ניקון D300
חביבי, זה לא שניקון צועדת והשאר מביטים מהצד.
כמו שלניקון היה את ה- D200 ואז פנטקס הוציאה מוצר שעומד בכבוד מולה ועוד בחצי מחיר אין סיבה שזה יישתנה.
סמוך על חברות הצילום, הם תמיד ייתנו לך לאן לשפוך את הדולרים הפנויים.
אני מבין אותך, וקשה לעיתים לעיתים להיות הכבשה השחורה בעדר "צחור".
אבל תאמין, להיות כבשה שחורה ילמד אותך מהר מאוד שהפעם דפקו את הלבנים.
אין לך שום סיבה לבחור כיום בניקון, אלא אם תיקח את ה- D300 (מה שלא אקטואלי).
לגבי העתיד, יהיה טוב, אפילו יותר טוב מבחינת פנטקס.
  • תגובות 74
  • צפיות 8.5k
היי
PyroGhost -
אתה כתבת בתגובה האחרונה שלך את הסיבה המושלמת למה כדאי לך לקנות מצלמה עכשיו ולא אחר כך .
אם אתה חושב על השידרוגים בעתיד ורוצה לחכות עוד למצלמות יותר חזקות , הרשה לי להיות ציני בעניין , אבל למה שלא תקנה ניקון F5 טובה עם כמה עדשות טובות , תחכה עוד בערך איזה 10 , 20 שנה , שההבדלים בין הפילים לדיגיטלי יצתמצמו עוד יותר ושצילום בISO 3200 / 6400 יהיה "רגיל" וכמו לצלם בISO 400 / 200 של עכשיו ?
אם תחכה ל D400 , D90 D..... או לגירסאות המעולות שיצאו במקביל בחברות המתחרות אתה בסופו של דבר תמשיך לחסוך ולחסוך וכל שנה שנתיים תהיה לך את אותה הבעיה - האם לקנות D300 או לחכות ל D400 (שיהיה לך LV יותר טוב ומי יודע מה עוד..) , זה לא יגמר עד שלא תקנה משהו , נכון - לא דבר פשוט , במיוחד אם אתה "נכנס" לעולם ה DSLR בלי ציוד מוקדם של חברה מסויימת , אבל אתה צריך להתפשר על משהו ופשוט לקנות (ולהנות) מהמצלמה . תמונות יפות יצאו לך גם עם קומפקטיות (ויש לי דוגמאות מעולות אם תרצה) ככה שעניין המצלמה זה עניין טכני , וגם זה (אם אתה חושב על כיוון של צילום לאומנות יותר) ניתן לשפר איכויות בקלות ולהגיע לתוצאות עוד יותר טובות .
ד"א , אני לא יודע למה אתה לא העלת את קנון בכלל בכל הדיון הזה , ה 40D שלהם מעולה ומבחינת איכות התמונה היא מאוד מספקת , ד"א המחיר שלה יורד בצורה מצחיקה - היא רק נכנסה לשוק וכבר יש ירידות מכיר , רק הבעיה היא שיש לקנון המון סוגים של מצלמות עם ביונטים שונים , שככה אם תרצה לעבור למצלמת פריים מלא תצתרך אולי לשנות ציוד .. (שזה ייתרון לניקון , כל העדשות שלהם , מאז הפילים , שימושיות גם כיום עם המצלמות הדיגיטליות , אבל יש כמה עדשות יוצאות מהכלל..)
המשך יום נעים ,
נדב .
עברתי 2 וחצי עמודים, ולא היה לי כוח יותר להתאפק ולכתוב את זה:
העינית של האולימפוס לא כל כך נוראה. אמנם האי קצת חשוכה, אבל היא לא מאוד קטנה, היא פשוט קטנה לעומת מצלמות אחרות. וכפיצוי יש לה LV מצויין, מייצב בגוף, שתי עדשות קיט מצויינות, ופשוט טונה פיצ'רים. אני משתמש בעינית ואני חושב שאים בה שום בעייה.
מצלמות ה-DSLR העכשוויות אכן מצויינות, אבל פותח הדיון מחפש ספציפית מצלמה עם עינית גדולה. היחידה שעונה על ההגדרה באולימפוס היא ה-E3, והמחיר שלה גבוה מאוד - $1700 לגוף בלבד.
באיזו מצלמה של אולימפוס אתה משתמש?
510. אני אותו אחד מתפוז.
אורן, השאלה עכשיו היא איפה אני יכול להשיג בארץ את הקיט שהצעת או את חלקו, ובכמה... ?
Pentax K10D
-> פחות מ-4000 ש"ח ב-camera4less.co.il
Sigma 105mm f/2.8 Macro
Sigma 10-20mm f/4.0-5.6
Sigma 18-50mm f/2.8 EX DC Macro
-> את שלוש העדשות אפשר להשיג בארץ (הן מופיעות באתר של היבואן sfo.co.il). כנראה ששתזדקק להזמנה מיוחדת, אבל סביר שתוכל לקבל מחיר מיוחד אם תקנה את שלושתן.
Tamron 70-300mm Di LD Macro
‏-> 1000 ש"ח ב-camera.co.il
Pentax D-BG2 Battery Grip
Pentax 50mm f/1.4
Pentax AF-540 FGZ
-> ב-eBay או B&H אבל שווה לשאול את קרט אם יש אפשרות להזמין את הציוד הזה דרכם.
Remote Release
סוללות רזרביות
רק ב-eBay (גם בחברות אחרות אין טעם לקנות דברים כאלה בארץ)
Lowepro CompuTrekker Plus AW
כ-1000 ש"ח בחנויות בארץ, הרבה פחות ב-eBay
C2 Lightsphere II
אין לי מושג (אני לא מאמין בדיפיוזרים כאלה, כך שמעולם לא בדקתי אם אפשר להשיג אותם בארץ).
אגב, אתה לא קונה ב-B&H?‏
דאמ אורן, אתה היית טורח כל כך בשביל כזה דבר?
האם הייתי לוחץ כמה קליקים באתר של B&H או ב-eBay בשביל לחסוך אלפי שקלים? בהחלט! :cool2:
הייתי קונה הכל בB&H אם היה לי כרטיס אשראי בין לאומי, אבל אין לי, ואין לי אחד כזה בהישג יד אז זאת קצת בעיה.
את הקיט של ניקון אפשר למצוא במלואו בארץ בלי בעיה, כולל תיקונים ומעבדות שתומכות בו ומחסורים בציוד הם זמניים מאוד, בגלל זה ההתלבטות כ"כ קשה..
לקנות לך?
חחחח כשאני אחליט, אם אתה מוכן, אני אשמח לעזרה כזאת, אפילו אם אני אקח את הניקון זה יחסוך איזה 3K לקנות דרכם, הדולר הנמוך עכשיו הופך את זה ליותר כדאי מתמיד...
קח interval של כמה חודשים מהרגע שיצוצו הביקורות ברשת. אני די משוכנע שהמודלים הראשונים ייסבלו מ"מחלות ילדות".
אני מצטער שאני לא קשור לדיון, אבל איך קורה שמחיר של מצלמה יורד ב700 שקל ב3 חודשים?! (K10D)
זה לא משהו יוצא דופן. אם תבדוק את היסטוריית המחירים בזאפ תראה שה-40D ירדה ב-1000 ש"ח בחודש האחרון (כי אלה שקנו במחירי ההשקה הגבוהים כבר קנו וצריך לפתות את אלה שהמחיר היה גבוה מדי עבורם), ה-D200 ירדה ב-600 ש"ח בשבועיים האחרונים (כנראה כי מדובר במחירי חיסול של דגם שכבר לא מיוצר). במקרה של ה-K10D ירידת המחירים נגרמה כנראה כתוצאה מההכרזה של המתחרים על דגמים חדשים (סוני A700, קנון 40D - שתיהן עולות כפול מהפנטקס, אבל מבחינת תכונות שייכות בעצם לאותה קבוצה).
