האם הספק יעמוד בעומס של המערכת, בהוספת HD נוסף?
בוקר טוב.
אני מתכנן לקנות דיסק קשיח, נוסף לWD (בתקן ATA) שיש לי.
במחשב יש צורב DVD, ושאר הדברים שבמפרט, בתוספת שלושה מאוררים ומעגל של 5 לדים (3.5V, 0.02A). *המעבד והכ. מסך בOC קל!
הספק ג'נרי לחלוטין- JTC 350W.
השאלה: האם הספק יחזיק את המערכת לאחר הוספת הHD החדש או שאני צריך ספק חדש?
תודה :)
בחייך,שנה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית. אם לא עולה לך כלום לראש תרשום משהו כמו "עוד HD וכמה קטותוד על ספק 350W ג'נרי - האם יספיק?"
ולשורה התחתונה,אף אחד לא יודע. לדעתי? כן..
אבל היתי ממליץ לך להשקיע ולקנות ספק נורמאלי,כי חבל שה-HDים שלך יהרסו בגלל הספק המחורבן.
איך הכותרת עכשו?
לגבי ההשקעה בספק חדש, אז כרגע אין לי את הכסף ולכן אני משתדל להמנע מזה... הספק עובד כבר 4 שנים בלי יותר מידי בעיות (עשה צרות OC ולא נתן לעלות גבוה, אבל רגיל הוא עובד בסדר...)
כמה עומס מפיל HD (ישן... בתקן ATA) על הספק?
אני רוצה לדעת אם ההספק של הספק יספיק ( ;D)- נגיד אם ההספק שלו בפועל הוא 280W, כמה המערכת שלי דורשת? (רדיאון 9100, XP1800 בתוספת 0.2V אאל"ט, שני מודולים של זכרונות DDR עם תוספת של 10% למתח- עד כמה שאני זוכר, כרטיס קול, DVD, 2XHD, מאווררים, 5 לדים)
אין לי שמץ של מושג כמה הוא נותן ב-12V ולך תדע אם הנתון הזה אמיתי.
כעיקרון HD לוקח משהו כמו 0.9A
יש מצב שהוא מוציא יותר מ12V?
כי אם כן, אז בממוצע אפשר לחשב לפי 12V וזהו (כמה כבר יכול להיות הבדל? 1~1.5V... לא כזה קריטי בשביל החישוב... גם ככה אני רוצה לקחת איזה מקדם ביטחון של 10~15 וואט לפחות...)
עכשו איך אני יודע מה המתח\ זרם\ הספק של שאר הרכיבים?
נגיק הלדים כמעט ולא לוקחים מההספק, אל מה עם השאר?
תודה :)
יש ב - SKYPC HEC 300W TRT ב - 130 ש"ח, תחסוך מעצמך את הצרות והתהיות שנובעות מספק ג'נרי.
ok, אני אשקול את זה, אבל אני אשמח בכול זאת לקבל תשובה לגבי הספק שלי...
כמו שXTRACT רשם, אי אפשר לדעת.
זה יותר כמו על החיים ועל המוות. כי באמת יכול להיות שמה שררום על המדבקה הוא לא אמיתי..
OK, עזבו רגע את הספק... כמה הספק שאר הרכיבים (רכיבים לא ג'נריים... AMD, ספאייר, קריאייטיב, LG, קולר מאסטר , גיגבייט וWD) לוקחים?
