקים גם להתכופף
אז איך לעזאזל GOW הוא חצי משחק יריות מסילה?
בחיי קרירין לפעמים יש לך מזה יציאות....
כי הוא די מזכיר לי את המשחק הזה-
זה אפילו לא דומה....
מבחינת משחקיות יש דימיון
אתה תופס מחסה ויורה וחוזר חלילה
רק שבמשחק הזה אתה לא שולט על התנועה של הדמות במרחב ה3D
אז לפי מה שאתה אומר כל משחקי הFPS זהים
חח כמה תמונות שאני צילמתי:
קלטו את הניגוד בגרפיקה:
תמונה מדהימה של Corpser,היה לי ממש מזל עם התזמון...הפכה לדסקטופ שלי בינתיים(1680x1050):
מרקוס פיניקס :P:
The darkness at the end of the tunnel:
Justice is blind?
לא בכלל לא
ואמרתי שGears Of War מרגיש כמו חצי יריות מסילה ולא לגמרי כמו יריות מסילה
אני אוהב משחקי FPS כמו HL2 וכמו ביוסוק כל אחד מהסיבות שלו
וכמובן מטרואיד אבל הוא לא FPS
מטארויד לא FPS? מה עישנת? (אני מניח שאתה מדבר על החדש)
ומזה בדיוק חצי יריות מסילה...? אתה יורה אבל אתה בוחר לאיפה אתה זז?
זה כבר כל משחק FPS אי פעם
התכוונתי כל העניין של לתפוס מחסה אבל עזוב
ומטרואיד לא היה אף פעם FPS הוא FPA ויש המון אבדל
נכון שיש חלקים במשחק שזה כמו FPS
אבל יש גם הרבה פזלים כולל לפתור פזלים איך להרוג אויבים מסוימים
יש התפתחות של הדמות במהלך המשחק
יש את עניין הכדור וכו
גם אם היה טרינר למשחק אתה לא תוכל לעבור אותו רק בלירות סתם על אויבים ולהתקדם
בלי לפתור דברים בלי לגלות חולשות של אויבים לא תתקדם לכלום
לא כולם אוהבים את זה כי צריך המון סבלנות לסוג הזה של המשחקים
ובמובן הזה של הסבלנות זה דומה לזלדה
בכל מקרה בגלל זה זה FPA ולא FPS
אם תשחק אחד מהשלושה ה3D או תשחק אפילו את סופר מטרואיד לסופר נינטנדו תבין על מה הסדרה
כי ה3D בעצם זה כמו ה2D רק ב3D
בניגוד למאריו שהמעבר שינה את המשחק מאוד
קיצר שאדו אוף דה קולוסוס
וגם מטרואיד הוא ממש לא הראשון שהציג את הדברים האלה וגם לא הכי טוב
1-שדו אוף דה קולסוס הוא משחק הדוונצור
מטרואיד זה FP-הדוונצור
ה-A מסמנת הרפתקאות
2-מטרואיד פריים 1 יצא הרבה לפני שדו
שלו לדבר על זלדה
3-אני לא מכיר משחק אחד בסוג של מטרואיד שבאיכות שלו
תבין שהוא לא מתחרה בFPS
ולא מתחרה במשחקי הרפתקאות כמו זלדה או אוקמי לדוגמה
FPA זה סוג נדיר של משחקים
שלום שלכולם..
יש לי מערכת הפעלה XP והיתקנתי את המשחק והכול היה בסדר..
לפני כמה ימים היתקנתי ויסטה בעברית 32 ביט היתקנתי את המשחק
כשאני נכנס לתפריט ההתחלה שלו נפתח לי הודעה שיש בעיה וזורק אותי החוצא
מחקתי והיתקנתי שוב וזה לא מסתדר.
מישהו בבקשה עזרה...... :s07: ???
לי זה פועל בסדר גמור אם ויסטה 32
