ה 8800 ממש ממש חלש?? איך זה הגיוני??
המחשב שלי הוא:
NVIDIA GeForce 8800 GTS
Processor Information:
Vendor: GenuineIntel
Speed: 2128 Mhz
2 logical processors
2 physical processors
6400 2.13 GHZ מעבד
ו 2 GB RAM
ואני פשוט לא מבין איך זה הגיוני שהוא מקרטע די קשות בקטעים מסויימים ב FARCRY על רזולוציה של 800*600 בהגדרות הכי נמוכות!!!!?!??!?!?!?! :bash::kopfpatsch: :s05:
וחוץ מזה מלא משחקים מקרטעים אצלי חבל על הזמן...!!!!!!
לפי מה שאני הבנתי מהאינטרנט ומאנשים פה בפרום הכרטיס 8800 GTS אמור להיות מסוגל להריץ כול משחק בכיף על ההגדרות הכי גבוהות ב 800*600 בלפחות 60 FPS?????
אז לא יודע אולי הכרטיס שלי דפוק או שהמעבד לא חזק מספיק כי זה לא מובן לי...
אמור להיות לי מחשב די חיה והוא בקושי מריץ Call of Duty® 4 - Modern Warfare Demo על medium ב קירטועים...
אז אם מישהו יכול לעזור לתת לי עצה למה זה ככה או שבאמת ה 8800 סתם כרטיס חרא שעשו ממנו מפלצת? :s07::nixweiss:
תודה מראש
אילן ??? ???
יכול להיות שהכרטיס פגום.
הכרטיס מחובר לספק כוח?
יעזור אם תריץ FRAPS או באנצ'ים ותביא תוצאות מדויקות!!!! אחרת זה קשה לדעת מה אתה מגדיר כ חרא......
אולי חרא ומקרטע אצלך זה 90 FPS??? תביא תמונות מסך עם ה FPS וככה נדע עד כמה המצב חרא ואיך אפשר לנקות.
בכל מקרה תתקין דרייברים חדשים ותבדוק שאין 1000 תוכנות רצות ברקע.
אני בדיוק עכשיו מוריד 3DMARK
ואני לא יודע יש לי מיליון תוכנות ברקע ואני משתדל לסגור את רובן אבל אין לי מושג תאכלס איזה חשובות :\
וכן הוא מחובר לספק כוח של 550W 230V
אבל לא יודע פשוט חלש...
אני עוד מעט יעלה כמה תמונות מסך...
וניסיתי כבר את כול הדרייבירים באתר של NVIDIA + הגרייברים שבאו עם הדיסק...
בנאדם, אם אצלי המשחק CRYSIS רץ הכל על HIGH בצורה טובה אין סיבה שגם אצלך לא
אולי באמת קיבלת כרטיס פגום..תבדוק טמפ, תעדכן דרייברים ותביא תמונות נראה מה המצב שלו
פתח את המארז תבדוק אם יש לך 8800GTS בפנים.
הוא אמור להריץ את כל המשחקים שיצאו עד עכשיו בצורה חלקה.
מה הדגם המדוייק של הספק?
ובאיזה משחק אני יכול לצלם קטעי משחק שבאמת יראו כמה FPS באותו הרגע הוא מראה?? ???
יש לי כול מיני משחקים אבל אני לא יודע איך לגרום להם להראות כמה פריימים מסכנים הם מריצים...
לא יודע איזה חברה אבל 550W צריך להיות די והותר בשביל המחשב שלי.
התקנת דרייברים? אני אם המערכת המסכנה שלי מריץ FC על מדיום ורזולוציה טבעית שלLCD 17'
תאמינו לי זה איזה וירוס או תוכנת ריגול כלשהי.. אם הכרטיס היה פגום הוא לא אמור היה להיתקע לו באינטרנט...
תנסה לפרמט ואז לראות מה הבעיה לפני שאתה מגיע למסקנות.
תשמע המחשב שלך אמור לאכול את COD4 בקלות ושלא נדבר בכלל על FARCRY....
ברור שיש בעיה במחשב שלך תנסה לעדכן דרייברים
אתה בטוח שהעתקת נכון?
כמה זיכרון יש לך ? אם 2GB תתחיל לבדוק וירוסים וכו. אם יש לך בעית מחסור זיכרון הדיסק הקשיח אמור לעבוד מתי שהמשחק "משתעל" . כעיקרון מתי שיש מחסור בזיכרון המערכת הפעלה פשוט משתמשת בדיסק הקשיח בתור זיכרון הבעיה עם זה שזמן התגובה של הדיסק הקשיח הוא פי מיליון יותר איטי מהזיכרון (זה כמו להשוות בין דקה לשנתיים) . אני לא חושב שהכרטיס מסך הוא הבעיה.
לי נראה שהבעיה היא בספק כוח, תפתח את המחשב ותראה איזה חברה רשום עליו.
Sumvision PowerX 550W Power Supply 550 Watt Switching PSU (KY3500ATX)
זה הספק כוח שלי
וכן יש לי שני מעבדים פיזיים...
יש דרך להתקין ווינדוס מחדש בלי למחוק את כול המידע על ההרדיסק שלי???
אני פשוט יעשה הכוןל מחדש למרות שאני ממש לא מבין איך זה הגיוני...
