Call of Duty 4: Modern Warfare - הדיון הראשי
זה לא קשור לחיבור כי זה לפעמים עובד לי טוב והתקיעות האלה הם לא לאגים זה משהו במחשב שמאט את המשחק אבל אני לא יודע מה זה
ואם זה חשוב יש לי 1.5 מגה ודרייברים הכי מעודכנים
  • תגובות 4k
  • צפיות 415.3k
דרייברים מעודכנים זה דבר יחסי.
תן גרסאות של הדרייברים.
בייחוד כ.מסך וכ.קול.
דרייבירים של nvidia 69.21
כמה שאלות :
1. יש לך איזשהו מושג אחרי איזו פעולה שאתה עושה המשחק מאט לך ?
2. כשאתה לא משחק ברשת המשחק אף פעם לא נתקע ?
3. ניסית לשחק במשחק אחר ( ברשת ) אם כן מה המצב במשחקים האחרים ?
4. איזה חיבור של אינטרנט יש לך ? ( חייגן\בלי ) והאם תוך כדי משחק אתה משתמש באיזשהיא תוכנה
שלוקחת לך מהפס אינטרנט ?
כמה שאלות :
1. אחרי נגיד שאני נכנס לאנריל טורנמנט 3 ואז לקוד4 אז זה פועל לאט
2.שוב אני אומר בסינגל המשחק עובד חלק לגמרי וגם במולטי לפעמים אבל זאת הבעיה שרק לפעמים.
3. במשחקי רשת אחרים אין לי שום בעיה.
4. יש לי 1.5 ולא נראה לי שזה קשור לאינטרנט כי גם שאני עושה create new server אילו שאני עושה שרת אז המשחק גם עובד לאט
לפעמים כשאתה מעמיס את הפס שלך ( כמו למשל במקרה שלך משחק במשחק רשת אחר )
הפס יכול שלא להתרוקן עד הסוף וזה מה שגורם לך לתקיעה..
למשל אם אתה משחק ב UT זה תופס לך גם בשאבי מערכת כמו ( זיכרון מעבד ופס רשת ), ואז כשאתה יוצא ממנו ונכנס למשחק אחר
המשאבים לא חוזרים להיות כמו שהיו לפני ה UT, ואז כשאתה נכנס למשחק אחר, הוא יכול לסבול מחוסר במשאבי מערכת נחוצים .
כנראה שזאת הבעייה אצלך, הרי כשאתה עושה ריסט ואז מתחיל לשחק ישר ב COD 4 זה לא עושה בעיות נכון ?
^ אי פינוי משאבים היא בעיה שנתקלים בה בהרבה אפליקציות, אבל זה לא מגיע לרמות כאלה שUT יתפוס לו את כל רוחב הפס.
תן מפרט, לוח, כ.מסך, מעבד, זכרון.
ותנסה להגדיר מה זה לאט.
קפיצות במשחק?
יש לך FPS נמוך?
נסה להפעיל FRAPS כדי לבדוק את זה.
ברור שלא הכל ... אבל מספיק כדי לגרום לבעיות ( כמוכן הוא אמר שזה לא קבוע אלה מגיע ב'פולסים' ) :hat:
לא מאמין בזה, אבל תמיד אפשר לבדוק את מצב רוחב הפס עם Wireshark.
אבל אני רואה שזה לא תקיעות של אינטרנט כי גם שאני פותח שרת זה עושה לי את זה
וגם לא תמיד שאני עושה ריסטרט זה מסתדר לפעמים אני צריך לעשות כמה פעמים
אני כבר מיואש זרקתי 220 לפח
במקום להתלונן, תענה על שאלות שנשאלות פה.
מנסים לעזור לך.
קפיצות במשחק?
יש לך FPS נמוך?
ותמיד יש את נשק יום הדין שזה פירמוט המחשב.
מנסים לעזור לך.
אכן !!
וזה בכלל לא צריך להיות נשק יום הדין .... :cool2:
פשוט עושים את זה כל כמה זמן והכל עובד מצויין ..
נראה לי שבמצב שלו זה יכול להיות ממש מועיל .
שמע - קנית את המשחק,אז יש לך את הפריבילגיה של תמיכה טכנית.
תציק להם בטלפון,אולי הם יוכלו לעזור לך
אני לא יודע את כל המפרט
מה שאני יודע זה
מעבד e6400
זיכרון 2 גיגה
כרטיס מסך 8800gt
ושוב אני אומר זה לא יכול להיות בעיה בחומרה כי עובדה שבסינגל זה פועל מצויין
גם לי זה קורה. תנסה להתקין את המשחק מחדש (אל תשכח לשמור את הפרופיל) לי זה עזר...
