התלבטות קשה בנוגע לקניית מעבד
הקנייה היא יותר של מחשב כולו מאשר רק של המעבד אבל זה לא מה שמשנה כרגע ;)...
כמו שכולכם בטח כבר יודעים אינטל מוציאים בקרוב את הסדרת מעבדים החדשה... מה שאומר שהסדרה תוזיל את המחירים של המעבדים הישנים... השאלה היא מתי יוצאת הסדרה החדשה... יש כאלה שאומרים עוד שבועיים ויש כאלה שאומרים ב2008...
השאלה שלי היא האם כדי לחכות עם הקנייה כדי להשיג אולי משהו יותר טוב באותו מחיר של מעבד נוכחי או אפילו לקנות מעבד נוכחי בפחות כסף ובכך לחסוך?
מתי מתוכננת ההשקה של המעבדים? והאם זה באמת יוזיל משמעותית את הסדרה הנוכחית?
תודה רבה...
בינואר הקרוב אמור לצאת כל המעבדים בסדרה החדשה (Penryn) וכמובן יהיו מחירים חדשים
אם אתה לא לחוץ אז תמתין
וע"פ ניסיון העבר הקרוב המחירים לא ישתנו הרבה לדור הנוכחי...
אתה יכול לראות היום שה E6550 עולה פחות ממעבדים חלשים ממנו.... ירידית מחירים תקרה רק אם אינטל תוזיל אותם- ולא בגלל שנכנסים מעבדים בעלי טכנולגיה חדשה...
ומה לגבי המעבדים החדשים של AMD? האם אינטל לא תחתוך מחירים בתגובה ליציאה של AMD עם מרובעי ליבה בקרוב?
ע"פ איך שזה נראה המרובעי ליבה של AMD לא מאיימים על הכתר של אינטל.... אז אני לא חושב...
ומדוע לא? כפי שזה נראה כיום, ל AMD כרגע היחידים עם מעבד מרובע ליבה אמיתי. אני לא יודע איך הביצועים שלו יהיו אבל אם הם יעשו הכל כמו שצריך, אז הם אמורים לקרוע את המעבדים ה"כאילו" מרובעים של אינטל.
לא? ???
אמיתי או לא אמיתי , האינטלים מספקים יותר ביצועים נקודה.
לאף אחד זה לא אמור לשנות איך זה עושה את זה....
עריכה:
לא לבן אדם המשתמש הפרטי לפחות, ברמה של קידום טכנולגיה זה חיוני שימשיכו לקדם אותה.. אבל עדין..
פילוספיה בשקל..
האינטלים כרגע מספקים ביצועים יותר מ AMD. אבל האם יש לך בנצ'מרק של מעבד מרובע ליבה של AMD? מאין אתה יודע שלמשתמש הביתי, כפי שאתה מכנה אותו, לא עדיף לחכות קצת עד שיצא ואז לבדוק מי יותר טוב?
אתה מדבר על פילוסופיה ובסוף סותר את עצמך.
כבר עשו בנצ'ים למעבדי אופטרון החדשים והשוו אותם למעבדי דסקטופ, הם חלשים יותר. חבל אבל זה מה יש.
לא לבכות על זה.
בקשר למחירים של אינטל, לא צפוייה ירידת מחירים עם כניסתם של החדשים וגם אל תצפו לירידה עד אפריל לפחות אם לא בקיץ הבא.
כשאין תחרות אין ירידת מחירים.
ועוד משהו, מי שראה מה הפנרינים האלה עושה מבין שאי אם די עמוק בבור.
אומנם שיפור הביצועים הוא מזערי אבל הירידה בצריכת החשמל במקביל לעלות הפחותה ליצור והSSE4 יקשו עוד יותר את החיים לאי אם די.
מרובע ליבות שצורך פחות מכפול ליבות באותו מהירות שעון זה משהו באמת מיוחד. אה ולא לשכוח שאפשר לעשות למרובע ליבות OC ל4.0 ושלמעבדים החדשים של אי אמ די יהיו מהירויות שעון נמוכות בהתחילה עד שאי אמ די ישתלטו על הייצור כמו שצריך וגם שלפנרין יהיו יותר ביצועים פר שעון.
לפחות נוכל לקנות אי אמ די במחירים סבירים ;D
הגיע הזמן להוציא את המילים "אמיתי/טבעי" ו"מודבק" מהלקסיקון , המילים הללו הם סתם מילים מטומטמות , בלי שום קשר לביצועים
המונחים הללו יותר מתאימים לניתוחים להגדלת חזה מאשר למעבדים
מודבק זה מונח שאי אמ די המציאו. סתם קנאים.
הייתי מת לקנות אחד כזה מודבק.
