בעייה || מסך בפתיחת המחשב האומר שקובץ מערכת חסר
פתאום כשאני פותח את המחשב קופץ המסך הזה:
יש לי את הדיסק של ווינדוס, איזה פקודות לרשום ברקוברי כדי לתקן את זה?
איתי.
זאת אומרת להתחיל עם המדריכון הזה:
Possible Fix by reconfiguring boot.ini using Recovery Console.
1.Boot with XP CD or 6 floppy boot disk set.
2. Press R to load the Recovery Console.
3. Type bootcfg.
4. This should fix any boot.ini errors causing setup not to see the XP OS
install.
5. Try the repair install.
דלג על הצעד הזה הוא לא יעזור במקרה שלך
אגב היה לך בכלל איזהשהי SERVICE PACK מותקנת?
עד כמה שזכור לי הדבר הזה קורה באופן אקראי רק בXP ללא שום סרויס פאק
יכול להיות, המחשב של אחותי, שנים לא נגעתי בו. אז מה לעשות?
עריכה:
טוב אז הבנתי שאני צריך להמשיך ואז להסכים לתנאי השימוש בלה בלה בלה, קיצר הגעתי לחלון של הבחירת מחיצה, אין לי שום אפשרות של Repair, במדריך היה כתוב לקרוא את WARNING 2 והם מדברים שם רק על אפשרות כאשר יש לך אפשרות גישה למחשב, מה לעשות?
הדיסק של הוינדוס שהשתמשתה הוא אותו אחד שאיתו הותקן הוינדוס בפעם שעברה?
אני לא סגור על זה אבל אפשרי שצריך להשתמש בדיסק אם אותו SP (או חוסר^) כדי שהREPAIR יהיה אפשרי
אני מציע לך לגבות את כל מה שחשוב ואז לפרמט ולהתקין מחדש
בנה לך דיסק של ubcd4win
http://www.ubcd4win.com/
ותעתיק את המידע לדיסק קשיח חיצוני או זכרון נייד או מחיצה אחרת או צרוב אותו (אם יש במחשב רק כונן אופטי אחד
אז זה יהיה בעיה..)
זה מצריך דיסק של XP אם SP1 או SP2 מובנים,עדיף SP2 ,אתה יכול להכניס את SP2 להתקנה
דרך N-LITE וליצור דיסק חדש , מצד שני אפשר לבנות דיסק של winbuilder
www.boot-land.net שירוץ ישר מהזכרון וישאיר את הכונן האופטי חופשי,גם אפשר להתקין לזכרון נייד במקום דיסק
ומצד שלישי יש את slax לינוקס לייב שרץ מהדיסק
http://www.slax.org/ ,תומך בטעינה ישירה לזכרון אם פקודה מסויימת..ואם ממשק גרפי נחמד
אגב התוכנת צריבה בתוך slax נקראית k3b
הדיסק שאיתו ניסיתי הוא אותו דיסק שאותו התנקתי, לא הבנתי כלכך איך התוכנות עובדות. אין מצב שאני מגיע ל-repair ?
כותרת הדיון אינה עומדת בחוקי הפורום, אני מבקש לשנות אותה בהתאם.
שיניתי אשמח לעוד תגובות זה ממש חשוב[br]פורסם בתאריך: 6.11.2007 בשעה 14:06:14
מישהו יכול בבקשה לענות לי?
אני מבין שהמצב שלך קשה אבל אתה לא היחיד. אם כולם היו מקפיצים את ההודעות החשובות שלהם כל מה שהיה פה זה הקפצות.
אני מבקש לשמור על חוקי הפורום. פעם הבאה שתפקיץ דיון תקבל אזהרה.
להבא תקפיד לשמור על חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=70724.0
אם אתה רוצה להמשיך במהלך דיון תקין אני מבקש ממך לפרט
מה ניסית עד עכשיו ומה היו התוצאות.
אוקיי עכשיו הבנתי שיש על המחשב על מחיצה אחרת עוד ווינדוס מותקן שאף פעם לא מחקתי משום מה, אבל הוא לא ניתן לשימוש, בכל אופן יש לי גישה מלאה לתיקייה של הקובץ, אולי אני יוכל להוריד את הקובץ מהאינרנט?? הוא בלתי ניתן להעתקה מכיוון שהוא בשימוש
אתה יכול להכנס עם הrecovery console
ואז הקובץ לא יהיה בשימוש ותוכל להעתיק אותו.
או אפילו יותר נוח לעבוד עם משהו כמו ubcd for win
איזה קובץ חסר?
קובץ
SYSTEM בתקיית קונפיג שבסיסטם32
אממ נתקלתי בגוגל במאמר הזה:
http://www.microsoft.com/israel/support/tips/windows/WinXpRegistryFix.mspx
שזה בדיוק הבעייה שלי, עכשיו שאני נכנס לרקוברי קונסול הוא שואל אותי איזה תיקיית וינדוס אני רוצה לעלות או משהו כזה ויש שם c:/windows או d://windows עכשיו, בכונן C מותקן הווינדוס שלא בשימוש, ו-D זה בכלל הכונן דיסקים, הכונן שמותקן שם הווינדוס זה E כיצד אני יכול להגיע לקבצים שם לפי המאמר?
נראה כאילו חסרה לך כל תיקיית הsystem.
מה מונע ממך לעשות repair install?
בקשר לכונן D ו C, החלוקה של האותיות בrecovery console היא שונה מהחלוקה בתוך חלונות.
תכנס לכל אחת בנפרד ותראה אם יש לך סימנים מזהים לגבי איזה חלונות זה. אחרי שתזהה את שלך אתה יכול לנסות לתקן.
בדקתי אצלי, יש שם תיקייה בשם סיסטם ובמדריך שציינתי אליו קישור מצוייה אותה שגיאה והפתרון
