Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
יש סרברים/משחקים שאי אפשר להכנס אליהם אם אם חייגן, כן כמה שזה נשמע מוזר
אם יש לך חיבור ללא חייגן אפשר לעשות חייגן עליו, תנסה.
  • תגובות 4k
  • צפיות 413.9k
סימון -
לחבר לשי יש בעיה דומה , וכנראה היא בכלל שאינטרנט ברק ( במקרה שלו ) חוסמים פורטים .
תבדוק עם הספקית שלך את הענין הזה , יכול מאוד להיות שזו היא הבעיה .
BitchSlap אני לא חושב שזו הבעיה.
אני הרי מצליח להתחבר וליצור משחק מולטי.
אני מחובר לבזקבינלאומי ואני לא יודע על בעיות איתם.
ex_איפה קראת על זה,אתה בטוח בפיתרון?
לינק יעזור.
שלחתי מייל לתמיכה של אקטיביז'ן ,בינתיים אני נכנס לאימונים אח"כ סינגל ואח"כ לבלאגן :)
אני רוצה לשחק איתך במולטי כבר :P
אני כבר רמה 32 :silly:
לא הבנתי .
איך אתה רמה 32 ;D
היי.
יש לי את המשחק הזה , אבל יש לי בעיה מסויימת ברגע שאני מפעיל אותו הוא אומר לי שהוא צריך להפעיל את זה ב SAFE MODE, כשאני לוחץ YES הוא מנסה להתחיל את המשחק ואז יש ERROR ושואל אותי אם לשלוח את הבעיה או לא..
מישהו יודע איך לטפל בבעיה?
לינק יעזור.
לא קראתי, זה קרה לי
היתה לי בעיה להתחבר לגאנז לפני חצי שנה בערך
אחרי שעות של תמיכה עם ברק הם לא יכלו לעזור לי אז עברתי לבזק-אותו הסיפור
גם שעות של תמיכה וכלום לא עזר הכל time out או כל מיני הודעות שאי אפשר להתחבר-הם ניסו הכל,
ממש במקרה באחת השיחות התומך היה גיימר
והוא אמר לי שיש משחקים וסרבים שלא מאפשרים חיבור אם אין חייגן-חשבתי שהוא טמבל
אבל תוך דקה הוא הגדיר לי חייגן למרות שיש לי חיבור קבוע(ברגע שאתה מפעיל את החייגן הוא "עולה" על הקבוע)
ונפתרה הבעיה
אין לי מושג למה זה וגם הוא לא ידע לומר
תגדיר חייגן ותנסה זה לוקח דקה.
לא הבנתי .
איך אתה רמה 32 ;D
;D
הבעיה היחידה היא שזה הולך להיעלם ברגע שאני אקבל תסידיקי המקורי שלי... :-[
;D
זה הזמן לשאול...
איך / איפה באמת נשמרים הנתונים? על שם המשתמש איתו שיחקתי? בסידי קי? לפי מה?
הרי אם זה לפי סידיקי אני מאמין שיש פה כמה חברה שקיבלו בקנייה שלהם את אותו אחד... אז איך זה מתבצע?
תודה,
עודד ב.
ביטלתי את הפיירוול והצלחתי להכנס לשרתים.
מקווה שהתופעה לא תחזור על עצמה.
מה אני אגיד לכם המולטי של המשחק הזה מ-ו-ש-ל-ם :yelclap:
איזו אווירה איזה אקשן חגיגה למרות ששיחקתי רק שלושה סיבובים .
הפינג יחסית גבוה כרגע אבל בטח זה יסתדר כי יש ים שרתים (3000 לפי מה שראיתי)
חבל שאתם לא יכולים להצטרף,היינו פותחים איזה שרת עלום-שם ונכנסים אליו.
המולטי הזה הולך להיות משחק המולטי של השנה (נמאס לי כבר לכתוב את זה)
התמונות בינתיים משעממות ,אעדכן בהמשך לתמונות הרבה יותר סקסיות ;D
תמונות ראשונות:
[attachment deleted by admin]
יש לי בעיה עם המולטיפלייר אחרי כמה שניות שאני בתוך סרבר אני מקבל את זה
restriction: service communication failure: PnkBstrA.exe
ביטלתי כבר את הפייראוול וגם את האנטי וריוס(NOD 32 3)
אך אני פוטר את זה?
הזמנתי את המשחק היום, בטח ייקח זמן מה עד שיגיע, בינתיים סיימתי אותו על ה'360, אני מעדיף את המולטי במחשב.
חזרתי היום מלונדון ואתחיל לשחק אחרי שאנחת סופית.זה לוקח כמה שעות...
אני חייב לציין שזו פשוט חוויה לקנות משחקים בחו"ל
תורים ארוכים של גיימרים אמיתיים שיודעים להעריך את התעשיה ,אני קניתי חבילת קטנה של משחקים ביחס לאחרים.
מאוחר יותר אתחיל
תענוג לראות את התמונה, תהנה :xyxthumbs:
אוי אני גם רוצה :P
המולטי הזה כל כך מהנה, אני מדמיין איך זה לשחק את זה עם המון שרתים בעלי פינג של 60-80.
פשוט פנטסטי!! ;D
חבל שהכיס שלי ריק לחלוטין :'(
אני שוקל לקנות את המשחק, יש לי רק שאלה קטנה.
אם אני קונה אותו, אני יכול לשחק OnLine משני מחשבים בו-זמנית על אותו ה- Cd-Key?
