המכפלה של המעבד משתנה כל הזמן...
עשיתי אוברקלוק ועכשיו המכפלה כל הזמן קופצת מ 6 ל 8 (בזמן אמת)! בדקתי עם CPU-Z, גרסה אחרונה.
נראה לי שזה מן הגנה של הלוח או משהו כדי שהמעבד לא יהיה כל הזמן באוברקלוק או משהו כזה.
הלוח הוא P5K, המעבד הוא E6750 שנמצא על באס של 450 מה"צ ומכפלה של 8.
איך אני מקבע את העסק?
תודה!
אתה לא , זה EIST , במנוחה הוא מוריד מכפלות כשלא צריך כוח עיבוד. זה גם חוסך בחום וחשמל.
אם הOC שלך יציב* תשאיר את זה פועל...
*נהוג לבטל את זה כשעושים OC מאוד רציני, זה לעיתים מוריד מהיציבות של ה OC, אבל רק לעיתים רחוקות.
עריכה:
תראה משהו נחמד - זה שלי:
הבעיה היא שכשזה משתנה זה גורם לסאונד לקרטע, אז אני חייב לבטל את זה!
אם ככה. אתה בטוח שהOC שלך יציב..?
אצלי זה עובד על 2800MHZ לE6300 ולא מקרטע...
בכל מקרה, אתה צריך לעדכן את המפרט מחשב בחתימה שלך..
איזה לוח זה..?
עריכה, משעשע כל הסיפור הזה, אתה Daysleeper אני night watcher...:)
כן יציב לאללה, עכשיו אפילו הורדתי אותו קצת ל 400 מה"צ באס במקום 450 מה"צ בשביל לבדוק אם זה משנה משהו - זה לא.
איזה לוח זה..?
עידכנתי...
EIST ו C1E בביוס. תשים אותם בDISABLE.
אגב, נעלת את תדר הPCIE?
בביוס כנס לadvanced ותגדיר ל disabled את
intel speedstep
c1e support
ההגדרה של הspeedstep מופיעה רק כאשר הcpu ratio control מוגדר לauto (לפי החוברת)
CIE, תבטל. CPU Ratio Control תבטל.
אני השלישי ואני דורש גלידה. :D
:cwm39:
אוקיי ביטלתי את ה C1E הזה, וזה באמת הפסיק לקפוץ, אבל הסאונד עדיין מקרטע... :-\
זה קורה כשהחשב בפעולה - במנוחה הכל פסדר...
לא, זה עוזר? מה הדיפולט (100?)?
™iMMoRTaLiTY
זה הכי טוב שאתה יכול לתת לי..? :silly:
מה כולכם עושים ערים בשעות כאלה...
פאקן 5 ורבע לפנות בבוקר...
כי מחר צבא (איך נפלו נוב' 04ים??!) ותסתכל על הכינוי שלי ותבין לבד.
אני זז לישון לאיזה חצי שעה עכשיו ;)
ונרגילה, תנעל את הPCIE על 100.
כן אני איתך, אני עובד בלילות וישן בימים..
אתה יודע מה, אני גם ידליק נרגילה.. :D
תעשן תעשן - עד שתיפול לך שן..
לילה טוב כולם..
אה, ותעבור על כל ההגדרות OC שלך ותעלה לפה, אולי משהו חסר...
ממליץ על לצלם את ההגדרות בביוס עם מצלמה.. :)
