הבדלים בין שני ספקים - thermaltake/cooler master מחיר 450
חשבתי לקחת את הספק של thermaltake ST 500W PFC 12V THOUGHPOWER
אבל חסר ממנו במלאי...
אז הציעו לי את הספק הזה
RP-500-PCAR
של cooler master או משהו כזה שהוא בסביבות אותו מחיר כמו של הטרמלטק
השאלה היא אם הוא באותה רמה או יותר טוב מהטרמלטק?
בלי מפרט מלא לא נוכל לעזור לך.
בנוסף,אם לא תוסיף את התקציב שלך לספק לכותרת לא נדע על מה להמליץ והדיון ינעל בהתאם לחוקים
מעבד
intel core 2 quad extreme q6600
לוח אם
gigabyte GA-P35-DS3
זכרון
OCZ 2 GB KIT DDR2 800MHZ CL4
ארדיסק
WD 250GB SATA2 16MB
צורב DVD
LGDVDRW H44NB X18
מארז
RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 12MM LED
כ.מסך
GIGABYTE GEFORCE 8800GT 512MB (אם מישהו יודע אם היבואן כבר התחיל לשווק את הכרטיס בארץ שיגיד לי, תודה!)
יש 8800GT של ג'יגהבייט - כן
ולמפרט שלך VX450 יהיה נהדר או אם חשובה לך המולדריות אז ליברטי 400
בקשר לכרטיס מסך היבואן אומר שהם עדיין לא שיווקו בארץ
בקשר לספק חשוב לי שהוא יהיה טוב ויציב אז אם תוכל פשוט לומר לי מה יותר כדאי מהספקים שנתת לי...
גם הליברטי 400 וגם ה-VX450 נהדרים.
ה-VX450 עדיף מכל בחינה אפשרית מלבד היותו לא מודלרי. אז כאמור אם העניין לא חשוב לך יותר מדי אתה יכול ללכת עליו.
אם המודלריות מאוד מאוד חשובה יש ליברטי 400 שעדיין נחשב לאחד הספקים הטובים בתקציב
ויש לו כוח כמו של הthermaltake 500W שציינתי למעלה?
לא ראיתי בכלל thermaltake ST 500W PFC 12V THOUGHPOWER למכירה ואל ידעתי שיש כזה.
אם תתן לי לינק אני אנסה לברר.
בכל מקרה ה-VX450 חזק יותר ממה שתצטרך גם אם תעשה אוברקלוק
את האמת גם אני לא ראיתי את ה thermaltake ST 500W PFC 12V THOUGHPOWER
הביאו לי אותו בחנות שאני קונה ממנה את המחשב
אבל הבעיה היא שחסר אותו במלאי אז התקשרו אלי ושאלו אותי אם אני רוצה את ה cooler master שכתבתי למעלה
ופתאום גם הם אמרו לי שאת הכרטיס 8800GT עדיין לא התחילו לשווק בארץ ומה שנשמע מוזר כי אתה אומר לי שכבר יש אותו...
אז אני אלך אלהם עוד איזה שעה נבדוק מה אנחנו עושים עם המחשב הזה...
אני אתן להם את הדגמים של הספקים שהבאת לי ונראה מה הם יגידו עליהם...
תודה על העזרה... =]
VX450 נהדר- אני לא מבין למה אתה צריך לחכות לראות מה החנות תגיד,מה שאתה רוצה ואומר זה החשוב ומה שאתה מקבל בתור עצה מאיתנו. לנו אין אינטרסים מנוגדים לשלך.
בעניין הכ.מסך,בחנויות יש אותו ורשום "זמין במלאי" ככה שאני לא מבין מה הבעיה
הבעיה היא אם יש להם את הספק
פתאום אמרו לי אין את הכרטיס מסך אין את הספק עוד מעט יגידו לי אין את הזכרון שהראו לי ביום שקניתי את המחשב...
אני גם אגיד להם שמוכרים את הכרטיס מסך הזה בארץ ושהם ינסו להשיג לי אותו כמה שיותר מהר
בנתיים הם יביאו לי כרטיס מסך זמני של הבזול עד שיגיע...
ואם המחיר שלו ירד הם יורידו לי את המחיר שלו גם...
וגם אני אבקש איזה פיצוי על עוגמת נפש =]
אז מבטלים ולא קונים מחנות כזו עם מלאי כ"כ נמוך
הבעיה היא שזאת החנות שיש בה את האנשים שהכי מבינים במחשבים במקום שאני גר בו...
קניתי כבר מחשב מכל המקומות שאתה רוצה באיזור שלי וכל פעם יש בעיה והם אומרים אין
עד שלקחתי את המחשב לחברה הזאת והם סידרו לי את הבעיה
מאותו יום אני קונה מהם הכל...
וכמו כן הם נציגים רישמייים של כמה חברות
thermaltake, geil, antec, foxconn, gigabyte, ocz, raidmax ועוד כמה אין לי כוח לכתוב...
זה נשמע כמו הרע במיעוטו.
היום כשיש לך המון חנויות שעושות משלוחים אני חושב שיש לא מעט אופציות אחרות.
החנות נשמעת לי מאוד לא מקצועית,אבל אני מקווה שאני טועה.
אני קונה רק ממקומות קרובים ככה אם יש בעיה ישר שם את המחשב באוטו ותוך 5 ד'ק הוא בתיקון
