ראוטר אלחוטי שיתאים לכבלים.
אני משתמש הרבה בתוכנות שיתוף ,תקציב עד 500~.
תודה.
500 זה הרבה. בתקציב זה אתה יכול להשיג נתב MIMO או נתב עם שרת מדפסות/קבצים מובנה.
מעניין אותך משהו מהדברים האלה? כי אם לא, אין סיבה להוציא את כל הסכום הזה על נתב. דרך אגב האם התקציב שלך מיועד גם לכרטיס רשת אלחוטי?
אני לא יודע אם זה מעניין אותי כי אני לא יודע מה זה, אז אתה יכול בבקשה להסביר לי מה זה נתב MIMO?
התקציב הוא ללא הכרטיס רשת,
אני לא מבין יותר מדי במחירים של זה אז יש נתב מסויים שאתה יכול להמליץ לי עליו, בלי קשר לתקציב?
וגם אם אפשר המלצה לכרטיס רשת אלחוטי.
תודה.
מישהו?
מצטער על ההקפצה אבל אני באמת לא יודע איזה ראוטר טוב יש שיתאים.
בוא תגיד מה בדיוק אתה צריך ממנו, פרט לעניין עם התוכנות שיתוף.
למשל: כמה מחשבים אתה רוצה לחבר, חוביר אלחוטי או קווי, מרחק של מחשבים בחיבור אלחוטי (אם יש) מהנתב.
500 ש"ח יקנה לך הרבה אפרויות בנתבים, יכול להיות שאתה לא צריך וחבל להשקיע בנתב מעל הממוצע עכשיו כשעוד מעט יכנסו טכנולוגיות חדשות לשוק.
לראוטר יהיו מחוברים שלושה מחשבים:
1.באותה קומה מחשב נייד.
2.המחשב בחדר שלי שהוא יהיה קרוב לראוטר.
3.מחשב בקומה למטה ,כאן אני לא יודע אם אני יוכל לקלוט משהו עם האלחוטי ,אז אני אנסה ומקסימום אחבר עם כבל רשת.
אין לי בעיה לחכות קצת השאלה היא כמה לחכות ובאילו טכנולוגיות חדשות מדובר.
ובקשר לתוכנות שיתוף ,צריך רק משהו שיחזיק ביטורנט במצב טוב.
איך שזה נשמע, אם אין ממ"ד, מרתף או משהו מיוחד בדרך אז לא צריכה להיות בעיה להתחבר אלחוטית גם למטה.
אם יש לך יכולת להעביר כבל רשת אז זה בכל זאת עדיף מאשר להתחבר אלחוטית.
ואת העבודה יכול לעשות כל נתב ממוצע, פה בדר"כ ממליצים על ה3RCWER100-75 של 3COM או הBR6204WG של אדימקס.
שניהם עולים באזור ה250 ש"ח.
אם בכל זאת אתה רוצה משהו שיספק קליטה אלחוטית טובה יותר אז הייתי ממליץ לך על הBR6216MG של אדימקס. זה נתב MIMO (אלו שרואים בדר"כ עם 3 אנטנות) שמצריך שימוש בכרטיס רשת אלחוטי שגם עובד בשיטת MIMO, שזה כמובן יקר יותר. הוא עולה קצת פחות מ400 ש"ח, לא כולל כרטיס אלחוטי תואם, אבל הוא יכול לעבוד "רגיל" מול כרטיסים אלחוטיים שהם לא MIMO.
לגבי מה שבא, לא יודע אם שמעת או לא על תקן N אבל זהו למעשה התקן הבא בעולם האלחוט לרשתות ביתיות. הוא מספק קצב העברת נתונים מהיר יותר מחיבור רגיל בכבל, הוא מגדיל את הטווח ומספק "חדירה" משופרת לאזורים ללא קליטה. הMIMO הזה זה חלק מהתקן שכבר אפשר למצוא בנתבים בתחום מחירים נורמלי.
עד סוף שנה הבאה התקן יצא מהגדרת "טיוטא" ויאושר במלואו ואני מאמין שכל הנתבים שימכרו יהיו מתאימים לתקן N. כבר היום אפשר למצוא נתבים שתומכים בטכנולוגיות העיקריות של התקן הזה (802.11N draft 2.0), אבל הם עולים הרבה כסף.
בנוסף, אני מאמין שבשנה הבאה יתחילו מעבר לרשת ג'יגה ביט אטרנט, כלומר החיבור הקווי בין המחשבים יעבוד במהירות של 1000Mbps.
לכן המסקנה שלי מכל זה שאם אתה מתכוון להשקיע בנתב רציני עדיף לחכות שנה ובנתיים לקנות משהו זול ואמין ובעתיד לשדרג.
מסכים עם Czar_salad.
כהערה, כבר היום LINKSYS משווקת נתב DRAFT-N שמכיל מתג GIGABIT (וכמו כן יכול להיות שרת קבצים). ה-WRT350N. המחיר, כמובן, בשמיים - 1000+, וכמו כן, זה עדיין רק DRAFT-N.
זה יותר מדי זמן לחכות לתקן N הזה.
אני חושב שאני אלך על אחד מהנתבים Czar_salad הציע תודה.
בקשר לתוכנות שיתוף קבצים,
הרבה חברים שלי אמרו לי שאחרי שהם שמו נתב אלחוטי המהירות ירדה מאוד,
זה בגלל שלא פתחו פורטים או שזאת בעיה עם הרבה נתבים?
כל הנתבים הבייתים הם נתבי NAT, כלומר צריך לפתוח בהם את הפורטים.
זה לא כ"כ מסובך, יהיה בחוברת הסבר וגם באתר portforward.com מוסברים כמעט כל הפורטים והנתבים שצריך.
אוקי,
עכשיו יש אולי כרטיס רשת אלחוטי שאתה ממליץ עליו גם לMIMO וגם לרגיל?
תודה.
לMIMO אני ממליץ על הEW7628IG של אדימקס.
לכרטיס לא MIMO אני ממליץ על EW7128G של אדימקס.
הכרטיס MIMO ידע לעבוד עם נתב לא MIMO, אבל בלי רווח ביצועים (יעבוד כאילו אתה לא משתמש בMIMO).
כנ"ל כרטיס רגיל ונתב MIMO - יעבוד, אבל בלי רווח ביצועים.
