Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
ההגדרות המקסימאליות זה NORMAL.... אין HIGH
אם המשחק קורס בהדלקה הבאה הוא מציע לך להדליק אותו עם ההגדרות המותאמות למערכת שלך/או ההגדרות הכי קלות כדי שהמשחק לא יקרוס שוב....
אם אתה כיבתה את המשחק בדרך לא קונבנציאולנית אז אתה יכול בכיף לשחק ללא סייף מוד
  • תגובות 4k
  • צפיות 413.8k
אוקיי תודה רבה.
אגב משחק שפותח די חכם הוא שם לב שהתקנתי את הדרייבר ושאל אותי אם אני רוצה להתאים את ההגדרות לשינוי במערכת שלי.
איך פותחים את הצ'אט המורחב כדי לקרוא הודעות שלא הספקתי לקרוא ?
זה צריך להיות דרך הקונסול אני חושב...
כן זה דרך הקונסול
ובמקום לשאול כאן הייתה יכול לנסות לבד
(ד"א אם הקונסול לא נפתחת לך תיכנס להגדרות ושם יש אפשרות להפעיל את הקונסול)
אתה לא מבין מה אני אומר,
אני פותח את הקונסול, אבל אני לא רואה את ההודעות, אני רק יכול לכתוב הודעה והיא תיהיה בצ'אט...
shift
console button
חברה מה לעזזל?
עם המפרט שלי המולטי רץ לי על 67 FPS ללא VSYNK וכל מיני שטויות.... בדקתי בFRAPS ודרך הקונסול ושום כלום!!! אפילו הפקודה שעושה MAXFPS לא עוזרת!!! מה לעזזל????
אני מאד התאכזבתי מ COD4.
סיימתי את המשחק לשחקן יחיד מהר מאד בידיעה שהכיף האמיתי נמצא בריבוי משתתפים באינטרנט.
לצערי, המשחק ברשת דיי משעמם וחוץ משיפורים בגראפיקה, הישגים שלא נותנים כלום חוץ מקצת נקודות וunlocking של נשקים חדשים, הוא לא מחדש כלום מאז counterstrike מלפני X שנים.
מישהו יודע אם יצאו למשחק MODים? או שמתוכננים לצאת כאלה?
הכול טוב איתך ?
נכון הסינגל קצר, אבל בטח סיימת אותו על נורמל או משהו כזה, תחזור שוב פעם על הרמה הכי קשה, תאמין לי ייקח לך קצת יותר זמן.
ומה אתה מחפש במולטי אם לא זה ? אני לא חושב שמה שאתה מחפש קיים.
ובנוגע לשאלה שלך, בפילטר של החיפוש סרברים תסמן שאתה רוצה רק כאלא עם מודים, זה הכול.
חברה מה לעזזל?
זה תקוע על 67 או שזה בערך 67 ?
תנסה אולי לעדכן דרייברים...
הכול טוב איתך ?
הסינגל נחמד מאד, אבל בסך הכל לא שונה מהמאה FPSיש שיצאו לפניו. ובאמת סיימתי אותו רק פעם אחת ברמה הבינונית, אבל אני לא מוצא סיבה לסיים אותו מחדש.
ציפיתי למולטיפלייר חדשני יותר. לא אותו DEATHMATCH - ועוד אחד שהמערכת נותנת לך לעשות RESPAWN מטר מאיפה שאיזה CAMPER מחכה לך ולמות שניה לאחר מכן. ולמשימות קצת יותר מעניינות מלשתול פצצה בבסיס האוייב כמו שעשו כל אותם 100 משחקים לפניו.
כנראה שאי אפשר לקבל יותר משי ממשחק שבנוי עבור הקונסולות ולא עבור המחשב.
בגלל זה אחרי כמה שעות של משחק ברשת חזרתי ל battlefield2 הישן והטוב.
רעיון מצויין. הייתי צריך לחשוב עליו...
תלמד לשחק, אני חושב שאתה קצת חוטף על הראש בנתיים במולטי, תמשיך לשחק תישתפר קצת וזה יהיה כיף..
לגבי הסינגל, אני אישית סיימתי אותו 3 פעמים (נכון לעכשיו) על נורמל, הארד ואקספרט, בפעם השלישית הכי נהניתי.
הבעייה עם הFPS התקוע החל מ8.1 עד ל8.10 אצלי :'(
אז זה בטח משהו ב CCC.. תחפש שם בטח תמצא איזה נעילה או משהו...
שום כלום בסינגל הFPS מגיע ל150 בכיף...
סיימתי את המשחק (הוא ממש ממש קצר וחבל כי הגרפיקה מדהימה והעלילה גם).
הגעתי לשלב של המטוס, סיימתי אותו והגעתי לארקייד.
שאלות:
1. מה ההבדל בין הארקייד שמקבלים בסוף המשחק לשלבים הרגילים ?
2. ראיתי שיש שלב שאי אפשר להכנס אליו בארקייד, מה זה ואיך אני משיג אותו ?
