מחפש ספק,תקציב עד 600, LIBERTY 400W לא מספיק
עד עכשיו ה LIBERTY 400 שירת אותי באופן נהדר , מערכת שבמפרט עם ה OC ו 7900GT
קניתי את ה 2900PRO , החזיק עד שעשיתי OC ...היה ברור מאד שהספק לא מחזיק ...
אז אני מחפש ספק תחליפי , ונתנו לי כמה הצעות
1. Corsair HX 520W
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=136_402&products_id=3825
2.Thermaltake Thought Power 600W 52A/12V 4XRails SLI W0103
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=136_137&products_id=4639
תודה על העזרה ....
corsair בלי לחשוב פעמיים! :xyxthumbs:
אתה בטוח , אני ראיתי אנשים שהמליצו את ה Thought Power עג"ב COSAIR 620W
שניהם יהיו מעל ומעבר למה שתצטרך.
איך הגעת למסקנה שספק הכוח שלך מגביל אותך?
בדיקת ארתיפקטים בלי עומס על המעבד ע"י ATI TOOL עוברת בהצלחה (כמה שעות הרצה )
בדיקת עומס על המעבד בלבד ע"י ORTHOS 9+ יציב
ATI TOOL + ORTHOS , אורתוס נכשל אחרי 20~ דקות ... התח של ה 12V ו ה VCORE מתנדנדים +- 0.03V
1. יש המלצה אחרת באותו תקציב
2. מי מבין הספקים שהצעתי יותר חזק ?
עם מה בדיוק בדקת?
+- 0.03V זה כלום.
רב מודד עולה 50 שקל.
תקנה לעצמך אחד כזה ותמדוד מה אתה מקבל ב-12V בעת IDLE ו-LOAD.
אני בספק שהספק כוח מגביל אותך.
אני גם לא חושב שזו בעיה של הספק,כדאי לבודק את העניין כמו שצריך לפני שמוציאים מאות שקלים על ספק חדש.
לגבי שני הספקים הנ"ל,אם מודלריות חשובה לך קח את ה-HX
אם לא קח את ה-TT
ספק עם 34A ב - 12V יהיה מעל ומעבר למפרט הזה כולל ה - OC.
אני מסכים איתך מאה אחוז , עד שקיבלתי את ה 2900 , הכרטיס הזה זולל בכמויות ....כבר אמרתי , הרצה של תוכניות לבדיקת יציבות על המעבד לבד או על הכרטיס לבד עוברות בהצלחה ...אבל הרצת שניהם באותו זמן , או ש ORTHOS נותן טעות , או שהמחשב עושה RESET , או מסך שחור ....
לליברטי יש 30A לא 34A
ובכל מקרה..
אם לא קח את ה-TT
לפני שאתה מוציא כסף יש לי הצעה אחת.
הרבה אנשים עושים את הטעות ומריצים יותר מידי רכיבים זוללי הספק מאותם ריילים בזמן אוברקלוק.
נסה לחלק את העומס על הריילים בצורה שונה לאחר שתברר איזה RAIL אחראי לאיזה חיבור על הספק שלך.
אני פשוט היתי מוריד את האוברקלוק מהמעבד טיפה או מהכ.מסך..לדעתי בישביל עוד כמה FSPים לא שווה להקשיע 600 שקל בספק חדש
אני הייתי דווקא חושב פעמיים ושוקל לקנות את הספק הזה:
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=701
5 שנים אחריות
חיבור 8+6PIN
שקט במיוחד
מחיר אטרקטיבי
הסדרה החדשה, זהו הספק החזק ביותר בסדרה
חזק יותר מהליבריטי 400W ומהקורוסאייר 450W
רק תשים לב, אם תחליט לקנות את ToughPower, תיקח את הדגם החדש עם חיבור אחד של Pci-E 8 פין ושני 6 פין ולא שניהם 6 פין.
אוקי , את הענין של חלוקת העומס על הריילים ביצעתי ...אבל בכל זאת אם זה עזר , זה נשאר גבולי ...אם אחליט לקנות ספק אז אקנה את HX 620W (יש אותו ב TMS ב 720) או את ה OCZ GX 700W ( מ FOXPC ב 700) ...גם בשביל העתיד וגם בשביל אופציה לבנות CROSSFIRE עם עוד 2900 ....
בכל מקרה ...תודה
