Xbox 360 HDMI
שלום לכולם,
התחדשתי היום בטלוויזית LCD חדשה של סמסונג - R81 וחיברתי את ה-XBOX שלי בחיבור HDMI.
אבל התאכזבתי לגלות שכשאר אני מחבר את המכשיר ב-HDMI אין לי שום דרך להיות מחובר עם הכבל האופטי למערכת שלי.
כי חייבים לנתק את החיבור הגדול כי הוא פשוט לא נכנס שמה.
האם זה באמת ככה? יש פיתרון איך לחבר את ה-HDMI ואת הכבל האופטי ביחד?
תודה מראש,
אדם
לפי מה שאני יודע רק בדגמים מסוימים זה ככה
קניתה את דגם ההילו במיקרה?
אחי HDMI מעביר גם קול.
שלום לכולם,
תודה מראש,
אדם
לפרק את הפלסטיק סביב הכבל הרגיל, יש מדריך בגוגל.
יופי, אבל הוא רוצה סראונד, לא תמצא יותר מידי דגמים של TV בארץ עם loop back ל5.1, או עם מקרן קול ל5.1.
אני יוותר על הסראונד...
ממש לא בא לי לפרק את הכבל המקורי.
כן, יש לי את ה-Halo, אני ממש לא רואה הבדל בסידור החיבור לעומת האליט והפרימיום.
אבל כן יש אבדל
להילו יש תבעיה הזאת לאחרים לזיכרוני לא
תקנה כבל חלופי בEbay אתה מביא את זה ב5-6 דולר כולל משלוח, תפרק, חבל להפסיד סראונד.
אבל כן יש אבדל
אני חושב שאתה סתם מדבר.
תתן לי תמונה או משהו, כי אני ממש לא רואה שום אפשרות לכך.
כי האחרוה זהה לגירסאות האחרות. ראית את האחורה של המכשיר פיזית בכלל?
יכול להיות שזה מה שאני יעשה, נראה... תודה רבה לך.
אגב, יש לי שאלה על המשתמשים ב-Xbox.
עשיתי משתמש ב-LIVE ומשתמש על המכשיר עצמו עם אותו שם,
ועכשיו כאילו שאני משחק ב-HALO ואני מנסה להיכנס על הUSER של הLIVE הוא כותב לי שאי אפשר ושאני יבחר USER אחר.
אז אני בוחר את זה שעל המכשיר, אי אפשר לאחד אותם או משהו כזה?
י
טוב גיליתי תבעיה ונכון זה לא בעיה במכשיר עצמו-
HDMI enabled Xbox 360 pro lacks Elite audio adapter
Although the new Xbox 360 pro's come with a HDMI port, they do not come bundled with the same audio adapter that comes with the Xbox 360 elite. This omission is annoying for those owners who have separate surround systems as the Elite audio adapter features RCA and optical output ports. So what are your options? Either buy the $50 cable or switch your HDTV's audio settings.
quote:
Owners of the newly revved Xbox 360 Premium with HDMI or the upcoming Halo3 edition may find their new baby lacking in the sound department because neither model comes with the same audio adapter bundled with the Xbox 360 Elite.
If you want that same kind of output option on your new 360 or Halo 3 console with HDMI, you have two options: Buy the $50 Xbox 360 HDMI AV Cable, or switch your HDTVs audio setting from internal speakers to external output (providing yours has it; not all HDTVs do). Now the audio coming from the 360s HDMI connection will get redirected to the audio output ports and connected surround sound speakers.
http://www.maxconsole.net/?mode=news&newsid=20327
בקיצור צריך כבל כמו בעלית ככה שכן יש הבדלים אבל זה אבדלים בבאנדל ולא במכשיר
הם עשו את זה בכוונה בשביל למכור עוד כבל, יש פתרון יצירתי של פרוק הפלסטיק סביב הכבל הרגיל.
בשביל חיבור אופטי כבל חילופי מספיק, לא הייתי קונה כבל HDMI חילופי(שגם הוא רחוק מלהיות זול) למה HDMI לא איכותי זה מתכון לצרות.
אני רק אחדד את מה שדובי אומר - בHDMI - אין מצב של ירידה באיכות כ"כ - יש פועל ולא פועל.
ליביו
בערך, אבל לא תמיד כלכך שחור ולבן.
נתקלתי בכבלי HDMI איומים(הזולים ביותר זה בד"כ קבל DVI שהלחימו אליו מופה HDMI).
אני מכיר לא כמה אנשים שקנו כבלי HDMI ברמה שאפשר למצא בשוק הכרמל(זה שהם קנו אותם לDVD של ITT או משהו בסגנון עם HDMI סתם בשביל להתלהב( וממה שראיתי בעקר מהשגיאות כתיב האיומות בתפריט בעברית - סינים לא יודעים עברית וואלה?!)).
כבלי HDMI שהייתה להם בעיה לזהות את הרזולוציה של המסך כאשר היא לא native לפלט של המכשיר(טליבזיות HDready + כבל שחסר לו signal sync pin שהוא איננו בגדר חובה = ביי ביי לdown מ1080p למשל).
כבלי HDMI זולים במיוחד כמו שכבר ציינתי למעלה, בלי האפשרות להעביר קול(בדומה לקבל DVI-HDMI רק עם 2 מופות HDMI).
ועוד מלא צרות, אז כן ירידה באיכות אין, למה בסה"כ גם בכבל אנלוגי משוק בטירה למרחק של חצי מטר - מטר לא יהיה יותר מידי הבדל, אבל בעיות מפה ועד טיזינאבי בכל מה שקשור לערוצי סאנוד, הפרשי רזולוציה וכו' לא חסר.
עדכון קטן.
לקחתי את הסוף של הכבל ופשוט פתחתי אותו עם הידיים, זה מתפרק.
יש כאילו תופסנים קטנים, זה לא נשבר ואפשר להחזיר את זה בחזרה.
אז עכשיו אני מחובר עם הכבל האופטי וה-HDMI בייחד.
תודה רבה לכם.
אדם
