HTPC לוח אם ומעבד
שלום לכולם
אני מעונין להרכיב מחשב HTPC אני מתקשה בבחירת לוח אם,כרטיס מסך ומעבד
רוב השימוש במחשב יהיה לסרטים וגם קצת משחקים אני ישתמש במארז
http://www.amexdigital.com/505bdr_frontb-s.gif
המארז הוא Low Profile ומפה מתחילה הבעיה שלי
המחשב ישמש למשחקים ובגלל זה קשה לי למצוא לוח אם עם כטיס מסך מתאים או כרטיס מסך Low Profile
אשמח אם תמליצו לי על לוח אם , מעבד מתאים , אם צריך אז כרטיס מסך Low Profile
תודה מראש
אז למה ללכת על המארז הזה אם הוא מגביל אותך?
אני מבין שזהו מארז יקר מאוד (1430 ש"ח) וזה עוד ללא ספק כח, וגם הספק יהיה לא ATX סטנדרטי.. ועם הספק נמוך לחומרה רצינית מדי.
או שאין לך ברירה אחרת מבחינת מקום? כי אם יש ברירה לדעתי לא חסר אלטרנטיבות.
בעיקרון אם משחקים לא כזה משנה לך אתה יכול להסתפק בלוח עם כרטיס מסך מובנה בשביל סרטי HD כל עוד אתה שם מעבד כפול ליבה בסיסי ומקודדים נכונים.
אולי תוכל בבקשה להמליץ לי על גדמים שיתאימו לי
Athlon 64Bit AM2 4200 DualCore Box AM242DCB
Asus M2A-VM HDMI
המון המון תודה על היחס ועל העזרה יש עוד איזה כמה לוחות עם כטיס מסך קצת יותר חזק?
הפתרון הזה אכן זול ויעיל ואמור להריץ HD בלי בעיה, לצערי אין ממש כרטיס מסך מובנה חזק כי בד"כ אין דרישה לפתרון שכזה.. ובאמת בד"כ לשחק על HTPC זה לא מצב נוח במיוחד (בהתחשב בכך שהמחשב בד"כ ליד המסך ורחוק מהמשתמש, מה שמצריך שליטה אלחוטית ובד"כ לא יעילה למשחקים, לפחות בעבר).
אבל כמו שאמרתי, למה שלא תשקול מארז אחר עם כרטיס מסך נורמלי?
וואלה שכנעת אותי אני חיפשתי מארז במשך חודש שלם עברתי אחד אחד עד שהגעתי למארז הזה לדעתי הוא הכי חתיך
עכשיו אני צריך לחזור שוב פעם מההתחלה ועכשיו אני ישמח אם תעזור לי ותמליץ לי על משהו איכותי לא גדול במיוחד וממש יפה זה חשוב מאוד
בתקציב של 1500ש"ח כמובן שרצוי פחות אבל על מארז יפה אני מוכן להשקיע
ועוד דבר אחד הכי חשוב... המון תודה!!!! :xyxthumbs:
אם מדובר על מחשב לסרטים יש חישבות רבה לשקט מהמארז... אתה לא רוצה לשמוע מאווררים מרעישים בזמן צפיה בסרט..
ע"פ המון חוות דעת, גם פה באתר , אחד המארזים השקטים ביותר הוא הP182 של אנטק..
עכשיו, האם מידות של 54cm (H) x 20.5cm (W) x 50.7cm (D יהיהיו בסדר מבחינתך?
אין לי מושג אם אפשר להשתמש בו במצב שוכב ולא עומד.. אם מישהו מכיר.....?
מגיע בכמה צבעים אבל רק בתצורה אחת , חלק ונקי.
לדעתי בגלל שהוא פשוט ואלגנטי הוא יפה... לא מצועצע...
בעייתי להשתמש בו בצורה מאוזנת בגלל שזה מארז עם מראה מבריק ושהוא ישכב הוא ישרט וחבל לדרוט דבר יפה כזה...
זה נכון.. אבל , תמיד אפשר לאלתר, החל מתחתיות של בירה ועד פינות מטיפות סילקון..
המארז הזה כל כך יפה שהוא פשוט חייב להגיע לסלון - ולא קבור מתחת לאיזה שידת מחשב...
cold fire צלפת בדיוק זה מה שאני מחפש וזה הסגנון אז המון המון תודה
לגבי הלוח אם יש איזה משהו שיכול להתאים לי?
אין לי בעיה שהכרטיס מסך יהיה מובנה בלוח במידה והוא יהיה סביר ויריץ משחקים כמו הנסיך הפרסי ומשחקים לא חזקים במיוחד
יש לי בבית מעבד פנטים 4 3000 שלא בשימוש אפשר להתאים לו לוח אבל אני מקווה שהלוח יתמוך גם בליבה כפולה כדי שאני יוכל לשדרג ( אני מקווה שזה אפשרי בכלל) אם לא אשמח לשמוע על המלצות ולקנות משהו אחר
תודה תודה תודה לכולכם על כל העזרה והתמיכה פה אתם 10 :yelclap:
