בעית רחש בMX5021וAltec Lansing
טוב יש לי את הרמקולים האלה MX5021וAltec Lansing כבר משהו כמו שנה ואני מרוצה מהם עד הגג חוץ מ2 דברים
הראשון הוא בזמן האחרון נידמה לי שזה התחיל ליהיות או שזה תמיד היה ופשוט היתעלמתי מזה רק עכשיו אני שם לב..
כל הזמן כשאין לא מוזיקה ולא שום דבר שאמישתמש בסאונד אז יש רחש חזק חזק מהרמקולים.... כזה פששששששששששששששש
איך מבטלים את זה?
ודבר שני זה בווליום שהוא בקפיצות ולא לפי הרצון שלי
לגבי הרחש - תנסה להנמיך ווליום בהגדרות של הכ. קול.
תנסה לחבר את הסט לאיזה MP3 איכותי שיש לך, הבעיות האלה נשמעות כמו כרטיס מובנה גרוע.
טוב הנמכתי את הקול כמו שנאמר אני יבדוק את זה בהיזדמנות
ולגבי הכרטיס קול מובנה זה כן.. מה שיש לי עם המפרט שרואים בצד
חבל שזה ככה די מבאס
אני כל הזמן צריך לכבות ולהפעיל את הרמקולים כשאני צריך
טוב אז ההנמכה הזאת לא עזרה ביכלל
חיברתי אוזניות ואין רחש באוזניות
אז זה מהרמקולים בלאט איזה בעסה זה 1400 שקל =/
FX6021 - אותה בעיה. ייצור סיני, אין יותר מדי הפתעות. אם יש לך שליטה על ה Treble, תוריד את העצמה שלו קצת, זה יפחית מהרעש.
הטראבל גבוה מידיי
סבבה תודה הורדתי אותי
טוב זה הוריד קצת את הפששששש הזה אבל לא עד הסוף
לשמיעתי ולהבנתי ההגדרות של הבאס והטרבאל צריכים להיות על אפס כלומר אין צורך לרסיבר להוסיף או להדגיש טונים שונים מעל המיקס שנעשה .
מה שאני אומר שהקובץ המנוגן מגיע באיכות המיקס הטובה ביותר - אין לי מה לשפר שם מעבר לחדר העריכה .
נכון, יש מקרים בהתאם לצורת החדר ובמצב רוח ( אם למשל אני רוצה"להפריע " לשכנים ( באס )או אם אני רוצה " ליפתוח " את הצליל טיפה ( טראבל )) שאפשר להשתמש באיקוליזר .
ומלבד זאת רעשי הרקע לא יהיו בדרך כלל מהרמקול אלא מהמגבר .
