לא יכול לקבוע את התצוגה על רזולוציה מיטבית
שלום,
היום שידרגתי את המחשב של אמא שלי.
המפרט (שמשנה):
לוח אם של גיגהבייט GA-MA69VM-S2 . http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2500&ProductName=GA-MA69VM-S2
מסך CMV T39D 20.1"
המסך מחובר עם חיבור 15פינים ללוח. (אין יציאת DVI במובנה)
התקנתי את גרסה 7.10 (העדכנית ביותר) של הדרייברים של ATI\AMD.
הבעיה- אני לא מצליח לקבוע רז' נכונה למסך.
(הנתונים שלו אינם מזוהים ע"י הכרטיס מכיוון שהוא לא מחובר בחיבור DVI)
האם מישהו מכיר פתרון לבעיה?
(ולא, לא לקנות כרטיס לא מובנה)
תוריד ותתקין את הדרייבר של המסך.
אין דרייבר למסך.
תודה בכל מקרה.
אנשים, אני לא הדיוט בנושא. אין טעם להציע פתרונות בנוסח זה.
תודה מראש :xyxthumbs:
אני מבין שפשוט חסרה לך הרזולוציה?
איפשהו ב-CCC יש אופציה להוסיף רזולוציות כרצונך (אין לי כרטיס של ATI אז אני לא יכול לבדוק איפה זה כרגע).
לא הצלחתי להוסיף ב CCC.
נכון לכרגע הבעיה הסתדרה- פשוט התקנתי את הגרסה של הדרייבר שיש באתר של גיגהבייט. :nixweiss:
הבעיה איתה היא שאני לא יכול להפעיל את ה CCC :\
מצאת את האופציה? מה הייתה הבעיה?
אין לי מושג, עם הגרסה של הדרייברים שיש באתר של GB זה פשוט עובד. :nixweiss:
אבל כמו שאמרתי- ה CCC לא עובד לי (הוא אינו כלול בגרסה ההיא של הדרייברים) ושאני מנסה להעלות את ATI TRAY TOOLS אני מקבל מסך כחול.
תראה, ההודעות שלך מאוד לא ברורות וקשה לעזור לך ככה.
אני שאלתי אם כאשר היית עם הדרייברים המקוריים בכלל מצאת את האופציה ב-CCC ואם אכן מצאת, האם הייתה איזושהי בעיה איתה.
לא, אין כזו אפשרות ב CCC (או לא מצאתי אותה).
אין לי מושג מה לא ברור, אבל אחזור על הדברים לפי הסדר הכרונולוגי בו קרו:
0. פירמוט HD והתקנת חלונות ויסטה.
א. התקנתי דרייברים מעודכנים מאתר ATI.
ב. לא הצלחתי להפעיל איתם את המסך על 1400X1050.
ג. חיפשתי אפשרות לכיוון "ידני" של הרז' בדרייברים (CCC)- לא הצלחתי (לדעתי, בלתי אפשרי).
ד. ניסיתי להתקין ATI TRAY TOOLS וברגע הפעלת התוכנה- קיבלתי מסך כחול.
ה. הסרתי את הדרייברים והתקנתי את אלה מהאתר של GB.
ו. הצלחתי להפעיל את המסך על 1400X1050 והייתי מרוצה.
ז. ניסיתי להפעיל את ה CCC וגיליתי שהוא כנראה לא עובד עם הגרסה הזו של הדרייברים והייתי פחות מרוצה.
ח. ניסיתי להתקין ATI TRAY TOOLS וברגע הפעלת התוכנה- קיבלתי מסך כחול.
ט. זהו. :)
כפתור Force מתחת ל-Displays manager מאפשר להוסיף רזולוציות
אני דיי בטוח שניסיתי וזה לא עבד.
תנסה שניים שלושה דרייברים אחורה,אני יודע שב-NV יש את הבעיה ודרייבר "ישן" יותר עוזר.לא מכיר את ATI,אבל לך אחורה כמה דרייברים.
אני אנסה מתישהו.
בקיצר, אם אף אחד לא מכיר פתרון אחר חוץ ממשחק עם גרסת הדרייברים- תודה. :xyxthumbs:
